Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    нет конечно :)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Музчина ! Вы меня обескуражили своим вопросом :smile42: А 206 группа для кого придумана ?
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #5823 sitetech, 20 июн 2010
    ну а другие? 114, 115, 206 так?
    UPD:снял логи, прикладываю. извини что русские, другого VCDS не нашел у себя :(
    • Logs.zip
      13,7 КБ
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя ошибка по ДМРВ ... зачем тебе 115 ? 003-206-114 наверное будет логичней .
  5. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    дим адаптер у тебя брал. усё разобрался дрова под 64 поставил и все заработало.до этого другой бук был там виста 32 бита была а сейчас семерка 64 бита
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    блин. пока ждал ответа уже снял логи 114-115-206. ну если не хватит, завтра еще сниму. выше приложил
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи в другой теме вобще то ... А сам то видишь что в 206 у тебя ?
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #5828 sitetech, 20 июн 2010
    подозреваю что не хорошо это....что это означает? замена ДМРВ?
    Есть датчик расходомера - 06A 906 473 A за 4130р
    А есь расходомер - 06A 906 461 L за 9700р
    Какой их них?
    а по остальным ошибкам? автомат особоенно что скажешь? и с Wiper Switch
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По поводу замены - надо сначала проверить что дело именно в самом ДМРВ, а не в разъеме или в проводке или ,не дай бог ,ЭБУ ...
    Остальные ошибки из блоков висящих на шине привод ,они говорят о проблемах с расчетом нагрузки ... А что у нас на мотронике ме7... первоисточник входящих данных по нагрузке ?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а как проверить? с ЭБУ нет связи у АКПП и тормозов..или ECU это не то?
    про твой вопрос не понял. скажи что сделать\куда ткнуть и я сделаю -)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ - есть первоисточник в расчете нагрузки и для мотроника и для АКПП и для АБС+ЕСП ... Что не понятного то ? Вот они и плачут все по его пропаже .
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ясно. хорошо. так как теперь проверить он виноват или нет? только плз на понятном языке :)
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отключи его нафиг.......
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И что он получит ? То что и сейчас имеет .
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Разницу должен ощутить, хотя бы субьективно, если каналы измерений читать не умеет......
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сам ДМРВ опосредованно можно проверить так :
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт."
    Ну и ответную часть разъема проверить соответственно -при вкл зажигании.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так прочитал же ... лог вверху . Там 0.0 расход воздуха - т.е. как будто ДМРВ отключен .
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А сорри, не заметил. Тогда о чем вообще разговор, музчины? Меняем картридж.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    тут кажется написано езжай в сервис?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не барствуй, сам заменишь.......;-)
