Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    в вагкоме кода блок отрываешь он пишет его номер типа 8e0577033AL например..
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Почти понял)))). Завтра попробую. Если что буду звонить.
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На этой картинке показано где посмотреть. Правда на ней указан номер блока климата, но ты на это не смотри... когда подключишься к блоку двигателя то в этом же месте , что в красной рамочке, будет отображён номер ECU твоего авто.
    УДАЧИ!
  4. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    18263 Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 -35-00
    Подскажите что за ошибка? Это критично или ерунда?
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Спасибо
  6. Valer11
    Valer11 Новичок
    29 сен 2010
    13
    Audi А4 Avant 1.8
    А подскажите, плиз, чем такое может быть вызвано
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    а то воображение рисует удар кувалдой по чему-нибудь в моторном отсеке:icon_suicide:
  7. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Да уж точно, сегодня разобрал короб, на счет гидротрансформатора не знаю, а насос точно (cуппорт сточило, кольца поламало), фрикционы и корзину (пока не знаю как она называется ) первая со стороны насоса стоит. Грибок что на маслозаливной пробке аж сплавился - полное попадалово:smile42: а что самое главное на коробе то я не рычал и не рвал его, может до меня постарались??? Вот с дефектовкой запчастей конечно теперь прблемы: фрикционы все сразу обычно меняют или те что сгорели?
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    А вот это не поможет
    Адрес 01: Двигатель (BDW) Labels: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0020
    А то у меня шнурок на работе, а в доме стояки меняют и я уже 2 дня на работу попасть не могу.
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    фрикционы помойму комплектом продаются.
    есть кое что покоробке давай мыло скину мож поможет.
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да не пойму...
  11. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Добрый вечер! Помогите разобраться Vagcom выдал ошибки климы:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0912
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01232 - Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Что это значит и где может быть обрыв цепи?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    обрыв цепи может быть в проводке и фишках и в самих датчиках :)
  13. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.367
    А4 B8 чипSergeynik
    ... да, брат ))) к продовцу похоже надо в адрес регистрации в гости ехать и VAG-COM не по назначению использовать :D , если на новокупленной авто даж 100 км не проехал :icon_suicide:
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ага по шнурочком отхлестать :rofl:
  15. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Помогите найти дрова для 908 шнура:sluni:
  16. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    Подскажите плз, в чём может быть проблема?
    Есть шнурок для 908.
    Подключил к ноуту, ноут шнур увидел, дрова поставил, определился нормально.
    Подключаю к авто, лампочка зелёная на кабеле загорается, но при тесте пишет, что не подключен к авто..
    Пробовал и с включённым зажиганием и без, по всякому.. Всегда пишет - не подключен к авто..
    Пробовал русскую версию и английскую (скачены с торрентов)..
    В чём проблема?
    PS думаю может в проге проблема?
    Скиньте плз кто-нить прогу для 908...
  17. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Проблема в том, что скачивал с торрентов. Теперь тереть дрова, чистить реестр от шнурка и ставить ПО с сайта продавца (китайского), ну и может антивирус не дает шнурку работать.
  18. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    А у меня шнур ноут определяет, ставит дрова и пишет, что это оборудование может работать не правильно и ничего не работает (не видит он машину)(((
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    с виндой косяк
  20. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    с 3-мя виндами???
