Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Ну это наверное лучше знать тому, кто ездит на ней.
  2. Konstantin.92
    Konstantin.92 Новичок
    6 апр 2023
    7
    Audi A6c6 Рестайлинг
    Спасибо помог
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну как бы написано, что ошибка в коробке передач. Значит надо следующий блок смотреть.
    Плюс написано, что по мотору 3 ошибки, а скрин прислал с одной.
    И какие ответы ожидается услышать??
    ser_gr72 нравится это.
  4. Konstantin.92
    6 апр 2023
    7
    Да как бы осталась только эта ошибка, после того как стер, фото просто до. По блокам ошибок больше нет.
  5. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Такая ошибка, как на скрине, появляется после того, как в КП ошибка запишется.
    Частота ошибки 5.
    Надо с коробкой разбираться
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    А написать подробности не?
    Ошибка спорадическая, должна удалиться.
    Но, как сказали выше, надо перейти в блок, где ошибка и изучать подробности.
  7. Konstantin.92
    6 апр 2023
    7
    Понял, спасибо! Уже ищу причины, коробка работает как и работала без изменений
  8. Konstantin.92
    6 апр 2023
    7
    А какие могут еще быть подробности? Работа коробки без изменений как и авто в целом!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    Те, что были, но удалил.
    Всё же одно от другого зависит, в т.ч. и ответы.
    А если не мешает, то к чему тогда и вопросы? Хороший стук наружу вылезет.
    Edvard_102ru нравится это.
  10. Konstantin.92
    6 апр 2023
    7
    Ошибок было много авто стоял 4 месяца сел аккумулятор, после чего появилось сие
  11. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    50
    A4/b5 Avant 2000г ANB 1,8T/ WAUZZZ8DZYA1...
    Добрый день. Давно и довольно успешно пользуюсь KKL адаптером BM9213 от мастеркит, в связке с ноутбуком с Win7/32, естественно, на любительском уровне, пока хватает. Но машинке 23 года, и всё чаще что-нибудь вылазит, и хочется уже перейти к адаптеру, работающему с Андроидом в смартфоне, чтоб всегда под рукой диагностика была. Сходу не нашел, что за адаптер этому требованию соответствует и где можно купить... Нужен именно адаптер с K-Line, всякие OBDII c ELM мою машину не видят.
  12. IrekQ7
    IrekQ7 Новичок
    30 окт 2014
    38
    Татарстан респ.
    Q7 3.0 TDI 13г.в.
    Доброго дня! Подскажите, плиз, где взять пароль к архиву?
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, лет 10 назад брал AVTOadapter (диск со шнурком) у https://avtoadapter.ru/component/users/?view=login&Itemid=101. Комп умер, установочный диск не могу найти у себя. Может у кого есть напрокат поставить на комп в МСК и ближайшем заМКАДье.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ребята у которых брал похоже прикрылись. "Мы остановили продажи. Осталась только возможность получать коды активации — исключительно запросы через форму на сайте (раздел Активация ПО)"
  15. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Шнурок остался? качай с их сайта 18.9(остальные глючные), ставь на ноут по инструкции, отправляй им через форму запрос на активацию и усё должно быть гуд.:hi:
    Владимир_Вартовск нравится это.
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    С
    Спасибо, попробую.
  17. Сергей А6 С6
    Сергей А6 С6 Новичок
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Добрый день! Ребята подскажите кто может расшифровать логи по Ауди А6 С6 2006 г 2,0 TFSI BPJ. Проблема в следующем, двигатель дергается с провалами и ощутимая потеря мощности во время провалов, на холостых работает ровно, заводится отлично. Логи снял, не пойму почему клапан N75 с оборотов 1800 до 1830 открылся на 94,9% и соответственно актуальное давление турбины ниже запрашиваемого. В общем нужна помощь.
  18. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Audi a4b8k2 1,8t 2012
    #7278 Replikashka, 4 сен 2023
    Однофорумчане, ай нид хелп. Направьте меня на форуме где прочесть (не смог найти) или поясните.
    У меня перестал работать шнур с вася диагност 19.6. Пробовал на разных операционках дрова ставить и подключать. Результат один: Драйвер установлен, Вася шнур видит, втыкаю его в audi b8k2 2012г и получаю сообщение "адаптер не найден".
    Надоели эти танцы и я решил приобрести новый шнур, т.к. их на wb и ozn много и основной ценовой диапазон от 500-1500р. Проанализировал и понял что, основное отличие это только в установленных чипах.
    Чип CH340 сразу отпадает, т.к. он старый и не весь функционал может использовать.
    А вот по остальным чипам не нашел информации:
    FT232RQ
    FT232RL
    FT232RL 9241A
  19. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    у меня тоже перестал некоторые блоки видеть, я было на машину грешил, а купил новый vcds 19-20 версии и все стало четко работать
  20. felix_felix
    felix_felix Новичок
    14 сен 2023
    2
    Audi 80 cabrio
    Добрый день форумчане !
    Подскажите какое оборудование лучше купить для диагностики Ауди Cabrio 80 - 1993 г.в.
    Двигатель AAH, 2,8 л.
    Хотелось бы проводить диагностику с Андроида
