Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Аааа.. Все таки Антохе спасибо большое))) Много чего ценного узнал... Вчера вот благодаря его подсказке, адаптировал дроссельную заслонку))))
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При этом все исполнители по комфорту работают?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И это правильный вопрос :thumbup:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Антону большое спасибо безусловно, но правила есть правила...... Он же сам под ними подписывался. :ded:
  5. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Народ помогите сделать адаптацию для двигателя . Вобщем проблема токая , хочу сбросить все на заводские установки , вхожу в двигатель ввожу логин(12233 для дизеля AVF) ,блок его принемает . Далее в адаптацию канал 00 значение 000 сохраняю , выхожу из блока и выклучаю зажыгание . Я так палагаю что после этого все должно сбросится ,но не чего не меняется (то есть если я в других каналах 01-03 ввожу другое значение то оно так и остается) Пробовал VAGTOOL пишет что функция не подерживается .Может я что не так делаю или логин нужен другой?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что ты там накрутил в каналах ? И что ,ручками все вернуть в зад не судьба ?
  7. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Да нет все могу вернуть на исходную просто почему само не сбрасывается ? Просто меня волнует расход топлива (сейчас в жару с кондеем 9.7 по бортовому компу) супротив заявленным 7 .По деагностика все вроде в приделах нормы
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну блин ты даешь! 7мь литров захотел. Ха Ха Ха.
    Расход может соответствовать заявленному производителем или быть ниже чем заявлен производителем если ты будешь ездить накатом, да по пустой трассе, да с выключенным кондиционером, выключенной музыкой, выключенными фарами, вобщем выключенным всем кроме двигателя :) А еще лутше все время с горочки :rofl:
  9. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Просто это дизель а расход как на бензиновых
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5890 SergV, 23 июн 2010
    а6 Да наверное еще и на автомате.....
    У меня а4 бензинка 1.8т в городе расход до 15ти литров может достигать. В среднем 13ть.
    А ты вот говоришь жрет как бензинка.
    На трассе если горючку экономить можно в лутшем случае в 8мь литров укладываться. Не ну может и 7мь если ооооочень постараться, но у меня автомат, накатом особо не поездишь....
    К стати с чего ты взял что именно 7мь литров расход должен быть.
    Ведь даже заявленный заводом изготовителем несколько выше.
  11. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Да вы правы на мульте , но как говорится я немцев за язык не тянул ,кстате был расход гараздо меньше при таком же режиме езды (был и 6 и 5.9) но было по холоднее и кондей не включался ,да и сейчас не так часто включается, неужеле из занего
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    всё правильно, нет кондея, мощность не расходуется на его работу, если воздух прохладный двигателю легче работать.
    прокатись прохладной ночью, почувствуешь разницу
  13. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Это я все понемаю ,но все же может кто подскажет мне по первому вопросу
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну владелец глюков авто не наблюдал...
  15. audiA6B4
    audiA6B4 Новичок
    23 июн 2010
    34
    Audi Allroad 2.7T
    День добрый =))) такая проблемка)))
    Машинка A6 1999 года 2.5 TDI. Поставили новый двигатель, старый выкинули, поменяли АКПП, так как сломалась =) в общем в машине новый двигатель с Англии, естественно БУ, автомат тоже БУ... В общем когда было всё родное, машинка ехала поживее... а когда всё поменяли она стала ехать по другому, АКПП переключается произвольно либо на высоких оборотах, двигатель в норме... Мне сказали что надо связать двигатель и АКПП с приборной панелью... я не знаю правда это или нет, хотелось бы проконсультироваться... и если можно приблизительные цены на данные услуги... так как одни говорят 2-3 максимум, другие от 5-7...
    турбина включается на 1700-1800 оборотах...
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Фантастика. И в других блоках ошибок нет? Вот просто комфот не отзывается и всё? В приборке смотрели?
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    А есть ли какой толковый мануал, где было бы написано как ваг-комом ломать А6 4F (С6) ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну чтобы поломать что нибудь как раз мануал не нужен :laugh:
  19. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    При сканировании 8-й группы (Климат) выдает: Слишком много ошибок связи, чтобы продолжать!
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Кодирование: 04160
    Код Сервиса: WSC 06313
    Замечание: Ошибки связи
    Можно как-то победить?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно можно :)
    Нужно изменить скорость на ком порту.
    В этой теме ну не тыщу, раз сто так точно обсуждалось и объяснялось как это сделать.
