Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Litok
    Litok Новичок
    5 июл 2009
    10
    Audi A4/8D Avant 1.8T 00(01)г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Привет, господа форумчане! Кто сможет помочь? У меня в машине есть две вот таких вот штуки:
    1. Касается катализатора. Периодически загорается check. Диагностика показывает все параметры нормальными, кроме этого. В чем проблема?
    (Не могу вставить картинку... :( ) Вобщем 3-ий параметр в 46-ой группе равен 0 и никак не хочет меняться.
    2. Касаемо airbag. Можно ли как-то с помощью VAGа исправить данную ошибку?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в поиск друже, в поиск...
  3. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Сегодня наконец сподобился, пошёл с буком к машине.
    Поключил шнур к авто, подождал немного, подключил к буку. Винда шнур нашла, поставил драйвера на 64х. Запустил VAG, зашёл в опции. Тест показал что всё ок, но не подключено к авто.
    Полез к разъёму, а у шнура лампа не горит! Но бук его видит и определяет как ROSS-TECH....
    Как теперь его можно проверить? Могли его драйвера закосячить?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    к машине не надо подходить боком :rofl::rofl:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня 908 шнуром прочитал БМВ 745ю по OBD....
  6. onion
    24 май 2010
    110
    тебе смешно! Чё делать то дальше?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имею я право ржать когда мне хочется? или нет?
    - дрова проверь под свои 64х
  8. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Надо было мне все пришедшие шнурки потыкать в свою машину для проверки на предмет горения светодиода, я так понимаю что он безо всяких дров и буков должен светиться. Теперь не усну из-за чуства вины :icon_suicide:. Вот у соклубника такая же беда.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут вот какое дело. Толи кетайцы металл экономят, толи еще какими умозаключениями пользуются.
    На шнурке сами пины тонкие. Подключившись к машине бывает что должного контакта не происходит.
  10. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Я думаю тогда взять +12 и - и, предварительно изучив распиновку, дать на шнурок напряжение (он ведь 12 вольтами питается ? ;-) ). И всем, кто приобрел новые шнурки подтыкать к машине до установки ПО, с целью проверки.
  11. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    #6231 Gast, 10 авг 2010
    Давал отдельно 11В на 15 контакт, светодиод не горит, хотя между К-линией и "-" тоже появляется 11В. Прозвонил все сопративления, но наверное все-таки диоды, т.к. звонятся только в одном направлении. Все целы. Дальше еще раз контрольный: удаление программы, драйверов, чистка реестра, перезагрузка, установка последней версии - ни фига. Днем почитал тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=134045&st=40
    в конце темы похожая ситуация с индикатором у парня была, методом тыка решилась. Вот и непонятно в шнуре все-таки дело или в софте
    И еще, у 409 пины еще тоньше, чем на 912, а контакт есть
  12. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Подскажите, что за ошибочка в блоке центральных замков?
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Control Module Part Number: 8L0 862 257 Q
    Component and/or Version: CV-Pump D17
    Software Coding: 15211
    Work Shop Code: WSC 02313
    1 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    77-00 - Internal Supply Voltage
  13. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Вам СЮДА
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну и все. Больше ты ничего не сделаешь с тестером в руках.
    Попробуй перепрошить. Вот тут есть инструкция. :D
  15. onion
    24 май 2010
    110
    Если я правильно понимаю - речь о перепрошивке идёт когда шнурок невидит винда, а как раз питание и горящий светодиод присутствуют.
    А тут же ситуация иная - светодиод не горит, контакта с авто нет.
  16. Gast
    25 фев 2009
    191
    #6236 Gast, 11 авг 2010
    Там же вроде для 805 и 812, или она подойдет для 912-го?
    Немного поправлю, контакт с авто есть, о чем свидетельствует нагрев почти всех микрух. А также подавалось отдельно на шнур 12В, все равно не горит.
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    убери ссылку, забанят :nod:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А я ничего не продаю :D Если что и там пост только о востановлении шнурка если что. :laugh:
    Дим как мои фотки поживают? :hi:
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Предостерижение .
    Не советую коннектится VAG-COMом с радио. Я это сделал , пока записывал его данные оно выключилось и захотело код. И больше не соединялось. Машину купил недавно , кода нет. Поеду на раскодировку.
  20. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    да ладно, сколько раз лазил и всё ок! просто так ничего не бывает!
