Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Недавно менял тормозные шланги на передней оси и теперь у меня на приборке загорается значок изношенных колодок. Провода смотрел - все целые. А теперь вопрос: можно ли с помощью ваг-кома определить, с какой именно стороны идёт такой сигнал, чтобы начать более детальный осмотр? Сегодня покопался- ничего не нашёл. Заранее спасибо.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нельзя
    1 человеку нравится это.
  3. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Соклубники, подскажите пожалуйста:
    Имеется приборка на 8E, в которой погас диод габаритов. С помощью вагкома была проведена проверка исполнительных механизмов приборки - диод не загорелся при тесте, но: не загорелся и "аэрбег", хотя при включении зажигания он загорается.
    Сегодня была разобрана приборка и при проверке тестером диод загорелся.
    Вопрос - как можно определить причину, почему живой диод не загорается?
  4. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Подскажите, VAG-COM 311.2 еще актуален?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Актуален ,но все же не так гламурен как 908 и 912 версии ...:laugh:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг, читаем внимательно.
    Речь шла об отключении функции запроса операционной системы цифровой подписи. А это уже актуально только на win7 64bit
  7. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Друг, отключено, сразу после установки винды еще год назад :) Ругается не на подпись, а что ломаные дрова - 32бит. Родные встают "на ура" - но не работает кЕтайский шнурок с ними :)
    Давай следующий совет :)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Староватый он, да и не со всеми машина хочет работать.
    Бери хекс + кан, не пожалеешь!
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6309 SergV, 21 авг 2010
    Можно программно "потушить"
    Щиток приборов, кодирование.
    -1 отнять от первых двух чисел, числового значения в строке кодирование. :)
  10. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    Подскажите пожалуйста, нашел вот такой шнурок http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921
    Подойдет ли он для моей А4 1996 г АЕВ???
    Заранее благодарю.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подойдет .
  12. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Товарищи!
    Слышал, что автомобили после 2007 года выпуска не пускают в себя доморощенный ваг-ком. Перспектива езды к официяльным диллерам отталкивает напрочь от покупки подобного аватомобильчика.
    Подскажите - так ли это?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С Ваг Комом уж тожно ловить нечего.
    Нужен либо ВЦДС или ВАС
  14. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Клубни, подскажите пожалуйста, где скачать дрова для 908 шнура и саму прогу:sluni:
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  16. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Спасибо, ща скачаю, а где бы надыбать дрова для шнура (при подсоединении ноут не видит его и соответственно машину, а при попытке с версией 311.2 пишет ошибку COM2):smile42:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты шнур то не убил еще ...скачав програму не понятно какой версии ? С 311 версией не будет работать в режиме USB т.к. она не поддерживает это . В режиме ком порта может и будет . Шнур как нибудь виден в диспетчере ус-в ?
  18. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    приехал кабель из автоштучек питерских.
    мою а6 2.5тди прочитал без проблем,всю.
    а100 с4 2.6 АВС у товарища-отказался почти везде. прочитал уверенно только климат..
    будем пробовать играться со скоростями и,если не поможет,-с замыканием линий к и л...
  19. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Бери хекс + кан, не пожалеешь![/QU
    Что такое хекс и кан?
  20. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Подскажите, я правильно понимаю. Берется ноут, на него ставится прога, например 908 версии. К нему соответствующий этой версии кабель с дровами. Дальше это подключаем к машине и считываем данные?
