Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Машина та что в подписи ? Если да ,то и не найдешь ,можно сколько угодно искать , нет там его .
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ок, сёдня гляну, как именно он в диспетчере виден... Блин, как он меня задолбал, этот шланг...:smile42:
  3. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #6783 Mr.Agayeff, 4 ноя 2010
    Спасибо за разъяснение!;-)
    А в последних моделях ВАГа столько фишек можно включить ваг-комом...
    Можно еще вопрос?
    Что за звук зуммера на этом видео , и как сделать , чтоб стрелки делали "стейджинг" при запуске?
    Эти 2 фичи делаются ваг-комом?
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #6784 evgen_72rus, 4 ноя 2010
    2 melkon2002
    Попробовал...
    Картинка вот:
    1. Видит кабель,
    2. Нот плаггед
    3. Error...
    :shock:
  5. aleksey_zzz
    aleksey_zzz Bad e-mail
    1 июл 2008
    61
    AUDI A6 Avant 2,8 AAH 1996 г.
    Доброго дня. Ответьте пожалуйста по сообщениям 6765 и 6766
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    это тест исполнителей приборки.при запуске такого не будет(если у вас не ваз)
  7. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    спасибо.понял. не при запуске, а при прокручивании ключа в положении зажигания. На s5 есть такая штука.
    А зуммер тоже тест?
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    зумер звенит при выкл.зажигании вкл.габаритов и откр.водительской двери.ну типа чтоб габариты выключить не забыл.
  9. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    оффтоп.
    он на видео приятный по звуку. у меня просто непрерывный писк. а там прерывистый звонок.
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    исполнители разные.такой с завода стоит. можно заменить иль нет не вкурсе.
  11. Seltuning
    Seltuning Новичок
    10 авг 2009
    53
    Ауди 100/45 2.0 аае 91г.
    Привет спецам,случайно не подскажите что делать.Ест шнурок hex+can usb,работал с прогой 704,все было отлично,всплывающие подсказки и стабилная связь с эбу.Заглючил виндовс,переустановил,прога слетела а инсталяшки нет.Пробовал скачивать разные,и VCDS и 704.1 пишут порт ок,интерфейса нет.В Ваг 311 нет usb.Нашел Ваг 512,типа работает со всеми кабелями,ну так кабель видит,в эбу входит но очень долго,много ошибок,я даже не успеваю ничего сделать-выкидывает из-за потери связи.Вчера раз 20 пробовал,только начинаю панель кодировать,пишет кончился таймаут времени для связи,типа много ошибок.Что делать с этой программой,или можно найти родную 704,но я так понял у них блокировка кабелей стоит?
  12. Seltuning
    Seltuning Новичок
    10 авг 2009
    53
    Сейчас мучил машину опять.Ваг 512 начал видеть приборку,но при попытке изменить адаптацию,да и многие другие параметры пишет нет активации программы.Может у кого есть крак?Ваг 311 не видит котролеры.Кабель от 704 версия 178.Может у кого есть программа ломаная или крак для 512.Плиз.
  13. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Этот звук можно включить изменив в кодировке приборки страну на Канаду (17-07-3). При этом будет "бомкать" если "забыть" ключ в замке и открыть дверь. При "забытых" габаритах будет по прежнему "пищать".
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по всему кабель попросился на замену микрухи ... У меня такое было точь в точь .
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня с 908 сейчас... он определяется но пишет драйверов не найдено, все переустановил вместе с виндой буду пробовать .... 812 й научили оживлять а с этим 908 какие то заморочки.... по той мануалке что на торрентах за бугром висит как я понял чтобы перешить его надо перепаять что то там - но блин везде no comments :shock:
  16. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Скажите пожалуйста,можно ли с помощью WAG-COM привязать ключ к машине ,зная ID-код иммобилайзера ? Мне привязывали ключ прибором Т-300. Считывали четырехзначный код. Имеет ли этот код какое либо отношение к логину панели?
  17. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Можно. Имеет (это он и есть).
  18. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Понял . Спасибо. Нашел , что при введенении его , спереди надо ставить ноль.
  19. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    :beer:скачал я ростэч,пишет дата кабель нот фаунд,винда требует дрова для кабеля,есть у кого???у меня обд-2 синенький с лампочкой :very_cool:
    спасибо заранее...
  20. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    подскажите пожалуйста в чём я накосячил (или не накосячил)
    ставил приятелю БК на американский моноприводный А4 8Е
    сняли руль, поставили ручку под БК (была куплена на разборе от американского седана), всё обратно собрали, я перекодировал контроллер руля и приборку адаптировал под БК (как это было описано в теме про установку БК, причём до этого проделывал со своей машиной такие манипуляции и всё ОК)
    суть вопроса вот в чём - БК включился, в контроллерах ошибок нет, но после этих переделок перестал работать фароомыватель на машине
    фары стоят галогеновые америкосские (поворотники с габаритами светятся)
    запустил тест исполнительных механизмов в блоке электронники - фаромойки льют воду на тесте, а от ручки не льют, только омыватель стекла работает.
    Где косяк я мог допустить?
