Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Само собой :nod:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5962 SergV, 30 июн 2010
    Расскажи как? Речь идет не о лампочке не пристегнутый ремень, а о звуковой сигнализации о том что не пристегнут ремень. :icon_suicide:
  3. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Поменял вчера двигатель заслонки впускного коллектора V157 (горел чек и ошибок куча по нему), в эльзе написано, что после замены необходимо снова настроить потенциометр заслонки впускного коллектора G336 на блок управления J623. что бы это значило? адаптация? делал по способу ниже вагкомом, ошибку выдает,адаптация не проходит. чек соответственно снова горит((
    ваг-ком есть. как бы сделать?
    Intake Manifold Runner
    Prerequisites:
    * Ignition ON
    * Engine OFF
    * System voltage at least 11.0 V.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Basic Settings - 04]
    Group 142
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    * Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так вроде та же самая двойка (02) активирует систему в приборке . Соответственно надо отнять 2 от первых двух цифр в коде приборки . Ну и для начала просто код приборки посмотри и сюда выложи - посчитаем что там у тебя кодировано .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну чек горит и какие ошибки при этом пишет ? Правило любой адаптации компонента - не должно быть ошибок по его работе . Иначе адаптация не проходит .
  6. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    а.. вот как. но блин ошибки сразу выходят как только сбросишь, забыл сохранить, но на память вроде вот эти. чек не горит сразу, чуть позже загорается после езды.
    -012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    -008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    разъем воткнут, проверил сейчас, больше там нечего неправильно устанавливать
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5967 melkon, 30 июн 2010
    А двигатель на тест исполнителей отзывается ?
    Вот по ошибкам :
    12691 P3193 000
    Заслонка впуск.коллектора для управл. возд. потоком
    предельное значение в открытом состоянии за пределами допуска
    ошибка возникает на некоторое время
    08196 P2004 000
    Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда 1
    заклинивает в открытом положении
    Условия проверки:
    J Заслонка впускного коллектора
    должна находиться в установленном положении, так как
    блок цилиндров является ее упором.
    J Температура охлаждающей жидкости -20°C ... 140 °C
    J Напряжение АКБ > 10 вольт.
    J двигатель ВЫКЛ, зажигание ВКЛ
    J Отсутствие в памяти неисправностей
    блока управления двигателя записей о неисправности.
  8. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    melkon2002 по ошибкам да, нашел описание, было б еще неплохо что б говорили что делать)))
    а тест исполнителей - стесняюсь спросить, но это как?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так по этим ошибкам все что надо ты вроде сделал . Там причины -
    Несправность привода
    Неисправность двигателя заслонки
    Заклинивание заслонки
    Отсутствие адаптации
    Все вроде исключено ,только на неисправность проводки до моторчика можно грешить еще . Тест исполнителей в вагкоме ,там принудительно должен запуститься этот привод .
  10. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    старый датчик внутри весь сломанный, чтото там болтается сильно, поэтому поменял...
    сейчас попробую еще поковырять.
    датчик оригинал, брал ваг, хотя делает их вдо, может брак...
    спасибо за содействие :)
  11. avv11
    avv11 Новичок
    3 сен 2009
    10
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  13. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    тест исполнителя проходит, в течении минуты от 0% до 99.6% прыгает, потом пишет ОК.
    а эта ошибка вобще никак не сбрасывается зараза
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded
    всё таки с датчиком чтото не то?
    зы. по идее, когда делается тест исполнителей, моторчик должен работать и двигать заслонку эту, двигает он ее через соединительную штангу, я на нее смотрел во время теста, она не двигалась, но тест прошел на ОК почему то.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так сама заслонка то подвижна в коллекторе ? Может она там заклинила .Вот мотор и крутится а привод не работает .
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа... Отчего умирает G62???? Кажется мой оригинал накрылся((( С первого раза в +20 градусов не завелась... Надо диагностить)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    отчего снова на него думаешь?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Такая же борода была и раньше... Либо проводка либо сам датчик))) Может пора бы уже поменять антифриз??? А то за 13 то лет небось никто не менял)))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть с начала глянуть в блок двигателя на предмет ошибок ,ну в измерения посмотреть что там ДТОЖ вещает ,раз ты его подозреваешь .
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да надо бы))) Как то раз смотрел... Он показывал 20 градусов.... Тоже что и в гараже, а когда с него колодку скидываешь, специально тестил, показыват -45 градусов))) Я думаю, что оригинал не мог так быстро отработать
  20. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    да, двигал, движется, думал мож не правильно поставили-соединили штангу, но нет, по другому не поставить, и так и сяк вертел...
    выяснил вобщем, я взял новой ревизии ххх482Е, а надо было старый взять ххх482. в TSB вычитал, что на 2005-начало2006 года надо ставить старый, не знаю с чем связано правда. попадос двойной вобщем :(
