Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LHAV
    LHAV Участник форума
    10 мар 2010
    212
    Audi A6 2.8 ALG 1998 Mono
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Давным давно, залез VAGкомом в машину, и каким то образом отключил задние стеклоподъемники.
    Тоесть с водительского места они работают, а с пассажирских - нема.
    Может подскажите, в какую сторону рыть?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А не кнопку ли блокировки случаем нажал?
  3. LHAV
    10 мар 2010
    212
    Нееет =))))
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    повторю еще раз ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУпро прог." кан командер " и ваг тахо"инфа есть но дров наломать можно(не так просто работать как с ваг ком)
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    стеклоподъёмники это блок комфорта 46
    или центральный замок 35
    в зависимости от года авто
    но я чтото ни разу не встречал там опций отвечающих за отключение задних
    пс: у вас нет 46го есть 35й
  6. LHAV
    10 мар 2010
    212
    На сколько понял, это программируемая функция.
  7. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    подскажите плиз что за кабель на картинке.
    Возникла с ним проблема :
    потестировал авто - все нормально. пложил шнурок за не надобностью на полочку. Через некоторое время решил воспользоваться и ничего не получилось. подключил его как обычно. запустил VAG, а он пишет адаптер не обнаружен или не готов. причем LED тест проходит. и индикатор во время проверки моргает. Чего делать то? куда рыть? И что смотреть?
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    драва попробуй переустановить(те что на диске)
  9. drive_connect
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    пробовал не прокатило. скачивал подобные - тоже ничего не дало
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    в диспетчере ус-в при подкл. шнур как-то определяется
  11. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Ребят, может кто поможет коротким руководством по системе?
    Короче, А4 2002 года 2.4 двиг. ВагКом имеется, шнурок давно купил ЮСБ. Сразу заметил, что магнитола у меня не тестится, на мониторе горит Диагностика, а в итоге достучаться ВагКом не может до нее. Дальше больше, выяснилось, что к фарам не могу подключиться... читая данную тему, перепробовал уже все, дрова менял, пытался ВагКом удалить, потом снова поставить. Ничего не помогает. В самом ВагКоме при тесте связи выходит что типа порт Ок, но дальше пишет, что нет совместимости там с чем-то. Скорости обмена и прочее уже все перепробовал, не получается ничего.
    Короче, кто может помочь советом? Часть контролеров вижу, часть нет. Может у кого есть схема колодки шнура (для моей машинки). В колодке не все штырьки есть, может быть такое, что шнур не для моего случая? или что нужно проверить, куда рыть?
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    ты смотри, в магнитолу лучше не лезть, может заблочиться
  13. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Да у меня есть код, разблокирую, если что. Я когда знакомился только с ВагКомом, мне парень все прочитал, все проверил. Я сам шнурок купил и чего-то не понимаю, часть контролеров не читается... А мне нужно корректор фар запустить...
  14. drive_connect
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    в диспетчере определяется как положено. по крайней мере так же как до того момента пока не перестал работать
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    1 а есть ли контроллер фары?
    2 в дисп. устройств скорость менял?
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    как юсб или ком порт?
  17. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А как же иначе? Фара есть, есть и контроллер. Я заводил машину с отстегнутой фарой, у меня ксенон ближний. Теперь висит ошибка автокорректора, надо снять, а ВагКом не может к нему подключиться. Ща вот 409-ю версию качнул, там есть же отдельно ЮСБ в настройках, может чего получится. Да, у порта менял, в настройках ВагКома тоже менял, я вот только не понимаю, комбинаций много, может у кого экспериментальным путем уже есть решение, ну я про тех, у кого подобные проблемы вообще были. На сервисе был, сказал, что есть такая проблема. Мне ребята говорят, что типа программа не правильно установлена наверное, но я ее и не устанавливал, софт в архиве, готовый к работе, скопировал и работай. Лицензия принята, все нормально. Да и читает же он достаточно много контроллеров, а вот избранные - нет...
  18. drive_connect
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    скорость менял. там что то типа эмулятора ставилось usb-com
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    при подкл.шнура должен опр .как ком порт
    скорость ставь-2
  20. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Тут тоже свой опыт задублирую:
    Был у меня 912 кабель, "отдал" его в хорошие руки тут, на форуме, так как этот кабель в купе с софтом с всем известного китайского сайта (для 912 версии) показывал ошибки на моем авто середины 2010 года выпуска, которых в действительности не было. Доказано визитом в ОД и подключением сначала моего кабеля, а потом дилерского спецкомпа - большинства, что показал 912 не было, проверили два раза подряд. Была только одна ошибка, которая совпала - прокол шины :) Возможно в 10 версии этого нет, но я уже не хочу экспериментировать.
