Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    почитай мои посты на последних двух страницах
    такая же хрень была
    купил новый шнурок - все ок
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6262 SergV, 15 авг 2010
    все что вэ образное и с колодкой 2+2, кклайном можно и не дергаться движку читать. :), а так же дизеля:)
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Неправда. У меня ААН 91 года прекрасно читается мастеркитовским адаптером и 311.2 вагкомом. Есть хитрость одна: нужно в колодке на авто перемкнуть K и L линию и подключить к этой перемычке только К проводок от адаптера.
  4. Benia
    Benia Bad e-mail
    8 мар 2010
    3
    Audi 80/B4 AAH 92г.
    Блин, да ты што? Лечу испробовать!!!
    После ремонта ГБЦ стали пальчики цокотать наверное один из датчиков детонации перезакрутил?!?
    Через ваг ком определить как-то можно? (если ошибок нету)
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    в смысле? не будет? вот блин,а я себе как раз заказал ккл...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6266 SergV, 16 авг 2010
    А в том и смысле :)
    All:
    • 1991-1994 TDI Engines: We have a number of reports indicating that VAG-COM doesn't work with these using a "dumb" Interface. For these vehicles, you will need to use one of our HEX Interfaces.
    • If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!
    вот список проблем диагностики от ростеча
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Имелось ввиду подоктнул адаптер с переходником 2+2 и все работает :umnik:
    пора уже на пенсию к лайн адаптеру :)
  8. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Уважаемые у меня Allroad 200 года
    пытаюсь включить подстветку на панели приборов (без включения габаритов) по вот этому алгоритму
    что то не работает данный алгоритм - в группе пишет ошибку
    может я что то делаю не правильно ?
    1. запускаю vag-com, проверяю связь через тест
    2. перехожу в блок 17-Intsruments
    3. нажимаю 10-Adaptation
    4. нажимаю up пока не достигну группы 19
    5. vag-com пишет что по данной группе ошибка и не чего не выдает
    в чем может быть проблема ?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В том что приборка не поддерживает 19 группы адаптации наверное .
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    sv39rus ну,там же чётко написано,что не у всех. "есть некоторое количество жалоб"..
    во-вторых, понижение скорости может помочь...
    во-вторых,у меня и так 2*2 надо. переходник заказан.
    ну,не получится-будем 805\812 искать...
  11. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Как расшифровать блоки измерений в группе 000, в ней 10 значений.
    Понятно, что первое - значение темпа ОЖ, второе -дпдз, третье - обороты дрыгателя и т.д. но они безразмерны.
    :shock:
    Машина audi 80 abt mono-motronic.
    Заранее спасибо!
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 = Ignoreblock
    2 = Ignore
    3 = Ignore
    4 = Ignore
    5 = Lambda
    control value
    6 =
    Lambda
    probe
    voltage
    7 = Ignore
    8 = Ignore
    9 = Ignore​
    10 = Ignore
  13. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    подскажите где качнуть драйвер VAG-COM 704.1 для 7 винды ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой драйвер ?! Оно так работает ,без драйвера . Для шнура дрова те же что и были .
  15. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    #6275 comisar, 17 авг 2010
    у меня не хочет , пишет драйвер не подходит :cry:
    пишет : Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Когда в какой момент пишет ? Режим совместимости менял ?
  17. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Спасиб, а это в ЛБЛ файл вставлять штоль?
  18. etamitlu
    etamitlu Новичок
    16 авг 2010
    1
    A6
    Коллеги, здравствуйте, приобрел в carhealth адаптер VAG-COM HEX+CAN(VCDS) v. 908_EN / 805_RUS, установил как сказано в комплекте, прога встала, адаптер подключен как надо, первичное подключение проходит успешно, лицензионный номер определяется, далее не видит ни одного блока, все операции повторил "под диктовку" продавца - ничего. говорят - присылай, будем разбираться, первый случай в многолетней практике, ха-ха. Отослал - то-ли Почта России "в отпуске", вернулась за не востребованностью адресатом, то-ли моя рекламация продавцу не нужна - в общем, гарантией пока не воспользовался. Кто имел опыт с подобными проблемами или с этой компанией, подскажите?!
  19. Benia
    Benia Bad e-mail
    8 мар 2010
    3
    Audi 80/B4 AAH 92г.
    BlindHorse Спасибо за совет про перемычку. Читаться стал только двигатель.
    Но как расшифровать блоки измерений? Там 15 их, и только по одиночному чтению читаются.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если сильно хочется ... Там только два окна задействованы ведь , а остальные пустые . И это для АВТ после 07.1992 года .
