Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    лампочка горит, питание подвел на прямую с аккума.
    может я чет не так делаю какой алгоритм (подключить шнур-воткнуть в ноут-включить вагком-включить зажигание и в перед) моЖет я что то путаю.
    в настройках при нажатии кнопки тест выдает что шур подключен,второй пункт тоЖе ОК, а вот третий чет на инглеше там не помню говорит неподключен кажись.
    вот как то так.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя же разъем 2х2 ... Попробуй так - к-l штекер в разьем, а питание напрямую .
  3. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    блин буду пробовать, что нить.
    а могут ли быть какие нить програмные косяки?
  4. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Подскажите пожалуйста, как проверить датчик расходомера, какую группу смотреть, какие параметры должны быть в идеале?
  5. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Добрый день! Приобрел шнурок, теперь есть несколько вопросов: 1) Машина A6 C5 америкос, как можно с помощью vagcom отключить оранжевые габариты на передней оптике, 2) как сделать скандинавский вариант света фар(что бы ближний сам включался при включении зажигания), 3) Перевел приборку в километры и литры, стала не корректно отображаться дата, что с этим можно сделать?? Заранее благодарен.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Спецы, помогайте :) Авто A6 4FC6 Allroad 2007 3.0TDI
    Вылезает ошибка. Появляется сразу же, если стереть. СНачала просто сидит внутри мозгов и периодически увеличивает свой счетчик. Когда становится в районе 3...7 - вылезает чек-энджЫн :) Стираешь ошибку - чек гаснет, и так пару дней опять копится и опять чек лезет :)
    Субъективно на работу двигла не влияет, разгон бодрый, жрет мало. Что это за фигня такая и как её лечить? СПС.
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    VAG
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F0 910 409
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Software Coding: 0010372
    Work Shop Code: WSC 02334
    1 Fault Found:
    012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
    P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 53440 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.06.23
    Time: 17:07:02
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 89.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.53 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Readiness: 1 1 0 0 0
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в другой теме .
    Проблема с двигателем заслонки впускного коллектора V157.Надо проверять все возможные варианты .
  8. Smok
    20 апр 2010
    125
    Upppp
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По всем вопросам - никак :cry:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5990 SergV, 2 июл 2010
    С помощью ВагКом никак.
    1. отключить оранжевые габариты на передней оптике = замена на лампочек на светодиодные
    2. что бы ближний сам включался при включении зажигания= установить дополнительное реле
    3. стала не корректно отображаться дата, что с этим можно сделать?? = замена лсд экрана часов, либо изменение прошивки щитка приборов.
  11. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    подскажите, поменяли блок управления абс, возможно ли его прописать и как? спасибо...
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что ты имеешь ввиду , Под капотом или в салоне?
  13. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    под капотом
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ничего не нужно делать дополнительно.
    Все и так должно работать.
    Главное что бы номер блока совпадал, ввиду того что на визуально одинаковых блоках но с разными номерами разная распиновка на колесные датчики.
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    спасибо, значит блоки отличаются...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не совсем так . Блоки кодируются некоторые .
    На какой модели блок то поменяли ? И что после замены не так ?
  17. Al A4
    Al A4 Участник форума
    8 дек 2009
    169
    Audi AllRoad 2.7T 2000
    К кому обратится в нашем регионе?,может ты можешь?
  18. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Добавил двойку - теперь лампочка стала загораться после включения зажигания. Но она загорается сама по себе - независимо от того, пристегнут ремень или нет. Погорит несколько секунд и погаснет. И гонга тоже нет. Может еще чего подкрутить надо?
    В панели приборов был код 00080, сейчас, соответствено, стал 02080.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина \приборка старого образца - больше ничего не добъешься т.к. нет комплектации с контактами в замках ремней . А что надо чтобы орала все то время пока едешь без ремней как на новых ?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6000 SergV, 3 июл 2010
    03044
    Вариант -02 это отключение лампочки.
    00 - No available equipment
    +01 - Brakepad wear sensor warning active
    +02 - Seatbelt warning active
    +04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
    +16 - Navigation System (non-USA models)
