Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. sen-doc
    sen-doc Новичок
    21 фев 2010
    21
    А6/С5 1,9 TDI 96Kw
    #7081 sen-doc, 7 янв 2011
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Ауди 2002 модельного года (по вин) выпущена в июне 2001 года. Сам я из Гродно, Беларусь. Ошибок после стирания и повторных неудачных запусков нет. Это меня тоже смущает. В чем засада? Может иммо и не причем?
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    посмотри в доске в измерениях каналы 022, 023, 024 и скажи что у тебя там есть
  3. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    http://i070.radikal.ru/1101/d3/82b03bb547e1.jpg появилась такая ошибка после второого запуска программы, правда еще раз программа предложила обновится , что я и сделал правда на 99% прервалась загрузка с ошибкой. И теперь вот такая красота вылезает. что делать ? кто знает...:shock:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну вот не дружит лицензия с пиратским VCDS.:umnik: Зачем обновлять полез?
  5. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    да блин он предложил обновить я и обновил, подумал раз купил шнурок с прогой , то значит можно обновлять смело, .... осталось после лицензионного виндовса,:D
    а че делать то теперь :shock:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну молиться чтобы не прибило кабель ... А прогу переставить .
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #7087 energy26, 7 янв 2011
    Молиться, как сказано выше...:nod:
  8. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    :confused:
  9. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Мужики, подскажите, пожалуйста, поискал в теме, но так и не нашел. Если купить шнурок COM - OBD II, про VAG там ничего нет. И я так понимаю ни какого микропроцессора у него нет. Он будет работать с VAG-COMом? Если да, то с какой версией? На ноуте стоит седьмая винда.
    Заранее спасибо!
  10. sen-doc
    sen-doc Новичок
    21 фев 2010
    21
    А6/С5 1,9 TDI 96Kw
    Группа 22: 1, 1, 1, 2
    Группа 23: 1, 1, 1, 6
    Группа 24: во всех полях 0
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С 311 должен работать .
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Блок с другой машины. Сегодня заменил..., блок ответил сразу же, никаких манипуляций не пришлось делать, кроме - ошибок обнулить. Все подушки увидел, все - correct, Лампочка airbag потухла...
    про какой канал адаптации велась речь??? Точнее, в каком блоке?
    В приборке 081 канала адаптации нет. Машина 2002 года. Блок поставили с авто 2001 года выпуска. Бензин ALT, вариатор.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Код то поменяли или он соответствовал ?
    В блоке 15 айрбэг адаптация 10 канал 081 ... Иначе через определенное количество запусков машины появится зловещая лампа айрбэг и ошибка в блоке " не верный ВИН номер "
  14. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    фигасе...
    А это потом потереть можно будет? Сколько запусков?
    Код не менял. ИМХО совпало. Старого блока не было...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стоп стоп ... А ты на какой модели делал это ?
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    A4 8E 2002 или 2003 года
    двигло ALT, вариатор..., а что?
  17. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Большое, спасибо! Попробую, прикупить кабель, если что верну его обратно.
  18. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    Парни привет! у кого так было? двигатель AMB
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этой теме ошибки не обсуждаются :[:]||||||
    PS. Катушки поменяй в 1 и 2 цилиндрах .
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Порты совпадают?
