Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Получил 912 шнурок, скачал с ecutool драйвер и прогу VCDS, возник вопрос - судя по всему, 912 версии нету русификации? )
    Как я понял, чтобы снять ошибки с зажигания - следует выполнить следующие действия:
    1) Подключить шнур к авто
    2) Через 10сек подключить к ноуту
    3) Включить зажигание
    4) Запустить программу
    5) Войти в раздел двигателя
    6) Войти в раздел ошибок
    7) Очистить ошибки
  2. APS
    APS Новичок
    31 окт 2004
    6
    Audi A6/3,0л. дизе
    Спасибо. Буду пробовать.
  3. APS
    APS Новичок
    31 окт 2004
    6
    Audi A6/3,0л. дизе
  4. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    A8 2002г
    как включить режим попискивания сирены при постановке на штатную сигнализацию?
    (сейчас молчит как партизан, только поворотами моргает)
  5. APS
    APS Новичок
    31 окт 2004
    6
    Audi A6/3,0л. дизе
    НЕ ЗАРАБОТАЛО. Что теперь делать? Хоть вторую систему ставь.
  6. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Получилось подключить? Я уже два дня пытаюсь, пока безрезультатно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4353779&posted=1
    А русской версии под эти шнуры еще нет.
  7. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    Ребята, подскажите в Ауди 80 переходка 86 год, есть ли возможность подключения интерфейсного кабеля, и где искать разъем?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    что ты хочешь в ней прочитать?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Карбюратор :rofl:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде чем их читстить надо :shock: почему они там появились ...и хо тя бы сохранить их :umnik:
  11. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    Где можно найти мануал vw-audi_actual_value_and_basic_setting для двигателя ALF?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В Эльзе .
  13. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Можно подробнее в каком разделе? Уже месяц не могу выяснить :shock:
  14. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Данная информация не содержится в русской версии ElsaWin! Попробуйте обратиться к немецкому аналогу документа.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6135 melkon, 29 июл 2010
    Basic setting
    Basic setting
    With the ignition on and engine not running, the following operation can be performed in the "Basic setting" mode (function 04):
    Это хочется ?
    Даю наводку - смотрите мотор AGA английский язык .:ded:
    Про русский в Self-diagnosis of Motronic system забудьте ,нет там такого ...
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Получилось.
    На ноуте стоит win7, скачал с экутул для 912 софт, установил. Подключил кабель, подождал 10 секунд, подключил к ноуту - определился шнурок. Потом завел машину, запустил прогу - первый раз начал ругаться на отсутствие файлов сохранения. Закрыл прогу, запустил от имени Администратора, проблем далее не было.. Из антивирусов нортон стоит.
  17. Gast
    25 фев 2009
    191
    А до этого стоял какой-нибудь софт для шнуров?
  18. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    A8 2002г
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    купил следующую ауди А6 Авант 1999г 2.7т автомат ,полный фарш. Но не могу сконектится с климой . Почти соединяет ,но под конец сбрасывает и пишет про многочисленные ошибки связи. Подскажите ,может надо что то поменять в установках WAG COMa ?
  20. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    зайди в настройки порта и поиграйся со значением latency timer
    у меня так же было у сестры, то ли значение 8 то ли 12 помогло.
