Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    40
    странно что ты обновился а он не читает может антивирус схавал попробуй поотключать все защиты и обновится
  2. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Всем привет, приобрел по случаю сканер VAG506M, а как им пользоваться не приобрел, и в инете инфы мало, может кто знает где взять инструкцию и как его еще можно использовать, например подключить к ноуту с нормальной прогой.
    Хотел ошибки сбросить, но испугался, не туда ножьму и писец.
  3. Q7 CAT 3.0 diesel
    Q7 CAT 3.0 diesel Новичок
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    Audi Q7 3.0 diesel quattro CATA 224 Л.С.
    #7163 Q7 CAT 3.0 diesel, 13 янв 2021
  4. Евгений В.
    Евгений В. Новичок
    19 дек 2008
    51
    Q7 CJGA 2011
    А что Вы там сами сможете перепрошить?
    Судя по сообщению, тема диагностики, прошивки и подобного для Вас нова.
    Вам не шнурок искать нужно, а людей практиков.
    Еще лучше было бы выложить результаты диагностики. Должны быть ошибки, неисправные датчики, обрывы или замыкания электроцепи, физические износы деталей.......
    Машина это же не карандаш, глядя на который можно сказать; - У Вас от него осталось 72%.
  5. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    #7165 Q7 CAT 3.0 diesel, 13 янв 2021
  6. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    В том и дело, что найти здесь практиков как оказывается очень сложно, я тут решил поменять фильтра все, в том числе топливный, купил их, звоню в конторы, ответ почти всех не возьмёмся это делать, а один сервисный центр сказал так мне, Audi это вершина сложности автомобилестроения, меняйте топливный фильтр сами!!!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.159
    Q5 3,0 TDI 2014
    Таёду нужно было брать...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Про 315 МГц не понял.
    Для 2010 года достаточно vcds 18-19 для диагностики.
    А для прошивки нужны знания.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  9. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    #7169 Q7 CAT 3.0 diesel, 13 янв 2021
  10. Q7 CAT 3.0 diesel
    31 авг 2020
    32
    Амурская обл.
    #7170 Q7 CAT 3.0 diesel, 13 янв 2021
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Тему надо читать с начала.
    Плюс аналогичные темы на форуме есть.
    Трудно подсказывать не зная уровень знаний. По q7 есть отдельная ветка. Там всё должно быть.
  12. Hvitalik
    Hvitalik Новичок
    28 ноя 2020
    3
    Калининградская обл.
    Подскажите пожалйста где прогу бесплатно скачать на китайский шнур
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Какой именно?
  14. Hvitalik
    Hvitalik Новичок
    28 ноя 2020
    3
    vagkkl синий
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
  17. Hvitalik
    Hvitalik Новичок
    28 ноя 2020
    3
    спасибо
  18. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Ребят привет. Машина ауди а6 с5 2,4 автомат. 2000гв. Купил шнур Vag kkl 409.1. При подключении к ноуту драйвер сразу установился. Скачал васю диагност 1.1 Проблема следущая... При чтении блока двигателя, все ошибки читаются но видно лишь коды ошибок а описание сплошные аэроглифы. Как поправить, чтоб было толкование на русском. И при чтении групп при заведенном двигателе, не изменяются показатели. Обороты на 0 и температура тоже 0. Газую, глушу, завожу и тишина, показатели не меняются. В чем причина? Может прога кривая?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Тремя постами выше выложил вагком 311 с активацией.
    Скачай и установи.
  20. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Установил ваг ком 312 иши 312 не помню. С двигателем соединился. Оказалось что в окне настроек программы ввел число 4800. А в настройках порта 9600. Но при чтении ошибок всеравно видно лишь коды. Описание не читабельно. Но по коду можно найти.
