Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    дык Влад пишет мол может не ДМРВ виноват, ты проверь, а потом страшные действия проверки которые я вжизни не сделаю сам... и потом что покупать датчик за 4,5 или в сборе за 9,6к? опять же поменяю, а это не он.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пины на разъеме ответном проверь ,чтобы правильно там все было . И можно у кого нибудь на подмену взять ...
    Ты больше писанины развел ... Сходилбы для начала открыл капот и посмотрел бы , все ли там впорядке с разъемом и проводами в штекере хотя бы визуально .
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У тебя ж по логам ДМРВ дохлый? Сам датчик стоит в районе 4000 р. Сколь он у тебя прошел?
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    72тыс
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я свой на 100 выкинул, и твой нормально отработал....
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тока не так как я "взял" попадосом на 2 датчика - проводку всю проверить сперва :umnik:
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А ты что из за проводки попал на два датчика??? Расскажи, интересно)))
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а все просто - приехал парень, ДМРВ кажет 0г/с, я его недолго думая посылаю в магазин, за 5400 он берет новый бош, ставим - все равно 0, я беру свой 100% исправный датчик (купленный 2 недели назад) и ставлю ему - снова 0г/с.
    беру таймаут на подумать, отпускаю его, ставлю свой датчик к себе обратно - и 0г/с уже у меня :(
    в итоге выяснилось, что у него был капитально перегрет моторный отсек - жгут до ДМРВ сплавился и на сигнальном контакте висело +12v которое жгло датчики. вот так вот.
    в итоге он купил уже б/у датчик на разборке, и я себе новую вставку. +полностью перепроложил ему провода от ДМРВ до ЭКУ.
    вот и считай - мои 2 вставки (примерно по 3600) - его новый бош 5400 и потом еще б/у датчик где-то за 2000 - итого примерно 13500р. результат коротца в проводке
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ошибок по неиспр. эл. цепи ДМРВ не было?
    В принципе от такого никто не застрахован, всё ж не проверишь....
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Очуметь))) Молодец. Что нашел неисправность))) вернее причину )))
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #5851 michфуд, 21 июн 2010
    неа - тока ДМРВ low вроде была, в общем ничего необычного и настораживающего
    ps - нет вру - вроде как раз high было
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Т.е. если ДМРВ кажет отличия от 0 то он живет???
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Век живи, век учись, что ещё скажешь. Вот так я искал обрыв в проводке к фаре, все мозги сломал, уж блок менять хотел, а оказалось всё просто.....
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не совсем, у него ж показания - это кривая с определенным углом наклона и т.п. - он может исправно мерить на хх до 2000об/мин например, а дальше врать или наоборот
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что оказалось?
    я так искал короткое в жгуте под локером к моторчику омывателя - так и не нашел :) - все провода в идеале, а коротило - пошевелил - перестало :)
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот оно че...))) Надо свой проверить)))
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дык для чего логи-то снимают по твоему :hi:
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дружище)))) Вот чувствую себя лошком... Кабель только недавно))) Подскажи, какие группы логать???
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl::rofl::rofl: :[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
    :bt:
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понятно)))) Значит точно лошок))):beer::beer::beer::beer:
