Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Ну а архивчик не пробовал там скачать?
    1 человеку нравится это.
  2. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Даа, вот я невнимательный :icon_suicide: Спасибо! Нашёл :thumbup:
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а по надписи 3504016 с иконкой архива винрар не пробовал клацнуть? :bt:
  4. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Народ, нужна помощь.
    Можно ли китайским кабелем VCDS 908.0 с их же китайской программой потестить Хундай Туссан? Кабло не сгорит?
    Есть ещё вариант попробовать его с программой ProScan 5.6.
    Лачетти с местным кабелем диагностируется, а вот как быть с китаем?
  5. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Как проверить рабочие ли подушки? В стену врезаться не предлагать:laugh: при диагностике вагом, есть одна ошибка 00595. Лампа загорается и гаснет при вкл.зажигания, как и положено.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык у вас крашдата висит уважаемый . Небось работу лампы с эмулировали грамотно ... Наличие подушек проверять визуально и тактильно имхо ...
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    ребят, подскажИте, а? шнурком пользовался редко, 1 раз в 2-3 месяца ошибки посмотреть. вчера пробую - фиг. пишет слишком много ошибок связи. вошел только в АБС, фары, АКПП. драйвера переустанавливал. на другом ноутбуке сначала вошел во все блоки. 2-ой раз уже не получилось. чё за фигня?
    шнурок брал у одноклубника
  8. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Если крашдату потереть программно, блок будет в рабочем состоянии и тогда должны вылезти другие ошибки? Наличие/отсутствие подушек и.т.д. Ход мысли верен? При диагностике вагом, как должна вести себя лампа?
  9. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Вобщем ситуация следующая. Лампа аирбэга при включении зажигания горела и гасла, как положено. Подключил ваг, выдало следующее:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 06335
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    Лампа на приборке теперь вообще не загорается. Что случилось?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина какого года ? Ошибка 65535 не трется ? Если так то необходима перепрошивка блока айрбэг ... Аминь !
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Можно ли VAG-COM прочитать код штатной автомагнитолы ?
  12. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Нельзя
  13. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    #6173 BaCker, 3 авг 2010
    Год в подписи. Этим можно
    audi airbag reset tool А чё лампа-то перестала срабатывать? Ошибка серьёзная, должна слепить, а не гореть
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта штука трет крашдату . А вот как перешить блок от 65535 я не в курсе .
  15. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Схемотично я знаю как сделать,нужен здоровый дамп.Копаться в этих 00,F0,1A и пр. я не умею пока
  16. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Всем привет.
    Подскажите плиз, можно ли (если да, то где копать?) при помощи VAG-COM на Audi A5:
    1. Сменить скорость отключения парктроников (по умолчанию стоит 15 км/ч, надо поднять выше).
    2. Изменить параметры затемнения зеркала (ночью иногда слепят)
    3. Откалибровать термометр (он завышает температуру на 3-4 градуса и из-за этого кондиционер фигачит сильнее чем нужно). Либо изменить работу вентилятора салона, чтоб он не мочил на полную катушку. Пытался заходить в блок HVAC (кажется так называется), там есть Security Access, но прога не предлагает код. Какой там должен быть код?
    Спасибо!!
  17. fdp24
    fdp24 Участник форума
    19 май 2009
    223
    А4/B8 2.0 t q звук
    может все-же кто-то подскажет, что за ошибки.
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0008
    Revision: E1H14---
    Coding: 0104000C240F0060
    Shop #: WSC 00444 935 80828
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115P.rod
    VCID: 3C7CC1C80603
    1 Fault Found:
    7780 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No Signal/Communication
    Readiness: 0000 0000
    _______________________________________________
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0101
    Revision: GB500049 Serial number:
    Coding: 00C303
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 50A48578BA8B
    Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Component: J367-BDM H06 0160
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 17253 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.07.27
    Time: 06:25:00
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.60 V
    Count: 17
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. fdp24
    19 май 2009
    223
    А4/B8 2.0 t q звук
    melkon2002:
    Спасибо тебе большое за информацию !
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Влад, пост #6167, скажи чё-нить, а?
