Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    так у ребят же есть автоадаптер тчк ру)
  2. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Да, я минут через 15 нашел этот сайтец - скачал.
    Странное дело. В блоки вроде заходил, все нормуль, даже показала мне одну ошибку - лампочка заднего номера сдохла - как собственно и есть.
    Все вроде смотрит.
    Но! В опциях давлю тест - и получаю следующее:
    Порт ОК
    Адаптер найден
    Внутренний тест не пройден
    Версия 1.79
    К1 - ОК
    К2 - ОК
    И чего это за фигня? А ну как чего не то мне зашьет при смене колодок или сбросе меж-сервисного интервала?
  3. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    но у меня по моему также ругается, (под рукой сейчас нет)но все работает.
  4. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    #6064 Egal, 17 июл 2010
    Сейчас вроде тест стал проходить - как добился даже не знаю.
    Проблема в другом - особо ничего не дает почитать. Пишет прога не зарегистрированная. Иду в "О программе" там написано Лицензия - пройдите тест. Прохожу тест - хрен, нет лицензии, соответственно ничего не читает.
    Куда говорить то? :icon_suicide:
  5. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    С утра прога одумалась и стала работать как надо. А документацию на нее где берут?
  6. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Подскажите пожалуйста, как проверить работу круиз-контроль с помощью VAG-COM?
  7. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Просьба, подскажите пожалуйста, как можно приобрести шнурок (интернет магазин или другой способ) Какой лучше брать для личного пользования. Смотрел в интернете, предлагаются от 500р. до 15000р.
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Группа "006"
    слева-на-право
    1 окно) скорость
    2 окно) мониторинг педали тормоза
    3 окно) система круиз-контроля
    4 окно) она же (система круиз-контроля) с данными:
    0 = круиз активирован но выключен,
    1 = активирован и включен,
    255 = не активирован
    ху-из-ху
    система круиз-контроля:
    левый знак: 0 = сцепление нажато, 1 = сцепление отпущено
    средний знак: CC/DFI педаль тормоза отпущена, 0 = педаль тормоза нажата
    правый знак: стоп-сигнал, 1 = не горит, 0 = горит
    Как то так, но здесь не всё, надо в вагком заглянуть, тада всё вспомню:very_cool:
    :beer:
  9. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    задолбался окончательно с вагкомом, нужно зайти в адаптацию двигателя, жму "вход" , набираю логин, далее секунд через 20 выдает "слишком много ошибок связи, чтобы продолжать". Все остальные контроллеры (в т.ч и двигателя) читает нормально. time latency поставил 1 мс. Char Int перепробовал от 1 до 4. Скорость порта менял до 115 200. С бубном не плясал, перебрать все сочетания всех настроек - нереально.
    Что еще можно реально потыкать?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это :) Тебе не латенси менять нужно, а шнурок другой. С твоим не будет работать.
  11. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а где купить "другой" ? а как контроллер двигла узнаёт что шнурок не "другой" и везде пускает а в адаптацию не пускает? вообще эту фигню не пойму, как логи снимать так ошибок нет а как код принять так сразу куча ошибок?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Стоп. У тебя с двигателем соединяется?
  13. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    так я-же и не понимаю в чем дело, все работает, со всеми(в т.ч и с двиглом) контроллерами соединяется, коды они принимают, логи пишет, адаптацию двигла (где не нужен код) делает, а вот при попытке ввода кода двигла сначала думает сек 20 а затем выдает "слишком много ошибок связи чтобы продолжать".
    вагком- 311.2N рус
    шнур-"автоприбор"
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Подскажите по измерению момента VAG-COMом в блоке ABS. Насколько показания момента акутальны? Это на самом деле измерения (даже если косвенное)...или табличное значение, которое зависит от оборотов, положения педали газа и т.д ? И еще...кроме Engine_Torque есть параметр Engine_Torque(loss) - это дословно потери момента что -ли? Если вычитать из Engine_Torque Engine_Torque(loss) то получаются очень правдоподобные величины момента, очень похожие на графики с диностендов.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    у тебя не самый лутший кабель для работы с твоей машиной.
    Желательно уже VCDSовский.
    Если код будет введен не верный, то связь с блоком прерывается.
    До тех пор пока зажигание не выключить и снова включить.
    AFB – 26262
  16. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    Коллеги, помогите разобраться, плиз.
    VAG 908 вдруг перестал работать (сам софт). Double click на файле, процесс за 1/2 секунды появляется в TaskManager'е и потом убивается. На разных компах ставил (все Windows XP pro), время пробовал менять на 2009 год.
    Ничего не помогает. То есть, программа работала, а потом вдруг перестала. Причем перестала даже на компе, который использовался только для неё и на него ничего не ставилось сторонее.
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Может конечно и глупый вопрос, но всё же: А не могум мозги машины через шнурок заразиться вирусом с компа? И если да, то как лечить???? Каспер??? :))
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Dr. Web'ом можно еще прогнать, Гугловский антивирь еще хорошо мозги машины от вирусни вылечивает
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Игорь привет! Ты это верьёздно? Или шутишь?
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Привет! Это невозможно в принципе =)
    Что то с машиной случилось?
