Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    877
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Вася привязывается к материнке,не пройдет,имея лицензию и то раз в 2 -3 недели не проходит тест пока опять дрова из папочки не восстанавливаю как у них на сайте и описано,хитрый ход,в шнурок вшиваются данные железа.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Всем привет! Сдох у меня ноут и теперь задумался взять для Васи старенький планшет на Винде 8.1 с экраном 8" (1280x800), IPS типа такого: ASUS VivoTab Note 8 M80TA. Хочу чтобы лежал в бардачке
    Вопрос к тем, кто может быть пользуется связкой шнурка с планшетом - насколько неудобно или удобно использование планшета вместо ноутбука? Стоит брать планшет или лучше взять за те же деньги нетбук 10"?
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У меня уже давненько планшет на винде 8.1 (обновил до 10ки).
    Удобнее, чем с обычным ноутом.
    Владимир_Вартовск и sanya-1 нравится это.
  4. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Вечер добрый. Не нашел более подходящей темы - попробую здесь спросить, может кто сталкивался.
    Машинка Ауди а6 с5 рестайл. Установлен ColorMFA. Можно ли где то найти мануал по нему? Возможно ли через ColorMFA проводить адаптации (например заслонки климата, дроссель)?
    Заранее благодарю за ответы
  5. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    И еще вопрос: купил адаптер VCDS. на ноут он ставится нормально, но при подключении к машине - не видит ее. Может ли это быть из-за установленного ColorMFA? Могут ли они конфликтовать?
  6. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Какой именно адаптер?
  7. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    На Али он назывался VAG-COM 409,1 kkl OBD2
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    Нет
    Тест проходит?
  9. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    нет
  10. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    Ездил к одному горе-диагносту в кузьминки (нашел на авито). Так вот он сказал, что дилерским сканером у него не получилось подключиться к моей машине. Потом конечно получилось китайским, но никаких новых ошибок он не нашел и обвинил во всем ColorMFA
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Напомните пжлст, как открыть логи чтобы вот в таком виде были?
    У меня программа Dieselpower-ЛogView, открывает в виде графиков. Там же вроде как-то можно переключить на другой вид ?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    разобрался вроде
    надо другую программу
  13. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    Всем привет!Решил для личного пользования приобрести "ВАСЯ ДИАГНОСТ" за 180€.Подскажите пожалуйста как на данный момент дела у этой кoнторы,происходят ли обновления програмного обеспечения и можно ли им доверять? Или лучше купить оригинальный VCDS за 140€ без обновления програмного обеспечения?
    Кто что может посоветывать,буду очень блогодарен,так как сам в этом деле новичок
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Брал у них прошлой версии на шнурке.
    Периодически обновляется.
    Но как я понял новые платформы не все блоки читает.
    Мне на с7 хватает.
    https://car2diag.ru/cart/
    Serg_A и катушка нравится это.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если бы я брал сейчас, то Васю не стал бы. Причина? Некоторые блоки он не видит. Производитель, уже года два как, пишет, что работает над этим. Но...
  16. jurij07
    jurij07 Новичок
    19 апр 2018
    9
    Германия
    Понятно,благодарю!
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  18. Konstantin.92
    Konstantin.92 Новичок
    6 апр 2023
    7
    Audi A6c6 Рестайлинг
    Всем привет! Выскочила такая ошибка. Может кто знает в чем может быть проблема? C6 3.0 TDI quattro IMG_4187.jpeg
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    И что конкретно непонятно?
  20. Konstantin.92
    6 апр 2023
    7
    Из за чего ошибка, это и не понять
