Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Народ подскажите пожалусто Подойдет какой нибуть из этих кабелей мне
    Audi A 4 b7 америкос
    1. 1x Vagcom 704.1 VAG-COM VW/AUDI CAN BUS USB CABLE fast
    2. VAG K+CAN Commander Full 1.4 USB OBD2 OBD OBDII NEW-B
    3. VAG K+CAN Commander Diagnostic tool COM USB obd2 obdII
    4, VAG K+CAN Commander USB obd2 obdII Diagnostic tool COM
    За ранее спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Коммандер тебе не нужен имхо ,а версию ВАГком/VCDS и поновее чем 704 можно взять . Последний релиз 10.6 вроде .
  3. ddk
    ddk Участник форума
    16 янв 2009
    146
    S6/45 2.2
    чесно говоря 350 страниц не осилил, но интересует вроде и простой - но ламерский вопрос:
    когда можно подключать шнурок к машине? т.е. если я на заведенном двигателе подключу ниче не спалю? или сначала подключать, а потом заводить?
    машина с6/45, шнурок соответственно с адаптером 2х2.
  4. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    у меня вопрос,
    остался от прошлой машины VAG COM провод синий. сейчас для А3 нужен провод поновее и прога VCDS-908.0_RUS
    как непереставляя винду запустить новый vag com с новым проводом ?
    от старого идет запись в реестр типа ID устройства? в каких ветках, можно ли просто грохнуть?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Заводить для чтения блоков не обязательно, достаточно повернуть ключ в положение 1. Для тестов, да, заводить надо. Сначала подключают адаптер к диагностическому разъему, потом заводят.
  6. ddk
    ddk Участник форума
    16 янв 2009
    146
    S6/45 2.2
    спасибо :)
  7. Serega_lv
    Serega_lv Новичок
    16 июл 2007
    17
    A6 C4 2.5 TDI(AAT)
    да ,
    у Guru комп НР у него все пашет ,стой же прогой и моим шнурком.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я в том плане, что порт надо "прописать":D
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если адаптер ккл или знаешь как перепрошивать то пофиг вообще, я пока не умел перепрошивать свой 908й тоже с ним муси пуси разводил - сначала воткнуть в машину потом в комп потом зажигание потом запустить программу :laugh:
    а именно про заводить +1 к energy26 :beer:
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    мануальчика нет по перепрошивке?:)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не всегда перепрошивка помогает ... Если слетит прошивка атмеги то каюк . Но это от втыкания не правильного нет происходит .
  12. mix1
    mix1 Новичок
    28 июн 2010
    14
    a4
    подскажите пожалуйста. есть кабель 812.4 работал год нормально теперь при тесте к1 замкнут на землю к2 ок. что может случится? пробывал на разных авто.
  13. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    Купил для своего авто шнурок 908 RUS, неделю поработал -слетел.Повёз ,где купил , починили(незабесплатно).Через месяц опять -"Devise not found". Починил мой товарищ-программист:полгода-полёт нормальный. Купил ещё и оригинальный, теперь вот сравниваю...
  14. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    может кто подскажет, как lbl-файл в программу vag-com 311.2 добавить ? В папку [Labels] закидываю его, а при измерениях все равно - label file not found.
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Напиши тут какой номер контроллера у тебя и как lbl-файл называется у тебя? тока буква в букву прям напиши... тогда посмотрим что там у тебя может быть...
  16. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    я так понимаю молитвы не помогли :shock:
    комп кабель видит , зеленая лампочка загорается , а в самой программе выдает такое сообщение когда нажимаю на "тест".
    Кирдык шнуру ? или можно что-то придумать еще :smile42:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не видно скрин
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть для 908
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    311 или 409 ничего не пишет в реестр - просто ставь новую прогу и все
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    1 человеку нравится это.
