Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    подскажите как ваг-комом время затухания подсветки салона после закрытия двери настроить, ато горит блин минуты 3 как дверью хлопнешь, очень неудобно.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никак .:cry:
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Немного не по теме, но что б новую не создавать....
    Поставил диоды во все подсветки и вот что получилось: при открытой двери всё ништяк, при закрытых дверях и включении плафонов тоже, а вот если включаешь штурманку(ки) они мерцают еле еле, если открываем дверь выключаем клавишей подсветку и включаем штурманку(ки) то всё ништяком, стоит закрыть дверь опять начинают мерцать(ну если включены остались) не пойму как там перезамутил производитель.
    Если в штурманскую подсветку ставишь обычную лампочку всё гут!
    С ув.
  4. Sidson
    Sidson Новичок
    21 сен 2010
    27
    Audi A6/C5 2.5TDI
    #6824 Sidson, 10 ноя 2010
    Купил недавно шнурок. v10.6. Скачал с сайта vcds - beta 912. Но она на английском. Что можно установить, чтоб шнурок не спалить и на русском было и не бета-версия? заранее спасибо.
  5. Vankel
    Vankel Новичок
    3 окт 2008
    37
    Супер ТиТи
    ребята, подскажите, что нужно сделать в А5 после замены задних фонарей на диодные чтобы ошибки не было?
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ошибка в блоке электрики? 9 блок?
  7. dron62rz
    dron62rz Участник форума
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    а как можно с помощью ваг-кома турбу протестить?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тест назвать можно, но с большой натяжкой :D
    По стандартной грубой диагностике (чтение\стирание ошибок), можно узнать по ошибкам (если они присутсвуют) состояние впрыска в том числе работы турбины по нагнетанию давления.
    А так же в группах измерений можно посмотреть сколько дует турбина.
    Но все это очень поверхностно.
    Механику турбины проверяют по другому.
  9. -zubek-
    -zubek- Новичок
    24 май 2008
    39
    Audi A4/8E 1.8T
    Извините, если повторяюсь . Попробувал поиском-не нашел. Вопрос такой : в связи с новыми правилами с 20 ноября должны ездить с включенным ближним светом . Можно ли компом выставить в машине автоматическое включение света при запуске двигателя ?? Машинка а4 2004 года американка.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно .Обсуждалось сотни раз . Если не нашел поиском то значит плохо искал . Наводка -кодирование центральной электроники "скандинавия северные страны"
    Вот вчера обсуждали
  11. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    ну это да, это мой промах, когда описывал суть проблемы, но я как-то не додумался, что когда горит символ не достаточного уровня воды в бочке омывателя, фароомыватели просто не работают.
    Потом просто внезапно осенило! :nod: (что я лошара :laugh:)
  12. Seltuning
    Seltuning Новичок
    10 авг 2009
    53
    Ауди 100/45 2.0 аае 91г.
    Антон,глянь на автоадаптере мой заказ.Уже почти неделя прошла,а все без изменений,да и цена почему то отличаеться от той что здесь написана.
  13. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Добрый день всем, вчера протестит ваг комом (Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N) появились естественно вопросы:
    например:
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 C
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    00526 - `mя¦`sкSl>`о*ZcEPЮ].bхюs<1оjѕнi#BDчрsEи2tZG(и0
    27-00 - *аn4гn:–Л
    почему печатает какие то крокозябры????
    и второй вопрос: как стереть ошибку:
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag 7 Audi 0501
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02335
    1 Неисправности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    Возможно этой версией вагкома??? или другая прога нужна? а да еще почему не тестируется клима: пишет что слишком много ошибок связи, пробывал и на заведеном двигателе и нет, также включал климу и пробывал на выключенной? Заранее благодарен, очень жду ответов клубни.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ответам на твои вопросы ВСЯ ЭТА ТЕМА и посвещена.
    для подушки прога+шнур другие.
    клима- в ноуте в настройках ком порта поставить скорость соединения 2(у меня на хр не прокатило поставил на D WIN 7 с нее клима читается на ура
  15. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
    Всем привет, штудирую темку - много интересного, спасибо за инфу, наконец-то могу стекла закрывать с брелка,
    у меня вопрос по ошибкам, кто что подскажет, нужна ли замена Л.З., на машине стоит П.Г. постоянно горит Чек + расхода по трассе ниже 11 л. не было(беспокоит) Имею шнур OBD II + VAG COM 409.1 (куплены на Ebay за 8 баков)
    Вот коды:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 CH
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
    Software Coding: 16251
    Work Shop Code: WSC 63351
    4 Faults Found:
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-10 - - - Intermittent
    (Чрезмерно низкий выходной сигнал цепи нагревательного элемента
    лямбда-зонда 1 правого ряда цилиндров)
    16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0420 - 35-00 - Please Register/Activate
    (Эффективность каталитического преобразователя (ряд цилиндров 1) ниже
    порогового значения)
    17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1114 - 35-10 - Please Register/Activate – Intermittent
    (Завышение сопротивления нагревателя лямбда-зонда 2, ряд цилиндров 1)
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    (Неисправность панели приборов. Сохранены DTC уровня/температуры
    двигательного масла
    1039- ------- Датчик для указателя температуры охлаждающей жидкости -G2
    Обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT
    (Обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между датчиком температуры
    охлаждающей жидкости (ECT) G2 и приборной доской; неисправен датчик G2)
  16. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Да я понимаю что вся тема, а какой шнур как он правильно называется? подключается в тот же разьем? куда и KKL? И какая прога? (её название, версия) в нете можно найти? А то живу в колхозе - приходится все делать самому.:smile42: а на счет хр спасибо, не знал, завтра на висте попробую. потом отпишу.
  17. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Привет всем! Други подскажите где прогу для шнурка взять?А то пришлось операционку новую ставить,а я не сохранил!!! ХЭЛП!!!
  18. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    там где брал адаптер
    иначе можешь испортить его
  19. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    у LittleTOXA брал.На почте получил.Синий шнурок.
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну так позвони ему и попроси дрова
