Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Это механически всё. Вагкомом не поправишь.
  2. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Отзвонились? Помогло воздействие? ))) Скидку АКшную предложили? :)
  3. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Привет Тоха. Проблема такая - шнурок не видит lbl файл по двиглу. В остальных группах - норм. Может подскажешь где взять такой файл, и можно ли его пехнуть в прогу, а то все идит а двигло :snooks:
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    а,как же я без русского, мы в университетах не обучались, языки не изучали:)да и русская здесь ни причем английская тоже слетает,как поменять сколько денег?:shock:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    позвонили :), на счет клубной скидки обещано было уточнить, распостраняется ли она 1.4 или нет.
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Отпиши мне номер контроллера твоего в личку, найду файлик, подсунешь и будет щастье :)
    Тогда приезжай на настройку. Ты забыл где купил? Денег не надо :) Поддержка присутствует в полной мере.
    Обещаю, распространяется. Всё уже проговорили ) Всё круто, Команда пашет.
    Будет 4000 рублей + 300р доставка наложенным платежом. Сорри, остальное в личку если что :)
  7. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Не знаю в ту ли тему пишу,вопрос такой,на днях диагностику сделали,выскочило 4 ошибки,2 удалось сбросить,а 2 осталось,их номера:
    17967 Неисправность управления дроссельной заслонки
    01262 Соленоид управления повышения давления - N75 (обрыв на выходе)
    и вот 2 которые сбросились:
    18010 Низкое напряжение питания на кл.30
    17978 Блокирован блок управления двигателя
    Подскажите,насколько страшны ошибки,и как их лечить?
    (если не в ту тему написал,то подскажите в какую надо писать)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    01262 - влияет на динамику разгона.
    17967 - влияет на холостой ход, плавность хода, динамика разгона.
    18010 - снимали клему с аккумулятора :D
    17978 - имобилайзер в какой то один момент подтупливал.
  9. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    мужики как заставить прогу работать с виндой 7 64 битной где взять дрова под юсб
    1 человеку нравится это.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проблем с 7кой никогда не возникало.
    Коль у тебя засада. Попробуй установить в режиме совместимости да и с правами админа :).
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а чей адаптер?
  12. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Спасибо!Иммобилайзер бывает ключ не всегда распознает,может в этом дело?
    А кто может подсказать ка как это "лечится"?Или в какой теме искать?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поиск рулит. Имо уже кучу раз обсуждалось и как его лечить.
  14. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    русский lbl для двигателя ACK, ALG и подобных Если вдруг что напутал (собирал сам) - пишите. Естественно нужно его переименовать, в нужное вам имя файла:)
    • ALG.zip
      2,6 КБ
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Имо то ладно,на счет него видел тему,но сам лезть туда боюсь.
    Я просто хочу узнать,вот 2 ошибки у меня убрались,не появятся ли они снова?
    и насчет ошибки 17967 ,понял что надо сделать промывку дросселя,и затем сделать адаптацию,а у меня нету ничего чтобы можно было ее сделать,в сервисе есть только "Launch"(им ошибки и искали),он э то умеет делать?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Она сама адаптируется если все нормально .Или так попробуй http://passat-b5.ru/showthread.php/...-чистки-без-наличия-специального-оборудования
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #5817 sitetech, 20 июн 2010
    Ситуация, в крышке багажника переломлен жгут и иногда(последний раз это было месяца два назад) не горит подсветка номера, ПТФ и собсно крышка не открывается с кнопки, только ключем. Сегодня на даче тоже самое, я забил, едем домой, я неплохо вошел в съезд со мкада, немного снесло колеса, подключилась стабилизация и теперь лампочка не гаснет стабилизации. Подъехал к дому, прочитал ошибки..
    тормозная ошибка стерлась, остальные НЕ стираются. что это и что с этим делать
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи по ДМРВ снимать и по результатам искать причину проблем с ним . Может так в поворот зашел что с ДМРВ разъем слетел или все кишки из него выскочили :smile42:
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ага. тогда вопрос как снять логи именно по ДМРВ?
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Промывку сделал,вроде все прошло нормально,только вот почему-то после промывки (до адоптации) загорелась лампочка Air Bag,которая после адаптации все равно не потухла.
    связи с промывкой ведь никакой нету?
