Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Друзья, а первая страница этой темы обновляется вместе с релизами софта али нет? =)
  2. sawati
    sawati Новичок
    13 сен 2009
    27
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста со следующей странностью.
    Подключаю VAG com, читаю ABS, при этом пищит панель три раза и мигает по центру огромный восклицательный знак. При этом ошибок нет !?!
    Немного предыстории: имею проблему: горит лампа АБС, горит лампа ESP (воск. знак в треугольнике, обведенном стрелкой), при этом все тормозные колодки одновременно прижаты к дискам.
    После прокачки тормозной системы, колодки отошли, проезжаю 200 метров и их опять прижало.
    Снял шланг с вакуумного усилителя - ситуация не меняется (потом нашел там воду, но, как мне кажется, проблема не в нем, т.к. без вакуума он не должен тормозить).
    Есть подозрение, что загоняет АБС. Вот, собственно, поэтому и хотелось бы выяснить, что значат описанные выше сигналы панели при подключении к контроллеру АБС.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6103 SergV, 26 июл 2010
    Так это может у тебя проблема, с самим блоком абс, который под капотом стоит. Ну + еще проблема с самими супортами может быть, то что они закисшие.
    Все зависит от того, есть связь по диагностике с блоком абс, али ее нет.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При соединении с блоком АБС всегда загорается лампы и сигналит зумер . Это нормально . А вот что у тебя за проблема надо выяснять .
  5. sawati
    sawati Новичок
    13 сен 2009
    27
    С суппортами проблем нет, если я правильно понимаю, т.к. когда завоздушиваю систему - колодки "отпускает".
    А как еще можно проверить АБС с помощью VAG Com? Может там можно посмотреть параметры работы датчика давления или еще что-нибудь?
  6. Pafnuti
    Pafnuti Новичок
    22 июл 2010
    38
    Audi A6/4B 2.4 ALF АКПП 98г.
    Подскажите. Какая версия кабеля подойдет для Audi A6(4B/C5) 1998г.в?
  7. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Ребят, неужели никто не знает, что означает" Speed Reset" в 13м канале кодирования дворников?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Режим работы (кол-во взмахов) меняется в зависимости от скорости движения .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи блоки измерений для твоей АБС и смотри что там можно посмотреть . Скорости вращений колес по одному точно можно :nod:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если конечно к блоку абс подключится :)
  11. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Спасибо, смутило название, типа "сброс скорости", хотя было ощущение, что штука полезная раз входит в базовые настройки.... а +64 - это задний дворник для авантов и для седанов не актуально и можно отключать?
  12. APS
    APS Новичок
    31 окт 2004
    6
    Audi A6/3,0л. дизе
    #6112 APS, 27 июл 2010
    Неужели никто не знает можно ли при установке USB драйвера VAG COM 908 использовать Dpinst64.exe не входящей в комплект программы на ноутбуке с 64 разрядной Win7?
    После использования Dpinst64.exe появляется следующая строка: Пакет драйверов Wind - Ross-Tech USB Driver Package (05\02\2009.2.04.18)
  13. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, неужели нету FAQ на тему использования шнуров VAG-COM?
  14. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    подпишусь на тему.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нету ... Так что читай ,учись ...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если у тебя седан что ты хочешь отключить ? Для аванта это при включеных передних дворниках задний включается при включении задней передачи.
  17. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    У меня в кодировке стоит цифра (126), в которой явно присутствует это +64. Коли функции включения задних дворников в седане нет, так убрать эту цифру вообще и получится 126-64=62.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6118 melkon, 27 июл 2010
    Стандартное значение 114 там ...
    Что тебе так мешают "лишние" биты ? Ты первоначальный свой кодинг то сохранил ? Не правильный набор блок просто не примет в принципе . Или будет ошибка типа " не верный кодинг "
    Так что упражняйся ...:hi:
  19. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    114 и было, хотя где-то я читал, что 115- это стандарт
  20. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    Драйверы интерфейса, уж, точно прошивку не снесут:)
    Самое большее - не заработает.
