Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Слава богу всё ОК! Просто вдруг такая мысль в голову пришла! :)
  2. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    __________________
    Отбой, это я дурак. Оказывается, пока шнур не воткнут в ноут - прога не запускается.
    Ща уже все работает. Сорри за беспокойство.
  3. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Народ, поясните тупому новичку по кабелям и протоколам.
    Сейчас у меня есть кабель VAG-COM 409.1, им я подключаюсь к своей А6С5 98 года по К-шине по протоколу ISO 9141-1.
    Если я куплю кабель VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 по какой шине и протоколу он будет работать с моей Ауди, если он не поддерживает ISO 9141-1, а только ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO 15765 CAN? Ведь в инструкции написано, что он работает со всеми авто концерна VAG?
    И второй момент. Своим кабелем VAG-COM 409.1 я легко подключился к Шевроле Лачетти по протоколу ISO 9141-2. Будет ли кабель VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 подходить к ней?
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Я так понимаю, что кабель VAG K+Can Commander 1.4 - это тот же VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4, только с дополнительными возможностями по VAGа'м?
  4. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    И ещё вопрос. С какими программами работает VAG K+Can Commander 1.4?
    Полагаю, с теми же, что и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4?
    Склоняюсь к покупке VAG K+Can Commander 1.4.
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ты ща пошутил? :rofl:
  6. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    У меня вопрос по шнурку, нашел вот что
    Назначение:
    Адаптер USB-OBD II предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
    Применение:
    Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ.
    После того, как Вы подключите адаптер и запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете:
    * осуществлять более профессиональную диагностику двигателя:
    - считывать и удалять коды неисправностей
    * контролировать параметры работы систем двигателя и осуществлять мониторинг поездки:
    - обороты, температуру двигателя
    - напряжение бортовой сети
    - состояние датчиков
    - скорость (мгновенная, средняя)
    - расход топлива (мгновенный и средний)
    - время в пути
    - пройденное расстояние
    - и другие параметры
    * использовать весь объем других сервисных функций, например:
    - прогрев двигателя, просушка свечей и т. д.
    Этот подойдет? И с какой версией проги его использовать?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нет.
    Почитай про стандарт обд2.
    Шляпа еще та :D
  8. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.599
    Audi A6Lim /2.4
    Прошу совета. У друга А100 92 2.5 TDI,как подключиться к машине с помощью ККL-USB .Нужен переходник?
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Кто поможет с ошибкой по Check Engine разобраться на A4 B8 1.8T?
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000302070020
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    2 Faults Found:
    4113 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 35041 km
    Date: 2010.07.22
    Time: 21:49:39
    5531 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 00 [232] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 35012 km
    Date: 2010.07.21
    Time: 11:47:23
    Readiness: 0010 0001
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6090 SergV, 23 июл 2010
    Проверить метки, на цепи и на ремне ГРМ, прозвонить провод, от датчика положения распредвала, до ЭБУ, в случае если с вышеперечисленным все ОК, заменить датчик положения распредвала.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На его моторе нет ремня ... И прошел мотор 45 тык всего . Там скорее проблема в самом датчике .
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ба! Не узрел что Б8 :)
    Так, это мотор уж больно свежий, да и пробег не большой, разве это не гарантийный случай????
    Да и может быть что датчик исправен, провода исправны, а проблема в самом ЭБУ :umnik:
  13. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Уважаемые,подскажите по кабелю,какой нужен.
    авто а6 4а с4 2.5тди 96 года, ещё хотелось бы чтобы подходил к бензиновым 100 и такой же а6 4а с4 с двигателем ABC..
    где взять и сколько примерно стоит..
    или вдруг кто свой старый продаёт за ненадобностью...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    VCDS hex+can
  15. Arkadich
    Arkadich Новичок
    24 июл 2010
    23
    Audi A6 2,4 2002
    Народ, может у кого есть VAG-COM 7** версии? Крякнутый
  16. APS
    APS Новичок
    31 окт 2004
    6
    Audi A6/3,0л. дизе
    #6096 APS, 25 июл 2010
    Подскажите плиз кто знает. по поводу дров.
    У меня шнурок 908.0 и диск к нему. пробывал у друга на XP. Всё ок. всё работает.
    У меня на ноуте виндовс 7 64-битный, естественно дрова с диска из комплекта не подходят.
    Нашел вот на этом http://www.car2diag.ru/index.php/download сайте. дрова под х64.
    Вопрос. Если я поставлю программу с диска из комплекта, а дрова вот с этого сайта 64-битные, у меня шнурок не забанется? спасибо.
  17. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Чиво? По существу есть что ответить?
    Так всё-таки, в чём разница VAG K+Can Commander 1.4 и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4?
  18. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #6098 webzter, 26 июл 2010
    ну привет - не гарантийные b8 пошли с марта-мая этого года :)
    эбу скорее нет чем да, провода взглядом осмотрел, на вид все новое - вот датчик хз - просто поменять всегда можно. факт в том что проблема появилась в жару при интенсивной езде. параметры показывает всегда разные (то высокий сигнал, но неверные данные о положении, то разорвана цепь).
    стер ошибки, ездил два дня , все ушло - но решить вопрос нужно в любом случае :)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6099 SergV, 26 июл 2010
    VAG K+Can Commander поддерживает диагностику только по кану.
    HEX-CAN 812.4 диагностика по кклайн и кан.
    Я бы взял HEX-CAN 812.4
  20. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Подскажите плиз, что значит "+001 = Speed Reset" в 13м канале бортовой электроники.....что это за зверь такой и на что влияет? Спс.
