Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. FlyQ
    FlyQ Новичок
    11 окт 2007
    54
    А4
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Кажись, не 90-й канал, а 98. Но это на старых. Например А4 ADR 1995г.
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Тоже недавно тестил Гольф 4 с 1.6. Заслонка по каналу 60 адаптировалась без проблем.
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Каналы 60 (без тросика),98 (с тросиком) и 001 Симос.
  4. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
  5. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Привет.
    Одноклубникам из Питера... если у вас есть ВАГ ком? буду признателен если поможете настроить навигатор RNS-E, нужные значения и коды у меня есть.
  6. igorgis
    igorgis Новичок
    26 июн 2008
    2
    Passat b5, alz, 2002
    у меня есть
    если надо пиши
    почта есть в профиле
  7. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Подскажите пожалуйста в какой группе на каком канале угол зажигания для двигателя AAT (турбодизель)?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну 003 блок 4 окно,еще 010 и 011 тож 4 окно посмотри .Конкретно для ААТ нет указаний, у меня во всяком случае.
  9. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Спасибо огромное за предложение!!! Если сам не справлюсь обязательно с тобой свяжусь.
    Вот прикупил на аукционе шнур, вопрос... будет работать с Vista или нет? кто скажет?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...t=See-All-Categories&_fvi=1&item=330252953908
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Заходишь в 01 двигатель,затем 04 базовые установки,далее блок 000 читать.ЭБУ переходит в режим базовых установок,коррекция отключается.В правом нижнем углу жмешь окно "TDI timing" выбираешь свой двигатель и увидишь график с тремя наклонными линиями (учитывается температура топлива).Точка пересечения должна быть между линиями,но на практике,при изношенном насосе,приходится поднимать до верха графика,делая раньше.
  11. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Соклубники помогите пожалуйста, я пАлАмал тормоза, слетела кодировка ABS - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2531460#post2531460
  12. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    111111111111
  13. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Робяты выручайте!!! Недавно пришлось ремонтить ноут и был полность заменен "хард". Старый не стал "востанавливать". Все "свои" программы поставил настал через "ВАГ-Кома". Скачал его по ссылке в первом сообщении, "крякнул" по инструкции Антона. Всё нормально - написано что "зарегистрировано". Затем в окне "опции", ставлю "СОМ3" и нажимаю "тест". Комп думает секунд 5 и выдает окошко с желтым треугольником, внутри восклицательный знак и текст :
    КОМП ПОРТ: Ок
    Адаптор: 5 - модем
    Если ставить "точки" на остальные СОМ проты, то пишет что:
    СОМ порт: недоступен
    Если нажать "конпку" рядом "LED's", то комп задумывается сек на 15 и выдает сообщение:
    СОМ порт: ОК
    Led тест завершен.
    Нажимаю применить или сохранить (нажимал и то и другое попеременно), начинаю тестить:
    появляется сообщение:
    сначало "проверка адреса 01", затем выскакивает "окно" с красным кружком и крестом и надписью:
    Состояние = 5
    Адаптор не готов!!
    Возможные причины
    *неверный сом порт
    *Адаптор не подключен
    *Не включено зажигание
    *К-Лайн поключена??
    Все пункты выполнены - провода подключены в соответствующие разъёмы (перепутать их тяжело - каждый своего цвета и колодки сделаны так, что только в одном положении воткнуть можно), разъем воткнут в комьпютер в тот же usd- порт, что и "Тест", лампочка зеленая на адапторе светиться, зажигание включено.
    Что я делаю не так??? До ремонта отлично всё работало. Во время "авари", когда комп словил клина "шнурка" в нем не было. Сегодня шнурок первый раз достал - до этого лежал себе споойненько, никто к нему не прикасался. Попробовал на другом ноуте и стационарном компе установить - всё тож самое. Не хочет тестить и все. Подскажите что делать?????
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Не смог подключиться к контроллеру мотора А100 93г.в. 2,6, VAG-com вообще не цепляет, остальные контроллеры "разговаривают". Тут же А6 95г.в. с таким же 2,6 без проблем. В чём засада, может требуется установить другую скорость передачи данных?
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Shloc, я бы попробовал другой адаптер.
  16. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Потестил VAG-COM на своей, включил сигнал BEEP при закрытии машины с пульта, адаптировал климат, Дросель не получилось - пишет уже адаптирован... Но почему то не смог подключится к АКПП. Кто нибудь тестил мультитроник? Вроде что то считывает, ждал 5 минут - так и не закончилось.
    У кого стекла закрываются сами при однократном нажатии на закрытие скиньте код блока комфорта плз...
  17. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Shloc, поставь дрова на шнурок...
  18. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Ничего не понимаю. VAG-COM 3.11, адаптер KKL, ноутбук с PCMCIA картой.
    Машинка A6 quattro 98г, двиг. ALF 2,4.
    VAG-COM видит только АКПП, АБС, ФАРЫ, Парктроник ( причем легко и независимо от того заведен двиг. или нет). А где все остальное?
    Типа двигатель, приборка, клима и т.д.? С настройками VAG-COM извращался как только мог. Но... нет ответа от контроллера и хоть застрелись. Ткните носом в какую сторону рыть? Хотя бы с двигателем соединиться..
  19. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Попробуй воспользоваться vag-tool. У меня была такая фигня, что на А6 с 2.4 98 года вагком почти ничего не видел, а ваг-тул видел.
  20. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Так в том то все и дело, что и vag-tool ведет себя абсолютно аналогично.:confused:
