Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Спасибо! Это то что я искал.
  2. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    подскажите можно ли продиагностировать ауди а6 2003г. через к-лайн адаптер , и возможно ли это сделать??? что для этого нужно
  3. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Всем привет! У меня пришёл новый вентилятор салона, попробовал его вставил, он тоже не заработал. У меня вопрос надо ли делать его адаптацию, в нём же другой блок управления, и как это сделать если надо?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Естественно возможно . Нужен адаптер 16 пиновый , ноут и прога .
  5. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    И мне было бы интересно.
  6. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    1. Тоже паял такой - работал без проблем (потом всё же купил "фабричный" шнурок )
    2. Не нужен.
    3. Будет.
    4., 5. :
    2 - "-"
    3 - "+"
    4 - L
    5 - K
  7. serzhhh
    serzhhh Новичок
    29 мар 2006
    14
    Audi A4 B7 2.0tfsi BGB quattro
    Приветик,в общем хочу чутка поднять холостые обороты,но чё то не получаеться,заходил в ДВИГАТЕЛЬ-1 канал-читал в нэте что там вроде число 128 стоит и надо в большую сторону ставить,например 130,и обороты должны повыситься.Но ставлю 130 и не получаеться сохранить,пишет ERROR вроде.
    Авто А4 97 год 2.8 30 V ACK
    Ваг-ком вроде 3.12
    Кабель с Ебэя.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6588 energy26, 10 окт 2010
    Для этого есть, например, LEMMIWINKS (UniSettings Bosch ME7)
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Прошу помощи у знатоковю. Ногами не пинайте.
    На моём уроде стоит дизель 3 литра. И вроде бы слышал, что там ваг-комом можно включить встроенный автономный отопитель. Как это делается и как понять, а есть ли он у меня вообще? А то в основном вроде ставили, но есть дизеля и без него. Спасибо заранее.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ссылкой на программу поделишься?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нагугли по названию . Ее скачать можно легко и не принужденно .
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ребята подскажите где и как посмотреть температуру масла в коробке ( возможно ли это на VCDS 908.0 ).
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    заходишь в коробку и первое чаво увидишь в градусах - скорее всего она и будет
  14. Эндрио
    Эндрио Участник форума
    8 авг 2006
    199
    А4/8Е 1.8ТQ 05г
    всем привет! на предыдушей А4 В5 было так - при вкл зажигании, загоралась приборка (щиток), при включении габаритов включалось всё остальное, торпеда и подсветка кнопок! независимо, заведён двигатель или нет!
    Вопрос - можно ли у меня сейчас сделать так же, типа изменением кода с помощью VAG-COMa? где и какие цифры нужно поменять???
    По-сути делаем же из миль/км!
    А4 8Е 2004 пендос.
    Спасибо и сорри если не туда написа! Не нашёл подходящей темы!
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Я не совсем знаю как заходить именно в коробку, программа англояз. боязно лишние параметры трогать (кстати может кто русскоязыч. ссылку даст плиз ).
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Идешь: Auto Trans (02)-Measured value block (08)
    Выбираешь блок 006 ,поле индикации 1 будет t масла твоего . Если хочешь солью тебе полный список блоков измерений твоего АКПП ,там ой как много чего интересного видно ...:smile42:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Можешь, как Влад советует, пошуршать в Инете, можешь подождать, когда заработает FTP, там с картинками и инструкциями всё лежит......
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да и у меня она есть , она свободно в сети лежит же .
  19. Andryn
    Andryn Участник форума
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Вопрос к знатокам. Audi a6 4f двигатель 3.2л BKH, загорелся значек жёлтого двигателя, компьютер выдал следующие коды ошибок: 18613P2181,
    18972P2540, 18975p2543 (что то про охлаждение двигателя и проблемы по низкому давлению) Двигатель работает ровно в нормальном температурном диапазоне и не овощит. Выскажите свое мнение, куда смотреть, на что готовить деньги на замену или отправьте в раздел где данную информацию можно почерпнуть.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А winols где нибудь свободно лежит, фул версия :shock: :D
