Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Темарь
    Темарь Участник форума
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    audi a6 c4 1997 года 2.5tdi
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    сегодня вагом в приборке поставил канаду! 00360 вот теперь ета кадеровка! двигатель 2,5tdi вопрос такой после етого расход стал постоянно 51,5
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чет я сомневаюсь что в Канаде были ТДИ в 1997 г.:shock:
  3. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Всем привет! Сегодня VAG-COMом снял показания разгона до 100, время квотера, момент... На сколько эти данные точны? Каким образом прога момент считает?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Момент в блоках мотора акпп абс/ЕСП присутствовал всегда .Вот только на сколько точны данные вопрос .
  5. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    ставил европу на и тут показывал большой расход 51,9 литров!
  6. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Всем привет.
    У меня FLF 2.4Подскажите на каком канале в ваг коме лямбды и где левая,где правая?На 33 показывает всё как надо, параметры рабочей,а 32 еррор или стоят проценты.
    Ошибок по двигателю нет никаких.Адаптация ДЗ в норме,на холостом ходу открытие 2.2,сколько должно быть?ДМРВ в норме,с ним всё понятно,разобрался.
    Двигатель колбасит и плавают немого обороты ХХ
    Есть подозрения на лямбду второй линии(это левая голова насколько я понимаю)
    Вся беда в том,что с наступлением морозов машина перестала заводиться
    Заливает свечи,сразу уверенно хватает,но секунды 3-5 и глохнет,непойму куда копать.
    Есть подозрения на лямбду второй линии(это правая голова)
  7. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    На ВВ провода подозрений нет?
  8. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    нет,провода и свечи новые.Дроссель тоже мыл
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда к холодному старту отношения не имеет :umnik:
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    #6950 Evgenj, 4 дек 2010
  11. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Такой вопрос: можно ли сделать, чтобы свет включался не сразу при включении зажигания, а через несколько секунд после пуска двигателя, а с выключением зажигания они выключались?
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Подпишусь. Две с половиной недели ушло,чтобы все страницы прочитать с чувством, толком и расстановкой:)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi:
  14. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    а можно гденибудь скачать версию 10.6 на Русском языке ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вы смешной батенька ... У Росса надо попросить чтобы для наших пацанофф сразу перевод делал чтобы мы сильно голову не ломали использую ворованый китаезами софт :bt:
  16. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    ребят а как включить через ваг ком лампочку на приборке о непристегнутом ремне???
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    если я не ошибаюсь в кодинге приборки это делается, 17 контролер посмотри кодинг
  18. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    :D понятно, бум ждать
  19. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Подскажите плиз,кто знает,где смотреть показания кислородных датчиков ВАГом?
    Неразберусь никак,033 канал смотрю.У меня 2 ряда и две лямбды,где какая находится?
  20. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    #6960 Шпиончик, 7 дек 2010
    Привет всем! Поделитесь инфой что и как можно адаптировать(настроить) с помощью VAG-COM на Ауди А6 1.8Т AWT 2000г. Заранее благодарен!
