Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Дык вроде или да ?
    Что в диспетчере ус-в видно кода ты втыкаешь кабель в ноут ?
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Под 2003 у меня есть. Под 5.0 не знаю, пойдёт ли.
    Глядеть надо объетивно:umnik::D
    И ты даже знаешь у кого:D
    Так какая разница, кпк или ноут со шнурком работает? Ну не ВАГ-КОМ, а ВАГ-ЧЕК она:D
  3. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Да, только версия бета.
    С этим все в порядке, когда подключаешь шнурок к компу, он его обнаруживает и а диспетчере опознается.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В програме тест интерфейса проходит когда шнур не воткнут в авто ?
  5. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Да, до пункта not connected into car
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6986 SergV, 10 дек 2010
    Де факто, аналог по функциональности сравнимый с диллерской диагностикой является продукт росс теча.
    Объективно, версии ростеча ниже 8мой прошлый век и им уже пора на пенсию, аналоги диагност программ или даже универсальные сканеры, которые стоят не три копейки лаунч, ауто босс, даже бош ктс 650, все это не то.
    Например фирменным бошевским сканером не предусмотренно изменение кодировок, хотя в том же лаунче, такая возможность есть, но вот не задача, лэйблы по модификациям впрыска практически отсутсвуют, подсказок нет. Отсюда вытекает что процесс диагностики замедляется в разы, потому что нужно бегать от машины к компу и обратно, для того что бы свериться с документацией. :umnik:
    Объективно, диагностика тем же бош ктс 650 усложняется в разы, тем что структура навигации в самой программе, отображение информации, своя бошевская и даже близка не похожа на ваговскую. Отсюда возникают засады, что даже имея фирменную ваговскую документацию, достаточно проблематично использоватьс бошевским сканером.
    А твой ваг чек, по бюджету вкладываемому в разработку программы даже с большой натяжкой не может сравниться с ресурсами вкладываемыми в тот же vcds или в китайские мультимарочные сканеры.
  7. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Кто то выкладывал расшифровку обозначение каждой группы в ваг сом , не могу найти ткните носом
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сам поищи . Надоело уже тыкать . Пару страниц назад тыкал кого то в очередной раз :umnik:
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    надо в ночале темы прикрепить групы бл.изм.величин тди и бенз.дв. чтоб вопросов не было.и мануал по ваг кому докучи.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Эта тема не для этого . Эти группы прикреплены на первой странице темы про логи и еще многократно в других разных темах ... Так же стоит напомнить что группы для разных блоков управления различны ,много очень надо будет прикреплять :D
  11. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Audi A4/B5 D8 1z tdi АКПП
    Добрый день знатоки.
    Можно ли на А4 В5 отключить омыватели фар.
    Заранее спасибо.
  12. acid_dex
    acid_dex Новичок
    29 май 2010
    27
    Skoda Superb 2.0D
    Привет, други! По поиску искал старательно, но то ли нету, то ли руки не оттуда, что скорее всего...
    Вопрос в следующем - пытался в блоке 09 (электрика борт сети) чего-нибудь надаптировать, в итоге мало что вышло, потому как на 13, например, канале, VAG COM говорит "Ошибка Канал 13 Не Доступен"...В итоге нервное расстройство и долгий запой. Прошу: не дайте пропасть - помогите чем можете...
    Машина: А4 Avant 2002 г.Q AMB. Информация о контроллере, ежели это важно: 8E0 907 379 E.
    Спасибо заранее за помощь и внимание...
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в 09 много не наколдуешь
    1 человеку нравится это.
  14. acid_dex
    acid_dex Новичок
    29 май 2010
    27
    Skoda Superb 2.0D
    Да тут скорее дело принципа, есть ещё несколько каналов и в др. блоках тоже с такой песней.В тринадцатом например хотел фаромойку отключить. Пытался сделать по инструкции duk63 и собственно мало чего получилось, поэтому пришел на поклон к бывалым. Может я лезу не туда и блоки на моем авто ещё таких каналов не знают...Бида вобщем!
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2 год не в полном объеме поддерживает этот функционал.
    т.е. как бы заложили на будущее и потом сделали - но не на 2 годе
    релакс, все норм
    а дюку мега риспект :thumbup::thumbup:
  16. acid_dex
    acid_dex Новичок
    29 май 2010
    27
    Skoda Superb 2.0D
    Ну раз так, то и ладно...И так сойдёт :umnik:
    Спасибо за поддержку:beer:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да .... нам бы также на бехах :(
  18. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    53
    Audi A6/4F
    На бэхах тоже очень и очень много интересного есть. Даже адаптация каждого цилиндра :rolleyes: Реально, они круто диагностятся.
  19. Bobahka
    Bobahka Новичок
    16 апр 2010
    61
    Костромская обл.
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Доброго дня всем.
    имеем - A4 1,8T, 8K, 2008г. двиг. CAB
    VIN-WAUZZZ8K28A020244
    Подскажите логин для двигателя
    может,конечно не так спросил... простыми словами нужен логин для адаптации контроллера двигателя
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поделился бы как и чем - я слегка копнул тему - что-то ничего не нашел однозначного - точнее много вариантов инпа, карсофт... и главное никто по человечески не объяснит - что-же нужно в конце концов
