Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    melkon2002, шнур может отваливаться из-за появившегося общего контакта.
    попробуй от отдельной акб запитаться...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какого общего контакта ? И нафига мне такие сложности со второй АКБ ( мне его что с собой на телжке таскать к каждой клиентской машине ? ) :smile42:
    По проблеме специалисты мне намекали что трабл в изменении напряжения на ЦП на которое реагирует прошивка шнура ( фиг знает как защитная функция) И что возможно поможет ковыряние в программе питания ноута ... Пока не морочился .
  3. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Большое спасибо блок комфорта сегодня поковыряю.
    А обьясните пожалуйста что есть GFSLighy. Про ELSA как будто понял хотя с натягом. Буквально сейчас пробую скачать её дистрибутив.
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Доброе утро.
    Кто может помочь с проблемой?
    начала вылетать ошибка ABS на щитке приборов
    когда ошибка на бортовом компе горит, диагностика шнуром говорит, что нет связи с контроллером, как перестаёт гореть - связь появляется, куда копать, на что смотреть?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    копать в провод соединяющий абс и приборку, может CAN или у вас не было еще...
    с какой машины-то? вроде блок 8e - а в профиле тачки старые...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А чего тут копать, гидроблоку АБС пришел пипец. :D
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Я думал в эльзе есть сервис билютени. :shock:
    Вот что гугл нашел
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может есть, может я просто не знаю где они :D
  9. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Привет!
    Случилась беда упал компьютер ,сейчас востанавливаю киньте кто нибудь ВАГ КОМ 3.11 МЕН (Рабочий) Пожайлуста!
    То что скачал с инета не хочет регестрироваться как только,нажимаю (сведения) виндовс его закрывает.
    Буду рад любой помощи. ​
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мыло давай
  11. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Подскажите
    снял логи - в чем их нормально посмотреть можно ?
    или все пользуют только Excel ?
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #6412 wolkin, 11 сен 2010
    машина, та что в профиле
    КАН на моей нет
    так что блок разбирать или провода смотреть?
    схемы проводов ни у кого нет?
  13. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
    Добрый день.
    Подскажите где можно найти инфу по каналам для турбовых моторов. Конкретно интересует АЕВ 1.8 Т.
  14. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Можно смотреть с помощью программы Dieselpower log view.
  15. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    люди добрые подскажите почему не заходит в ни в один блок управления,выдает ошибку ((
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Rs A4 кабель не тот? настройки?
    Уважаемые, подскажите плз. Все блоки доступны,кроме приборки. В сам блок заходит,а потом-"недоступно или нет связи"...
    Может,в моём авто ещё нет приборки,которая доступна по кабелю?
  17. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Спасибо!
  18. alek2000
    alek2000 Новичок
    26 мар 2010
    7
    а если попробовать абс отключить сосвсем будет связь?
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а как его отключить совсем?
  20. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    когда на запускаю поиск неисправностей программа диагностирует все блоки и находит ошибки, но отдельно в каждый блок не заходит...
    Также при нажатии в настройках "тест" пишет что все готово, кроме "CAN"
