Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6041 melkon, 9 июл 2010
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А в тесте исполнителей заслонку гонял ? Моторчик ее перемещает ? Если снимал то можно было прямо снятую подключить и глянуть ...
    ТУТ про диагностику климата вложения (про климат В6) . За заслонку твою отвечает 003 группа измерений . Смотри, читай, сравнивай значения .
  2. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Вот в том-то и дело, что снимал моторчик первый раз и он отлично проходил тест исполнителей, двигался как положено, единственное слегка подвисал в одном из положений. Упирался в крайнем положении и жужжал секунд 5, а в другую сторону ОК, через секунду двигался в противоположную. Но когда я включал климат со снятым моторчиком и регулировал температуру, то он попросту бился в конвульсиях на месте. То ли при тесте исполнителей и адаптации напряжение на него большее подается, то ли ещё чего, но он честно отрабатывал команды. Потенциометр я прозванивал тестером, он в порядке во всем диапазоне, на моторчик напряжение подавал с телефонной зарядки, он работал. Заслонки от руки отлично движутся.
    Короче, ситуация неясна, почему он не хочет на месте работать. Видимо теперь только замена.
    Спасибо за ссылки.
  3. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    может кто подскажет... можно ли произвести адаптацию тахометра приборки ауди а8 д2, а то подвирает на 200 оборотов
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если не изменяет память то только в ручную))))
  5. razzlom
    razzlom Новичок
    15 фев 2010
    7
    Audi A4 1.6 AHL 98г.
    Доброго времени суток.
    Не множко не по ауди, сорри.
    Вообщем присмотрел жене машину VW Lupo. Опросил ошибки, результат такой:
    Номер Контроллера: 030 906 032 BH
    Компонент и/или версия: ME7.5.10 3242
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 45403
    8 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16525 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
    P0141 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сбросил. Прокатились. Опросил заново. Результат тот же.
    Ваши диагнозы?
    Симптомы:
    Машина не троит. Тарахтит глушитель...подсекает где то..едет вроде нормально ( правда за рулем не удалось прочувствовать).
    От чего могут быть эти ошибки? Брать ли авто с такими ошибками?
    Всем заранее благодарен!!!
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    2 ЛЗ сразу отказали?:shock: Проверяй.
    Остальные ошибки как результат неправильного смесеобразования.
  7. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Доброго вечера. Подскажите пожалуйста как вагкомом отключить функцию сигналки при запуске двигателя? Где искать и как это сделать. ВАГ ком и кабель есть, работать умею с ним. Спасибо.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В смысле ты хочешь иммобилайзер отключить??? Или что??
  9. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    поставил автозапуск, и при запуске начинает штатная срабатывать. Есть ли такая функция отключения штатной сигнализации при запуске авто?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это попробуй кодировки в поменять ( в 45 блоке int monitor)
  11. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    подскажите, вот такая аказаия:делаем адаптацию ручного тормоза а8, кодировка, я так понимаю он должен выдать код, для адаптации, прога пишет доступно только для зарегистр. версии. (прога зарегистрирована)
    или это только дилер может?
    Шнурок VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 (ЛитлТоха)
  12. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    можно поконкретней по этой операции. Спасибо!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6053 SergV, 13 июл 2010
    Coding
    • 00?xx: Type
      • 0 = Audi A3 (8L)
      • 1 = Audi A4 (8D) / Audi A6 (4B)
    • 00x?x: Arming Mode
      • 0 = Static
    • 00xx?: Chassis Type
      • 1 = Sedan
      • 2 = Avant
    Adaptation
    Channel 01: Sensitivity
    Sensitivity settings of the ultra-sound sensors can be set so that the sensors react less sensitive.
    • Standard: 100 (= 100 %)
    • Range: 50...100 %
    <!-- NewPP limit reportPreprocessor node count: 4/1000000Post-expand include size: 0/2097152 bytesTemplate argument size: 0/2097152 bytesExpensive parser function count: 0/100--><!-- Saved in parser cache with key rosswikidb:pcache:idhash:2277-0!1!0!!en!2!edit=0 and timestamp 20100712182755 -->Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Interior_Monitoring"
    <!-- end content -->
    И еще не мешало бы описание кодировок для 35 блока.
    Надо комрадов поспрашать, у кого эльза есть, что бы глянули кодировки для с5 :)
    На твою должно быть что то типа такого. Может и это подойдет.:shock:
  14. Nohcho
    Nohcho Bad e-mail
    8 фев 2010
    21
    A6/c5/2.4/2000
    Всю тему не читал,т.к страниц много,и похоже что автор темы за банен 0_о
    Вопрос такой : В какую цену сам Кабель?? и где его можно приобрести в Спб?
  15. razzlom
    razzlom Новичок
    15 фев 2010
    7
    Блин, ребята. Мне то подскажет кто-нибудь? уже третий раз постю:
    Кодирование: 00001
    P1118 - 35-00 - -
    P0135 - 35-00 - -
    P0141 - 35-00 - -
    P0140 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    P0133 - 35-00 - -
    Ваши диагнозы?
    Симптомы:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в другой теме . И все твои ошибки там описаны многократно .
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  17. piaggiomaster
    piaggiomaster Новичок
    16 июн 2010
    4
    Audi a6 2.7 tdi quatro 05г
    подскажите где скачать 912 версию софта ? а то с другими шнур не работает.
  18. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Вопрос к автору-тему (и ко всем остальным тоже :) ) :
    брал проводок у Антона зомой, для А6С6 (колодки развести). К нему прилагалась прога, в имени было толи 812 толи 815 не помню хоть убейте. Прога потеряна. Та что в первом сообщении пойдет с этим кабелем, не убьет его?
    10х
  19. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Не работает вагком с этим кабелем - тест ком-порта проходит, адаптер видится, но ни один блок не читается. Чего делать? Мож прога эта не та - есть у кого другая? подмогните, очч надо сегодня.
  20. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Походу вспомнил - VCDS 812.4 beta прога была - выложите ктонть пожалуйста!!!
