Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Нуууу, контроля там от меня много-то и не требА... Ланна, спокойной всем ночи, завтра отпишу чё да как...:beer::drunk2::hi:
  2. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Ну, я думаю, мы друг друга поняли. ;-)
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    А то... [​IMG][​IMG]...
    [​IMG]...
  4. sawati
    sawati Новичок
    13 сен 2009
    27
    Может кому пригодится мой опыт борьбы со шнурком 9.12 (ecutool.com):
    Вылезло окошко: Not plugged into Car!
    Думал, что спалил шнурок :( К счастью - ошибся.
    Стал экспериментировать с версиями программ, пробовал 9.08, 10.6, однако ставил только китайские. Не помогало.
    Затем снес все установленные версии VCDS. С помощью myuninst.exe снес все драйвера, которые установились с этими программами.
    Поставил одну версию программы.
    Пришел к выводу, что если не работает, нужно все выключить, вытащить шнур и повторить включение, иногда срабатывает на 5 раз.
    Есть подозрение на хреновый контакт шнур<->колодка авто. Внутри контакты пропаял, не помогло.
    Долго мучился с очередностью включения.
    И хотя пришел к тому, что и раньше писали на форуме:
    шнурок - в_машину -> зажигание -> ждем 10сек -> шнурок в ноут,
    тем не менее работало у меня и в другой последовательности.
    Объясните кто знает - зачем такая последовательность? Слышал, что в каких-то китайских шнурках может стоять какая-то дополнительная память, содержимое которой в эти 10 секунд записывается в основной флэш. Типа если оригинальная прога запоганила тебе флэш, эта процедура восстановит шнурок.
    И второй вопрос - зачем на шнурке светодиод, что он означает при включении (горит то красным, то зеленым)?
  5. subbotin
    subbotin Новичок
    26 окт 2010
    8
    Помогите пожалуйста не работает АSR , нужна схема Аudi А 6 (С5) 2000г. Дв.1.9TDI (AVG) МКПП.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Это так, т.е. шнур надо вытащить каждый раз перед употреблением???????
    Просто я как впервые его воткнул так и не вытаскивал:shock:
    Вот блин чудо-шнурок... Вопрос возникает, где купить бубен и в какую сторону (по часовой или против) плясать вокруг авто :smile42:
    Знал бы что так буит, не купил бы китайский...
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #6727 evgen_72rus, 28 окт 2010
    Значит так,
    1. Восстановил я систему из точки восстановления
    2. Установил программулину, из того архива, что мне дал Китайский сайт и установил драйвер. Вот развёрнутый архив
    3. Втыкаю шланг - ноль эмоций, в диспетчере устройств по прежднему неизвестное устройство
    4. При попытке запуска программы пишет так
    5. Что удивило, раньше, до удаления из диспетчера драйвера, было так
    щас так нет вообще, всё время неизвестное устройство...
    6. Попробовал всё снести и установить vcds на китайском языке из архива, без разницы, попробовал бета версию 9120 из того же архива, бесполезно... Всё опять снёс, восстановил систему точкой восстановления и попробовал установить прогу от росс-теха, всё ставится, запускается, но не может найти интерфейс и драйвера в диспетчере так же нету... :icon_suicide:
    Мож действительно надо было всего лишь отключить провод от колодки на несолько секунд и вперёд?????[​IMG]
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не нужны тебе дрова от росстеха...
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    А чё тады ваще никакие не встают-то????????
    Ах да, забыл добавить, всё опять снёс, жду ваших советов...
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кабелю пиндык . Используй мануал по востановлению с сайта Тохи .
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Кинь ссылку в личку или сюда на его сайт, я не в курсе...
    Чего избегать, чтобы пиндыкА не случилось боле?
  12. sawati
    sawati Новичок
    13 сен 2009
    27
    У меня так - приходится вытаскивать.
    Интересно - как у остальных?
  13. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    подскажите как настроить обороты на а6 aga программа 311
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #6734 evgen_72rus, 28 окт 2010
    Оживить кабель можно прогой VAG-COM Revival, я правильно понял???
    В нете лежит тока итальяно... Что вводить в эти два окна, какие данные???
    Вот сообщение на нашем форуме нашел про ту же программулину... Тынц...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6735 melkon, 28 окт 2010
    Вводить надо VID и PID .
    1. Заходим в менеджер устройств и ищем Unknown Device - Usb Device
    2. Смотрим о нём сведения - нас интересует VID и PID...
    Собственно (c автоадаптера) :
    Стоит добавить что это не панацея . Может случиться так что поможет лишь перепайка микрух (у меня такое было)
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #6736 evgen_72rus, 28 окт 2010
    Попробовал VAG-COM Revival:
    1. Заполнил окна
    2. При переходе к следующему шагу увидел два появившихся файла, вот они, чуть выше окна...
    3. Жму на кнопку не вытащив кабель или вытащив его, значения не имеет, выдает тока такое окно
    И в конце вот так...
    melkon2002
    Из того файла, что ты мне дал не могу дрова найти, т.к. ссылка битая, есть ещё идеи... И там, кстати не про 908 кабель речь же...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6737 melkon, 28 окт 2010
    Это не важно какая версия т.к. у кабеля слетает прошивка с USB части шнура . Если полетело то что стоит в основной схеме вылечить так не получится . Дай почту в ПС отправлю дрова .
    Ссылка на оригинал мануала по восстановлению
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Мыло в личке... А правда шланг можно прошивать без участи авто???
    За ссыль спасибо, но я её уже нашел и там тож вопросец продублировал... Ну так, на всякий Який...
  19. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Ребята у кого-нибидь есть .лбл файл для audi 80 2.0 abt ???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты смеешься ?
