Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Смотря какого года панель .Вот тебе и про старые и про новые.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :nod: Похоже не только у меня проблемы с телемат(ьего)иком :rofl:
    Логины надо искать, но вряд ли найдем. Перерыл всё! Похоже, всё что связано с системой безопасности, не отключает ваг-ком. Там или прошивка меняется, или вообще заменяется сам девайс. На выходных попробую его (телематик) отключить, сдернув разъемы. Как в том анекдоте: Бздынь, сказал телематик, ..........ААААА!!!!! Сказали русские мужики! :rofl:
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не совсем понятно, что значит начиная с календарнои недели 45/01. :confused: И надо добавить, что изменение канала адаптации 07 возможно при непосредственной работе ваг-ком с кан-шиной! С сайта росс-теча инфа. У меня его (07 канала) вооще НЕТ!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    19 для меня уже практически магическое число! :rofl:
    Данная схема не работает на моей. Да и у многих, как я понял, тоже.:cry2:
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Эх, если б все так просто было.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да я так, знаю что не прокатит....стебаюсь сам над собой :rofl:
  7. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    VAG-COM 409 + таблетка
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А дрова для USB???7 :thumbup:
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.603
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Мужики. Обсуждалось ли как логин выдрать из авто необходимый для прописки к иммо ключей?
    Может кто прогой богат?
    В тему "штатные ИММО" не отправлять..
    С уваженем.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А дрова я высылал вроде .И чего в ней такого ,она английская ведь .
  11. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А разве драва зависят от версии ваг-кома? Они же ставаятся для адаптера, а точнее для той его части, которая создаёт виртуальный ком-порт.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В этой версии есть порт USB, а в предидущей были только СОМ. По этому предполагаю что нужны другие дрова. Или в не ставиь галку на USB. По ому как если поставить и нажат тест, то комп виснет!!! А с СОМ портом нормально. От сюда и вывод напрашивается.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде USB только под РоссТековский адаптер ,поправьте если не прав. А нафиг он нужен вообще если есть KKL-USB и с ним все прекрасно работает ?
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Да на самом деле не зачем. Просто для порядка. Если есть возможность, то она дожна работать. В общем не принципиально! :rotate:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С АЛТ разобрался ,чего он дергался при прогреве лямбды ?
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Рассказываю:
    Приехал в ЮВС, посмотрели, Ну в общем на горячую ничего сказать не смогли, ошибок то нет! Промыли форунки, замерели давление топлива (мне один чел сказал посмотрев мои логи, что слабое давление в системе), помыли дроссель. Результат: Разгоняться стала легче и лучше, мотор без напряга набирает обороты по сравнению с тем что было. А утренняя заводка отсталась проблеммой. Сейчас по утрам тепло, заводится нормально, а первый день после сервиса было проладно и опяь тоже самое. Всё таки есть какая-то зависимость от температуры! Как похолодает поеду опять в ЮВС на ночь оставлять машину, чобы он сами всё утром услышали. Может это расходомер? Фиг его знает что там ещё может быть!!!! :hot:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А логи твои смотрели в ЮВС ? Чего то мне больше кажется что лямбда кривит .
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Нет, в ЮВС смотреть их не захотели!!! Я их даже специально на диске привёз и утром свеженькие ещё снял, для полноты картины. Но увы!
    Ты знаешь, я тоже на лямду вторую думаю. Ведь это всё началось после её замены. Смущает то, что ошибок нет. У меня стоит пламегаситель, а на лямде обманка. Может её вообще выключить в мозгах, если возможо. А вот что с обманкой делать?
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    #639 Базилио, 21 июн 2008
    Хотя, если в мозгах её отключить, то обманка мешать не будет. Наверно. :rotate: Пусть болтается. Как думаешь?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слушай ,я в этом пока не спец ,так только читаю варианты по отключению (обману )второй лямбды .У меня пока все работает. Ты лучше обратись в раздел Тюнинг в темку про чиповку.Там я видел несколько толковых описаний данной процедуры. И как ты сразу не уточнил что все фортеля после устранения показаний второй лямбды ?! Мой принцип поиска неисправностей рулит "Ищи там где давеча лазили и "ремонтировали" :rofl: А к товарищам которые делали не обращался? Там обманки небось паяют ПТУшники из ворованых на практике радиодеталей :rofl:
