Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Audi Concert . Машина 1999г. Соединился и к ноуту не прикасался ,писал в блокнотик. Минуты через 2-3 ,пока я писал , радио перестало работать,и хочет коду.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно так будет.
    These are made by Matsushita. The Concerts have blatant bugs in the diagnostic protocols. We've added one work-around to the low level protocol drivers that works in some, but not all Concerts, and it is not 100% reliable in any case.
    Some Concerts occasionally get "stuck" in an undesirable mode after attempting communications. If your Concert gets "stuck", the way to reset it is to remove all power from from the radio for at least 10-15 seconds. This can be done by:
    • Removing the radio from the car.
    • Disconnecting the car's battery
    • Pulling the fuse for the radio.
    Note: Some radios will require you to enter the "security code" using the radio's front panel after losing power. See the owner's manual for the radio for instructions
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Спасибо.Теперь все понятно. Отсоединять питание уже поздно.Будем раскодировать.
  4. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Кто нибудь!! пожалуйста помогите C VAG COM!!!
    Пришёл из китая VAG912 перечитал всю инструкцию, перепробовал кучу программ разных сборок, пробовал с зажиганием, пробовал на заведённой и выключенной машине. При начальном тесте выдаётся одно и то же сообщение.....
    Post status: OK
    Interface: Found!
    Type: Ross-Tech HEX-USB
    Status: Not plugged into Car! A4 b8 10 года.....
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тоже скорее всего штырьки тонкие и питалово на шнур не идет со стороны машины
  6. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Пост 808 почитай в этой теме и сделай как там, заработает
  7. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    да вроде нет лапочка на шнурке горит зелёным, втыкаю в ноут начинает гореть красным..
  8. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    спасибо, будем смотреть:nod:
  9. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Если лампочка горит - это уже очень хорошо!
    Проблема у тебя с софтом. Сноси всё, вычищай и заново ставь прогу от экотул!
  10. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Большое спасибо!!! всё получилось, наконец то сделал тест приборки))))
  11. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    всем привет! купил уже давно шнурок и пользовался им в свое удовольствие! сегодня решил позыркать ошибки и столкнулся с несправедливостью!!!!! шнурок не видит движку! климу видит и всякие другие блоки! что за хрень????
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако хекс+кан шнурок нужен.
    А твой ваг ком кклайн тут не помошник.
  13. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    но ведь все работало без проблем??? в чем сейчас может быть дело??
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Скорость на порту попробуй поменять.
  15. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    Ребят кто понимает, посомтрите плз, померял тут давление топлива на 2.0 TFSI BWA. Нормальное давление 5 бар? В рейке 50 бар. А то на шкоде клубе написали, что 25 бар должно быть, если уже 7, то над смотреть как можно скорее толкатель ТНВД. Или может имели ввиду там в рейке давление, не пойму. В общем кто знает нормальное для 2.0 TFSI такое давление или нет? Измерения на холостых. см. скрин - [​IMG]
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты не путай давления в разных частях топливной системы высокого/низкого давления .
    5 бар до рейки и ТНВД норма.
    50 бар в рейке на ХХ тоже норма .
  17. snoofy
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    melkon2002 спасибо за ответ, успокоил):beer:
  18. Benia
    Benia Bad e-mail
    8 мар 2010
    3
    Audi 80/B4 AAH 92г.
    Привет всем! A80 AAH 92 + vag com 311.2 + бук с физическим ком портом. Видит акпп, климу. А Airbag, ABS, Immo, и что самое важное двигатель не видит никак? Как выйти из положения? Другие ваги помладше читаються...
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кклайн тут тебе не помошник.
    Тут нужен Хекс + Кан
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    почему так? :shock:
