Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    224
    A6C6,BBJ, 2004
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    65535 тоже вылечит--связывался с продавалами, заверили,что поможет. 4,5 рубля конечно дороговато для личного пользования. но....
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скорость ком порта менял как описано в теме ?
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    да, уже все перепробовал :shock:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все это что по пунктам ?
  5. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    выручайте! кто нашёл драйвер под 64x?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    Драйвера, в настройках порта: скорость, латенси тайм от 1 до 12, в ваг-ком'е ставил галки на использовать KWP-1281, KWP-2000.
  7. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Интересно! На сайте ecutools в архиве на загрузку ПО к 912 шнурку появились две 908.1 версии, эт что значит, 912 работает и с 908.1 версией?:shock:
  8. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Снес антивирус, поставилась 912 нормально. завтра пойду пробовать
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    есть под win7 64х ... надо?
  10. onion
    24 май 2010
    110
    Именно под неё и нужно!
    Отписал в личку
  11. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Все заработало
  12. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    уважаемые комрады помогите советом,не работают от кнопок в дверях задние стеклоподъёмники,управляются только с пульта в двери водителя,кнопка блокировки работает,машина А6 2.8 квака 2001,куда копать?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    Влад, новые подробности: вчера одноклубник приезжал, почитали ему машинку - без проблем по всем блокам (A4, одногодка). У меня никак не хочет входить в двигатель и приборку. Сначала раздается такой тихий-тихий щелчок, зеленый диод начинает моргать, потом горит 2-3 сек, щелчок, диод гаснет. Так раз 7-8 потом ваг-ком выдает слишком много ошибок связи. Блин, подстава какая-то..............
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Хм. А что там в других блоках по ошибкам связи с приборкой и моторным ...
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    не понял..........:shock:
    во все остальные блоки (АБС, АКПП, радио, фары и т.д.) входит нормально
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    В блоках АБС АКПП и т.д. ошибок связи с приборкой и моторным нет ?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    а это как??? Вхожу в блок абс, например, и....как-то можно узнать про связь с другим блоком что-ли. не понимаю, сорри
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ты что первый раз слышишь что на твоей машине стоит шина кан ? Причем есть шина кан высокоскоростная- привод (мотор ,приборка ,АКПП, АБС )
    И кан медленная комфорт ( климат ,приборка ,радио и т.д.)
    Приборка есть шлюз шин ... Ну и связь межу блоками через нее .
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня у кориша схожая ситуация Машинка правда по старей а6 1.8т 1998
    К сожалению пока этим вопросом не заморачивались.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    первый :nod:
    как связь организовать, т.е. как зайдя в акпп или абс попасть в двигло?
