Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Кодированием распиновку не изменить.:umnik:
  2. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    В том то и дело, что контакты есть. И датчик наличия пассажира есть. Их состояние просматривается, если заходишь в контроллер аирбэгов и смотришь группы измерений. Или приборка оттуда ничего взять не может и ей нужны свои контакты?
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Соклубники,приветствую всех.такой вопрос-взял у товарища шнурок.а программа его не видит.на нем написано OBD=II.
    вроде надо адаптировать,драйвера установить,чтобы согласовать их.правильно?
    а вот где взять эти драйвера?подскажите,плииз..
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    шкода SUPERB 2004Г. двигло аудюшный 2.8 ставился на С5, пишет неправильный код фальш код (по немецки)
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Наверное вопрос мой смешным кажется?но что же делать?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может это ?
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я изучил эту ветку..но не пойму что мне нужно.у меня стоит Vag-Com by Toxa релиз 311.2-N. и вот со шнуром,адаптированным к ней работала.а сегодня взял у кента другой шнур(по цвету такой же-синий,на корпусе надпись OBD=II).и не работает.Пишет COM-порт не найден. говорят нужен драйвер именно от этого шнура.так в чем же их разница?как найти эти драйвера???запутался...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стукнись в пс по поводу кодирования .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну взял ,воткнул ,вагком не видит ... А система ,диспечер устройств видит ? Как его обзывает ? На какой ком порт его кидает ?
  10. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    :hi:ребята если не трудно дайте ссылочку на версию 409 которую можно позенить с MAX 232 шнурком а то все которые нашёл уже не активные:shock::hi:
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    при включении зажигания-пишет COM порт не обнаружен.в окне "Функции" устанавливается на COM 3. дальше все-никакие действия не выполняются..и по моему светодиод на шнурке не горит...
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    и еще вот .в секции COM3 тест-пишет COM порт: ОК, Адаптер: 5-модем. это о чем??
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6013 melkon, 4 июл 2010
    Я фиг его знает что там у тебя за номера ... Но ! Я тебе про Фому ,а ты про Ерему . Что и как у тебя в свойствах системы ,в диспетчере устройств ? Там твой адаптер виден как виртуальный ком порт ? Под каким номером ? Если светодиод не горит значит с адаптером проблемы ...самое простое - нет питания с диагностической розетки . И это - вагком привык работать с ком портами №1 и №2
  14. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    коллеги, подскажите, можно как-то через ваг прибавить яркость подсветки панели приборов?
    проходя тест панели приборов там есть функция регулировки подсветки в зависимости от освещенности вокруг (попадание солнечного света на приборку) и видно как подсветка приборов и климата меняется от тусклой к яркой.
    машина в профиле
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ - нэт :D
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это! У тебя же яркость регулируется тойже пимпой что и суточный пробег сбрасывается. :shock:
  17. michael_100ABC
    michael_100ABC Новичок
    16 дек 2005
    9
    Ауди а6" quattro 2003 3.0(BBJ)
    Вот созрел для покупки шнурка, какой посоветуете?
    машинка a6 '2003 'BBJ
  18. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    поясни пожалуйста :shock:
  19. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    блин, не могу поменять кодировку в блоке комфорта. а4 б7. сейчас стоит 07024. хочу selective unlocking включить, прибавляю 4, получаю 07028, ввожу, блок перезагружается, вхожу-выхожу, кодировка все равно 07024. есть подозрения что я мог код WSC или как он там поменять. сейчас 07349 стоит. не факт что он и стоял. поменять можно на любой - меняется а что толку. что это вообще за WSC и как проверить мой он или нет и вообще заморачиваться ли на эту тему или где-то еще копать в другом месте.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Та пимпа которой суточный пробег на одонометре сбрасывается.
    Нажать=сброс пробега
    Крутить лево\право=яркость.
    Поправлюсь, что не на всех такая опция есть.
    Там где нет яркость регулируется за счет датчика света.
