Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    а что такого :)
  2. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    в измерительных блоках показывает значения всякие разные , но не в реальных величинах
  3. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    подскажите где взять шнурок USB-K+CAN для vag-com 311.2N
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой какой ... ???? C 311-й версией ни какого кан не будет .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все просто в принципе . Номер контроллера свой видишь ? Вот как он обзывается так и lbl назовется . Копируешь название ,для примера мой контрлолер зовется так 8E0 909 518 AN соответственно ищем 8E0-909-518 AN lbl (именно так с дефисами). В гугле и т.д. Клади номер блока вместе будем искать .
    Только имхо он такой древний что Россу нафиг не надо было писать в 2000-х файлы под ЭБУ конца 80-х. Проще в эльзе найти группы измерений для твоего мотора (я их в тему эту выкладывал кстати) .
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    здравствуйте. у кого есть инфа по блокам измеряемых величин моторов ААТ поделитесь пожалуйста
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Там же в Эльзе все есть . Там два варианта блоков кстати, более ранняя и малоинформативная и более поздняя .
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    эльза имеется но вот языками не владею заморскими.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Тады ой ...
  10. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    номер блока вот такой 443 907 311 C , в инете нечего путного не нашёл, а как в елзе посмотреть группы измерений
    нашёл только 8A0-907-311-ABT.lbl но он какойто карявый.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Увы ! Для твоего мотора измерения начинаются с 92 г.в. и с блоков с номерами 8A0 907 311 В,Е и т.д . На твой блок даже в Эльзе ничего нет .
  12. MDS
    MDS Новичок
    2 апр 2009
    89
    Audi80 2.0Q ACE 94
    Ладно , спасибо , переживём :)
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    evgen_72rus
    ept какой то под 908 выложен у тохи на 4й странице
    так же смотри мои посты там есть ссылка на архив с мануалом по восстановлению шнура, там как я понял надо на плате что то перепаивать для возможности перешивки - если просто тереть мпрогом то он говорит что стер а если нажать прочитать то он как нивчем не бывало прочитаешь зашитую прошивку
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Там я видел этот .ept, не идёт тоже...
    MProg'ом если "erase" выполняет, то "prog" не хочет, пишет "No device found"
    Что-то перепаять для мну проблема, т.к. я не дружу с паяльником вООбще :(
    Я смотрю ты тоже заморочился оживлением кабеля, или это не так???
  15. night_rus
    night_rus Участник форума
    8 июл 2004
    116
    A4 Avant 8E/B7 2.0TDI
    может кто выложить 03G-906-016-BPW.lbl
    почему то у все своих версий его не нахожу, тем временем в инете вижу что у народа он есть в ваг-коме... даже на русском в версии вася
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да у меня кабель сдох 908й пока никак ибо пока другие заморочки ..... а ведь тока нетбук купил под него... грешу на винду 7 она мне видимо шнур убила :smile8:
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    #6757 evgen_72rus, 30 окт 2010
    Продолжаю свою эпопею...
    Проделал я все описанные у Тохи процедуры оживления и опустились руки, т.к. MProg ну никак не хотел заливать .ept файл в мой кабель... Но перечитав пост там же, нашел отзыв чела, который так же оживлял кабель и нифига, а тут он встаил его в авто и вуаля, кабель заработал... Ну я думаю чем чёрт не шутит, надо попробовать... Взял сёдня шланг + букварь и вперед... Чё думаю делать, мы с melkon2002'ом долго переписывались по этому поводу (Слав, пасиб за помощь [​IMG]), вот и думаю, снести VCDS и поставить по новой подоткнув в процессе шланг или просто воткнуть:shock: Кароч думаю ладно, воткну сразу (авто заведён)... Втыкиваю - пишут, шланг повреждён пофиксить??? Отвечаю: :nod: , далее пишет выньте и... нет нет, не полоЖЬТе, а вставьте кабель обратно... Так и делаю... Вуаля, опять у мну не неизвестное устройство, а вот чё...
    Ну я обрадовался канешно[​IMG], ну наконец-то, думаю, почитаю ошибочки...:sluni:
    А дальше вот что...
    И что теперь прикажете делать???:icon_suicide:
    Софт китайскЭй, шланг китайскЭй, машина нЭмЭцкая, это чё, несовместимо?????????????[​IMG][​IMG]
    "Мож секрет какой есть?" (с) из анекдота...
    Мож в настройках VCDS'a нада чё-нить делать... Тырнета в помине там нету...
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня 7 стоит на 2х ноутах - все пахает
  19. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    292
    Audi Q8 55 TFSI
    Подскажите, у меня антивирус сносит программу т.к. считает ее трояном. Проиходится его отключать, устанавливать, работать. И так каждый раз, иначе при перезагрузке он ее убивает.
    Вопрос: у меня действительно кривая или вредоносная программа? или такое у всех?
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А что за версия программы и где брал?
