Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Опередил! :beer: :rofl:
  2. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    У товарища подключались кАЕВ так- Жмеш в ваг коме двигатель и сразу включаеш зажигание и заводиш.Раза с четвертого получается.С другими дв.конектица без проблем.А в климу как не крути не входил.ваг 311-2Win.XP. Поставил на диск D Win 7 ивсе стало ОК.
  3. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
    Спасибо за советы буду пробовать.
  4. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Подключился с первого раза. Спасибо за совет.
    Ошибок не выдал.
    Счастья полные штаны :):):)
    Сейчас буду пробовать настройки вагкома менять чтобы понармальному входить.
  5. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Доброго времени всем!
    Помогите разобраться в проблеме: на ноутбуке установленна Windows 7, устанавливаю туда диагностическую пограмму 908.0 Собственно программа ставиться, а при установке USB драйвера появляется сообщение "На этом компьютере следует использовать 64-разрядную версию DPInst.exe Соответсвенно ни программа не запускается ни шнурок не обнаруживается. Пробовал запускать от имени администратора толку ноль.
    Как победить такую порблему?
  6. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Проблемма решается установкой в режиме совместимости с WINDOWS XP SP3 (или SP2 точно не помню). На висте ставил вроде при совместимости SP2.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если 7-ка 64Х то это не поможет, нужен драйвер под 64х версию.
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    привет всем!есть машина,есть ноутбук,где приобрести все остальное для самостоятельной диагностики авто?кто может помочь и сколько будет стоить?
  9. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а не подскажете, как включить омыватель фар через VCDS на A4 8E америкос?
  10. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да точно нужен именно драйвер для 64Х, а где его взять подскажите пожалуйста :shock:
    Может кто пользут поделитесь
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На В6 никак .
  12. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Спасибо )))
  13. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?
    Помогите коллеге аудиоводу :smile42:
  14. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята я нашел драйвер there
    Шнурок VAG908 установился на ноуте, VCDS запустился всё нормально. К машине еще не подключал вечером отпишусь.
    Блин хотел выложить файл с драйвером, может кому тоже нужен не получается подскажите как это сделать?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну рассказывай как и где нашел ?
    Архивируй в zip и прикрепляй во вложение .
  16. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Нашел по ссылке http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=580.
    Я не знаю можно ли указывать так но это не реклама, админы не орестовывате меня.
    А в нервый раз не получилось прикрепить файлик с драйвером т.к. он был запакован rar.
    Ну теперь долгие часы ло вечера, а потом в гараж и пробовать буду.
    А порядок подключения шнурка к машине какой???
    • x64-drivers.zip
      145,8 КБ
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    взять шнур в левую руку, нагнуться, втыкнуть шнур в диагностический разъем, разогнуться :rofl:
  18. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Зачем так прикалываться над начинающим :mad:
    Я имею в виду в какой последовательности подключать шнурок к машине и компу. То что программа без шнура в буке не запускается я уже понял. Сначало запускаем программу потом пристыковываем к машине или наоборот?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шнур в машину
    шнур в ноут
    включить зажигание
    включить ноут
    запустить вагком
  20. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    ребят, постоянно диагностирую свою а4, никаких прпоблем нету, но вот только что диагностил пассат Б5 VR5 и комп не увидел кар. В чем может быть дело?
