Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    а если в город ехать? :shock:
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тоже самое))) Так это нормально??? Или как это понимать))) На холостом ходу детонации нету)))
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5943 melkon, 28 июн 2010
    Это не нормально . Почитай что такое детонация и от чего она бывает .
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может ты на 80ом бензине ездишь?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    92... На Петроле заправляюсь... Из за проводов высоковольтных она может быть ?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты бы подключился и почитал что там у тебя по ошибкам.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ашыбкаф только две))) G62 вот пойду проверять)))) И Чего то там по насосу ЦЗ))) Но на него подключена сигнализация, это нормально)))
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у меня тоже подключена сигналка на него, но ошибок нет
  9. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Вот такая тема!
    908 взял гольфа 2002 г.в. а мою авдошу нет! хотя тест проходит! Видит и К1 и К2 и Can, но при попытке авто теста пишет что то типа gateway not supported ... а при попытке теста отдельных блоков выскакивает ошибка... :mad::mad::mad:
  10. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Подскажите такую вещь.
    Автомобиль A8 2002 года (кузов еще старый).
    На приборке имеется лампочка-напоминалка о непристегнутом ремне (загорается, когда проводишь тест приборки)
    Датчики пристегнутых ремней тоже, насколько я понимаю, имеются (их состояние показывается в группах измерений при подключении к блоку подушек безопасности).
    Вопрос - можно ли эту лампочку заставить работать (загораться при непристегнутом ремне) при помощи ваг-кома?
    Заранее спасибо!
  11. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Сейчас не горит ?,
    возможна отключена индикация.
  12. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    #5952 Абырвaлг, 29 июн 2010
    Не могу найти lbl на свой двиг (APS, 3B0-907-552-AD.lbl) и ни кто не откликнулся на просьбу поделится. Подскажите хоть где в эльзе высмотреть свои допуски по параметрам?
  13. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Да это я и сам понимаю, что возможно отключена. Как включить?
  14. avv11
    avv11 Новичок
    3 сен 2009
    10
    Всем привет! Парни, 300 страниц влом читать, подскажите какой прогой посмотреть A6 C5,4B (1999 г.в.). Есть К-Л адаптер орионовский, им же смотрю японцев, какую посоветуете версию Vag-Com для этих целей, где-то читал, что последние версии Vag-Com ДАЖЕ убивают шнурки, так ли это? Спасибо!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для такой машины достаточно 311 версии и KKL-USB шнура ...И ни кто ни кого не убъет :laugh:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кодирование приборки
    ??ххх
    +02 - сигнализация о ремнях включена .
  17. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #5957 Дюхарик, 29 июн 2010
    Мужики помогите,а ?
    тему читать некогда.
    в общем после того как дал поносить шнурок он перестал работать на моем компе и с моей машиной,до этого работал нормально (Олег сам настраивал его когда я покупал, теперь не знаю что с ним делать).
    что надо настраивать и как ткните пальцем.
    а то времени катострофически не хватает, а моя дорогая тупит по страшному.
    ваг ком установлен Тохин 311.2-N
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А возможно наоборот, отключение гонга, когда ремень не пристегнут? :sluni:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проверь питание приходит на диагностическую колодку.
    "Шнурок" мог еще "перегореть". У тебя лампочка, power горит? Если нет, то шнурок перегорел или нет питания на диагностической колодке.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 Тот мотор что в профиле часто предполагает подключение доп питания на адаптер .
