Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Re: Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
    Не поверю пока сам не увижу.
  2. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Нет цели доказывать, так как наличие и присутвие сего кабеля меня особо не напрягает.
    Но факт есть факт.
    Есть лог от кабеля за некую дату с двумя ошибками в системе климат контроля (одна даже описана как mechanical failure), но по приезду в Ауди Сити (или как он в Строгино или на Ново Риге) показало, что этот блок не содержит ошибок, попросил дважды прогнать, данный блок, 7 или 8 кажется (не помню, не суть) оказался чист! Подключали они свой такой странный ноут бук с блютусным коннектором и кабель в тачку тоже с блютусным набалдашником. Я конектил 912 приобретенный тут и софт с сайта известного на виндоус ХР без всяких антивирей, то есть мешать нечему было (сам прогонял дважды кабелем).
    Но кабель изначально брался не для диагностики, мне все равно. А для подключения видео в движение и открытия сркытого меню. И то и другое сделал. Оказалось не нужно. Видео отвелкает, меню совсем иное, нежели тут где-то вывешивали, вообще ничего не понятно, лезть стало не охото. Меню похоже на список папок в досе(кстати есть папки java, irc,... и в них можно что-то менять).
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такого бреда я давно не слышал ...
    А вот что видел я -
    Q5 2010 с гарящей лампой неисправности S-tronic . 16 версия VAS не смогла идентифицировать ошибки в блоке ,а 980 vcds лего и не принужденно их распознала и озвучила ...
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Отсутсвие навыков диагностики легко объясняет сей бред.
  5. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    То есть провода и софт китайцев лучше и "умнее" чем оборудование ОД?
  6. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    #6866 yurip, 19 ноя 2010
    Да они мне и не нужны... Проще заплатить тем, кто по этому профилю работает :very_cool:
    А бред это или не бред, Вам виднее, наверное, Вы врач, если уж так с ходу определяете расстройство восприятия, мышления и самоосознания человека. Особенно по написанному, хотя обычно диагностируют речь, чтобы бредом назвать :)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не знаю ... Но факт есть факт .Версия ВАС была 16-я ...авто там присутствовал а подержки протокола диагностики нихт :cry:
  8. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    А это все у ОД делалось? Или оба этих оборудования были где-то, не у ОД. Что то я, как тут кто сказал про недоверие выше, не верю чтоб у ОД не считалось...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не у ОД .
  10. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Для меня этого ответа достаточно, чтобы усомниться в том, у что там было все самых последних версий, корректно обновлено и не взломано как у китайцев.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да не вопрос ...
    Главное обновлять так корректно чтобы несуществующие ошибки не чудились :umnik::rofl:
  12. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    А они и не чудилсиь, у ОД, а у меня на ломаном софте чудилсиь. Вот поэтому я за ОД и не нужна мне самодиагностика, тем более, что машина гарантийная, пофиг:)
  13. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    а мне можно оправить? тоже позарез надо, кабель KKL tесть и прога ваг ком от тохи (качал с нета) только ими не могу стереть ошибку айрбегов пишет заиксирован удар, говорят другой прогой и кабелем надо, а вот какой программой и кабелем не могу найти. И еще клубни подскажите можно узнать какой реальный пробег у моей ласточки? просто интересно жуть.
  14. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    День добрый, VAGRUS908 перестал запускаться( . Последний раз считывал ошибки около месяца назад, а вчера подцепил шнур, щелкнул ярлык, ноут на секунду задумался и... нифига. Пробовал переустановить - результат тот же((. В чем может быть проблема?
    Пробовал установить ещё на два компа, та же история. Такое ощущение что программа не определяет что кабель подключен, хотя в диспетчере устройств он присутствует, в диспетчере задач при попытке запустить программу появляется процесс VAG908, но лишь на пару секунд, затем пропадает, а подключенный к машине шнурок горит зелёной лампочкой будто всё хорошо
  15. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Позже скачал VCDS Release 10.6 , она вообще без кабеля запускается, конечно с неактивными кнопками, но все же. Подскажите где взять русскую хотя бы более ранней версии, лишь бы рабочей?
    Если нет таковой, так хоть подскажите будет ли работать 908й адаптер с 10.6й прогой? А то ведь напугали, приславшие его, надписью "Ваш адаптер может использоваться только с этим ПО, другое ПО выведет его из строя.
    Программа будет запускаться только при подключенном к USB адаптере. "?
  16. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    меня всегда умиляли любители халявы
    ну неужели вы умнее всех
    сначала покупаете 908 версию
    потом на халяву наивно полагаете, что более свежая версия заработает,
    на свой страх и риск пробуете, адаптер мрёт
    что в итоге? оказывается продавец был прав, предупреждая вас о том,
    что вам же и навредит
    а производители "вообще дебилы", выпускают старые версии "совсем без защиты", чтобы конечный пользователь мог заплатив меньше иметь сразу всё
  17. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Прежде чем называть меня халявщиком, ответь лучше на сам вопрос! Та версия за которую я заплатил почему не работает???? или я заплатил всего за месяц??? по-моему 3000 штуки в месяц - дороговато за возможность самому считать ошибки
    мне не нужна "более свежая версия":sluni: мне нужно чтоб работало то за что я денежку заплатилthere
  18. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Сообщение от EAD
    думаете я просто так спросил? жду ответа, а получаю насмешку:shock:
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    если ты сам говоришь, что где ты покупал было написано, что нельзя юзать другой софт, а ты его заюзал и убил адаптер, так что теперь сделаешь
    обычно программа не запускается без шнурка, но там где покупал спроси, что делать в этом случае, наверняка есть какой то рецепт
  20. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Да не юзал я шнур с этим скачаным 10.6, вот именно что только спросил серьезно ли это или утка. ведь без шнурка она всетаки запустилась
    не понятно почему родная спустя месяц запускаться перестала (((
    им в обратной связи уже написал, пока тихо, думал еще у вас спрошу, мож секрет какой есть.. увы
