Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    290
    Audi Q8 55 TFSI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    на диске со шнурком шла. шнур 908.
  2. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    сОКЛУБНИКИ! пОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ:cry: пЕРЕСТАЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ РЕЖИМЫ НА БОРТОВОМ КОПМПЬЮТЕРЕ. оШИБОК НЕ ВЫДАЕТ:shock: ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    самое логичное, переключатель сломался
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Моя проблема осталась без ответа тута
  5. aleksey_zzz
    aleksey_zzz Bad e-mail
    1 июл 2008
    61
    AUDI A6 Avant 2,8 AAH 1996 г.
    #6765 aleksey_zzz, 1 ноя 2010
    Всем доброго дня.
    Приобрёл шнурок, почитал, вот, что пишет:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 906 266 J
    Компонент: 2,8l V6/2V MPI D01
    Кодирование: 02102
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 N
    Компонент: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00060
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D00
    Кодирование: 01022
    Код Сервиса: WSC 02324
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A1 919 033 HC
    Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00006
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0S8485626 D76
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Писал в личку melkon2002, он ответил, что вроде всё норм.
    Но, ваг-ком не видит 35 адрес ЦЗ и не видит 46 адрес Блок комф. Почему? И в ваг-коме в папке Labels нашёл почти все файлы на мои контроллеры, за исключением на двигатель. Может есть у кого на такой контроллер 8A0 906 266 J? Нашёл в ветке только такие: ALG 2.8L 6-cyl gas engine ECU и
  6. aleksey_zzz
    1 июл 2008
    61
    По ЦЗ. Должно наверное быть где-то так (нашёл на каком-то вражеском форуме):
    Адрес 35: Lock. централизованное этикетки: 8D0-862-257.lbl
    Часть №: 862 257 8LO D
    Номер: ZV-Pumpe Funk D03
    Кодирование: 14864
    Магазин #: WSC 00672
    VCID: 55AA7CBA8573
    Как к нему достучаться?
  7. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #6767 Mr.Agayeff, 1 ноя 2010
    Ребята, помогите, кто разбирается.
    Я вот, дурачок, изменил Software Coding в Centr.Locks теперь сигналка не работает...(((((((
    ЧТо делать, помогите.
    Хотел включить опцию, типа срабатывает клаксон при закрывании и открывании.
    На форуме LittleToxи написано добавить +001024 - что вообще значит и как это сделать?
    Буду благодарен!
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 N
    Component: Zentralverrieg.,DWA D38
    Coding: 01024
    Shop #: WSC 04383
    VCID: 346C1E8E686179BC
    4 Faults Found
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01134 - Alarm Horn (H12)
    76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
  8. sawati
    sawati Новичок
    13 сен 2009
    27
    Вроде у меня тоже такое писал, может мой пост поможет: Сообщение #6724
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Что за ерунда не могу тебе lbl сюда всунуть... ни txt ни zip не хочет принимать... говорит ошибка... в ЛС попробую сейчас...
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Адрес почты своей дай...
  11. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Антивирусы щас на многое ругаються может стоить сменить его.
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ну я вроде пробовал так, правда не сносил всё ещё... попробую - отпишу...
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну а после этого вынуть шланг из компа ,переткнуть зажигание ,воткнуть сначала в машину с вкл зажиганием а потом в комп не пробовал ? На подключеном только к компу шланг так же виден был ?
  14. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Товарищи спецы! Дигносты. Подскажите как подключить шланг к моей машине. Имеется шнурок, с +, -. и k-line. И на машине есть два разъема белый и черный с двумя отверстиями в каждом. Плюс и минус мы угадаем, а вот самое главное куда втыкивать. Заранее спасибо!
  15. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Как найти список опций к модулю?
    никак не найду [Long Coding Helper].
    Жму [Coding - 07] выходят строки с Software Coding и Shop ...
    И больше ничего нельзя выбрать и изменитью
    Do It и Go Back.
    Где найти списok опций Long Coding Helper почему-то нету...
    Может версия VCDS неправильная..
    VCDS 10.6 release. кабель VAG 10.6...
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Нет, на подключенном шланге без авто было тока юсб контролер...
    Попробую как вы мне тут писали... отпишу...
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Кароч, если вставляю кабель как говорит melkon2002 - пишет интерфейс нот фаунд
    Если делаю как посоветовали тут - то интерфейс фаунд, но тады "нот плаггед инто кар"... Да что ж за фигня-то такая...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот так он должен быть виден и ни как иначе -
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что за блок и на какой машине ? Может там длинного кодирования и нет в принципе ?
  20. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Ни к одному из модулей в настройках кодирования VCDS я не нашел длинного...
    в данном случае я смотрел настройки 35 - блок комфорта, центр.замок.
