Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Ну например:
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=41888
  2. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Спасибо. Это все в общих чертах! А что конкретно можно сделать для моего авто?????????:shock:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из того что там описано ничего ... :D
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не мешай машине работать.
    А коли руки чешутся с ваг комом кнопочки потыкать, то тебе нужен документ с описанием групп измерений по бош me 7.хх
    Вот там будет описание групп измерений, где что можно адаптировать, а где тест запустить.
    Так же есть адаптация адаптации :D
    Вобщем под паролем можно войти в адаптацию там 14 каналов с заводскими установками, которые можно изменить. Только прежде чем чета менять на бумажку записать нужно исходное заводское значение.
    Мотроник конечно штука интересная, особенно по началу. :D
    Лутше всего начать с того что на торрентс ру скачать SSP документацию, программы самообучения работников автосервиса.
    Там будет документик 253_Bosch Motronic MED7. В общих чертах доступно описана работа впрыска, правда это по более свежему чем у тебя впрыску, но все равно большинство из написанного подойдет и тебе.
    А так без понимания, кнопки тыкать. :shock:
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    согласен 100%:thumbup:
  6. Лаврентий Берия
    28 ноя 2009
    65
    Audi 100 (1987, KU) переднеприводная avant wauzzz44zha034152
    Существуют ли программы диагностики для Windows CE 5.0? У меня диагностический кабель VAG KKL 409. Надо продиагностировать автомобиль Audi A6 C5 1.8турбо 1998 года. Имеется плеер Cowon q5w c экраном 5" (сенсорным), USB-хостом и операционной системой Windows CE Pro 5.0. Кто сталкивался, возможно это, или придется искать ноутбук?
  7. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    А с этого места поподробней!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад уже отметился :thumbup:
    Но все же без понимания принципа работы впрыска, группы измерений как бы это по проще сказать. Не в обиду будет сказано, смотрю в книгу вижу фигу.
    Нужно базовое понимание процессов работы, хотя бы в общих чертах. А так же общее знание эталонных параметров. Дабы знать от каких параметров отталкиваться.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хороший вопрос.
    На мой субъективный взгляд не существует и не предвидется. :D
    По этой причине в свое время хотел купить планшетный нетбук, с операционкой виндоус х86, которого по сей день так же не существует :cry:
    Была интересная зайвка от HP под названием slate, но дальше прототипа ничего не сдвинулось. Существуют так же промышленные планшеты, но у них закупочная цена слишком высока, и весь изюм свой вкус теряет из за этой цены.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    были прожки под кпк win mobile с хостом
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    речь шла о rosstech
    1.9 Will there be a version for iPhone/iPad, Android, Blackberry, or Windows Phone 7?
    We are not planning to make a native "Application" for any of these platforms. Instead, we have begun working on an approach to support modern mobile devices in a completely platform independent way. This project is still in its infancy and there is no estimate of a completion date, so please don't waste our time asking when it will be ready. When it is ready, we won't keep it a secret!
    In the meanwhile, the most portable way to run VCDS is to use a Netbook PC. These are small enough to fit in your glove box and cost less than a typical smart phone. Current ones usually come with Windows 7 Starter Edition, and VCDS works fine with this. Older ones normally came with XP-Home and VCDS works fine on that as well.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    речь шла о "Существуют ли программы диагностики для Windows CE 5.0?"
  14. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Всем респект.
    Подскажите или ссылку, не сочтите за труд, по перекодировке блока (? пока не знаю какого), в функциях которого заложена проверка сопротивления лампочек наружного освещения. Может быть у вас были готовые ответы. Заранее благодарен.
  15. Лаврентий Берия
    28 ноя 2009
    65
    Спасибо за помощь, буду искать ноутбук.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не забывай, основное направление в этой ветке Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты there
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не выкручивайсо :rofl:
  18. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Добрый день.
    У знакомого взял провод 912 и прогу к нему. Пытаюсь продиагностировать авто, вставляю проводок в авто - все отлично, горит зеленым лампочка, но стоит подключить к ноуту или просто включить зажигание, проводок гаснет и вкл минут через 5.
    Прога стоит на ноуте OS Win7 x64, авто Audi A4 8E 01г. 1.8Т.
    С чем может быть связано подскажите?
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Драйвер то под 64 бита поставиЛ?
  20. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Вроде как да, я и с инета прогу качал, тоже самое.
