Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    нет .
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Привет всем, вот и я решил приобрести себе шнурок с приобретением более нового атвомобиля. Вот появилось несколько вопросов: Какую лучше версию брать для виндоус виста? Может ли кто-нить помочь с приобретением этого дела?
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я всегда определяю по болтам которые держат приборку.
  4. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    #6504 NORDWELDER, 28 сен 2010
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl::rofl::rofl::rofl:
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    всем привет!наконец-то приобрел шнурок usb kkl адаптер вместе с диском в комплекте.на диске 409 ваг и вроде еще 311 есть,установил на комп-расскажите подробнее или дайте ссылку пожалуйста что дальше делать?сам что-то не разберусь,311 открывается только с диска,к машине еще не подключал. спасибо заранее!
  7. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.367
    А4 B8 чипSergeynik
    #6507 LBD, 28 сен 2010
    вообщем на win7 трабл нарисовался кг на 150:smile8: (хрен свалишь в одиночку)))
    :smile42: что только не перепробывал, первую ошибку пОбОрОл(когда 7ка сворачивала программу) поскольку запускал не от имени администратора, дальше все заработало, но не один блок не подцеплялся(сплошные холостые запросы) , я уж блин и 2ю прогу установил под 311(http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127) и актевировал её(самое смешное, что при активации в инженерном кальк-ре следует конвертировать код ошибки ))) а на семёрке он блин вид другой имеет и ХЗ как там эта функция реализованна )), пришлось знакомых срочняком с ЭКСпиШКой исКАТЬ) и дрова вродеб нужные залил, но ...:icon_suicide:, короче билл меня походу поBiLL, своею :blyaa: win seven :blyaa:,снести её ни времени ни сил уже не остальсь (мать иииЁ иеТТи:laugh:)
    PS:как не крути, а задницца то ВСЁ = всегда сЗАДи )), или у некотрых вЩе вместо головы ))) буду надеяться что эт не про меня :laugh:, на XPшке то блин одолел я её, все рабОтОлО :shock:
  8. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
    Добрый день.
    Подскажите пожалусто как можно подключить LBL файл. В VAG-COMе в строке Файл Lbl пишет ни один. Сам файлик в наличии есть. Пробовал его переименовать по номеру контроллера, но не получилось. Раньше где то встречал описание как это делается, но не смог найти. Кому не трудо прошу дать ссылочку на описание.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Че смешного то?
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Присоединяюсь у меня так же пишет.
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да винты и новые поставить можно, стоят-то копейки... так что не показатель они... ИМХО
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чтоб смотать пробег надо снимать приборку? :D дрелью сматываете?
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! Делать нужно следующее...
    ПРИМЕР:
    Допустим в ВАГ-КОМе твой контроллер опрелелился как 8D0906018AA, то необходимо для начала найти lbl-файл под этот контроллер если его нет в базе программы. Допустим нашли файл 8D0-906-018.lbl так вот чтобы ваг-ком его подцепил необходимо дописать недостающие символы в названии файла... именно в этом случае это будет AA, то есть так 8D0-906-018-AA.lbl . Можете открыть этот файл обычным блокнотом и посмотреть в его шапке как правило написано для каких типов и номеров контроллеров он работает. Далее этот lbl-файл необходимо скопировать в папку Labels которая находится непосредственно в папке с самим vag-com'ом (допустим это может быть C:\Program Files\VAG-COM\Labels ). Теперь коннектимся к авто и зайдя в измерения видим что файл определился и подписи в окошках групп соответствуют их показаниям. УДАЧИ! Надеюсь доходчиво объяснил...
    soleks100 и M_Kondrat нравится это.
  14. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    На будущее - в 7-ке "Программистский калькулятор" преобразует десятичное число в HEX
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Что смешного то, да чтоб смотать пробег надо снять приборку. Это для тех кто не знает. Соглашусь что можно новые поставить. Но в большинстве случаев люди настолько ленивы что это не делают. Может профи-впареватели, да, а простые хозяева-нет.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это на каких машинах? :shock:
    а новые винтики все одно вкручивать - следы останутся :D
  17. 2FasT4u
    2FasT4u Новичок
    20 авг 2010
    67
    Q7 3.0TDI 2012.03
    где-то видел совет, если правильно помню, подсоединиццо к ЕБУ двигла и там найти данные типа "total" или чё-то в этом роде, которые копяца там пожизненно.
    по ним, после несложных калькуляций, можно с точностю до 90-95% установить, скока прошёл авто.
    правда существует вероятность того, что тот кто скручивал знает ету фишку и предварительно потёр или подправил данные.
    на вскидку 2006г. - ето каких 300-350+шт.Км как минимум.
  18. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Добрый день.
    Купил машину, в бардачке черный шнурок USB. Какую версию под него использовать, надписей никаких нет, могу только фотку вставить, диска тоже соответственно.
  19. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.367
    А4 B8 чипSergeynik
    :nod: благоДАрю
  20. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Спасибо.
    Все получилось. Проблемма была в лишних буковках.
