Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Народ, подскажите как быть, а... :uhoh:
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Это уже обсуждалось на форуме.До второй половины 94 года (до А6,зависит от версии ЭБУ) двигатель АВС коннектится только с ДОСовской программой VDS-PRO без малейших проблем.Никаким ВАГ-КОМом я не смог посмотреть этот движок,а смотрел их немало.Хотя,на форуме кто-то,как утверждает,связался.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Спасибо, Сергей за информацию. А я-то только что на голове не ходил, всё перепробовал, но если ЭБУ не расчитана на эту работу, всё становится понятно :(
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    а можно поподробней - што это такое и с чем это едят?? Мож где скачать можно - поделитесь ссылкой. Я в той области профан - мне говорят какие кнопки нажимать, я нажимаю :)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бздымц -тему влом посмотреть ?
  6. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Кстати, спецы, подскажите: почему у меня пропадает связь с контроллером двигателя при снятии логов.
    Подключаюсь к контроллеру двигателя, выбираю каналы, запускаю логи, давлю на газ и через секунды 3 Ваг-ком зависает, потом выдает окошко "Связь с контроллером потеряна. Восстановить?" и всё. Подключиться к двиглу можно только после выключения-включения зажигания....
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Огромное спасибо - всё заработало как и прежде.
    А теперь каверзный вопрос, можноли этим шнурком при наличии соответствующей программы "вскрыть" мозги допустим на Рено или ВАЗе??? Или не всё так просто?
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Все ОЧЕНЬ непросто.Шнурок не более,чем устойство согласования уровней компа и ЭБУ.А машины смотрятся программами или сканерами,вот это уже сложно.
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Пытался своим шнурком протестить Rorver 75 - ничего не получилось. Перепробовал кучу прог, но ниодна не подошла. Зато из ваг-кома (тест OBDII совместимости) смог определить версию протокола ровера: ISO-14230.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВАЗ тестил сам, Рено не знаю .
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Французы проблема даже для профессиональных мультимарочных сканеров.Кроме дилерских,конечно.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня у жены Фиат -я задолбался искать софт под него хотя там BOSCH - Motronic - ME7.3 (нужен спецкабель и софт) Пока не нашел.
  13. Tef
    Tef Новичок
    3 сен 2007
    74
    Audi A3 8L-1.8/APG
    Камрады с Эльзой, ну может кто скажет чего дельного, а?
    ...пост #703
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Лежит у меня в компе прога,но я ее не испытывал,смотрю итальянцев КТС и ПДЛ,это профессиональные сканеры.Выкладываю софт,поэкспериментируй,если интересно.
    • Alfa_Fiat.zip
      557 КБ
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В Ауди не сталкивался,обычно эта ошибка говорит о зависании клапана в каком-то положении.При включении зажигания клапан должен находиться в начальном,нулевом положении.При этом сигнал с потенциометра минимальный.Если клапан завис,скажем,посередине,ЭБУ видит это несоответствие и пишет : "Неправдоподобный сигнал".
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это АльфаДиаг пробовал такую ,все равно к ней нужен свой кабель как там его ELM327 через USB-KKL не конектится .Надо просто продать Фиат и взять жене что нибудь из ВАГ- ту же самую Шкоду.
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В архиве схема адаптера на МАХ232 и одном транзисторе,обычный КЛ.ELM327 это совсем другое,для адаптера под ОБД2 протокол.
  18. S6Antonio
    S6Antonio Участник форума
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Простите за офф.
    Можно ли настроить штатную сигналку на А4 8Е так, чтобы при однократном нажатии на кнопку закрывания ЦЗ автоматически поднимались все стекла?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тема была.
    Насколь знаю, штатной сигналки как таковой нет, есть дист управление ЦЗ и иммо. Всё. За стекла отвечает блок комфорта. Настройки есть...
  20. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Штатная сигналка существует (зависит от комплектации) правда толку от нее мало. А по блоку комфорта ждем циферку, при которой стекла будут закрываться при однократном нажатии :beer:
