Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Скорее нет . А что подержать кнопку 2сек не судьба ?
  2. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Сегодня пробывал диагностировать POLO 02 г.в. - Почему то не считывается двигатель, и коробка (АКПП) пишет что нет связи двигателем. На моей А4 03 с мультом VAG-COM коробку не считывает:( какой прогой посоветуете справится с проблемой?
  3. AlexZ0
    AlexZ0 Новичок
    26 май 2008
    8
    Tiguan 1.4TSI 4*4 DSG6 '19
    Ты пытаешься снимать данные в режиме 04, так? надо в 08...
  4. aleksair
    aleksair Новичок
    18 июл 2007
    8
    AUDI А8L 30 tdi
    Привет ВСЕМ !! Нужен кабель VAG-COM для AUDI A6 95 г.
    Привет ВСЕМ !! Нужен кабель VAG-COM для AUDI A6 95 г. подскажите где можно приобрести!!!!????
  5. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    #745 Дядюшка АУ, 30 июл 2008
    Всем доброго времени суток!!!
    А самое главное спасибо Антону за шнурок!!! Жду адаптер еще :)
    После диагностики и адаптации заслонки (было 6,5 стало 5,5) и АКПП машина поехала, а сегодня разобрал и почистил заслонку от нагара так теперь там 3 градуса!!! Буду вечером испытывать как едет.
    Еще раз сапасибо Антону!!! Простите что немного не в тему.
  6. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Расскажи поподробнее про эти цифры, что они означают?
  7. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Так писали не раз. Угол открытия заслонки должен быть в пределах 5 градусов. Иначе будет плохо заводиться, держать холостой ход, и прочее.
  8. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    В каком разделе VAG-COM посмотреть выставленный угол заслонки и как его поменять? Какой угол открытия должен быть для ABC 2.6
    Подскажите неграмотному;-)
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Народ подскажите какой мне шнурок и какая прога нужна чтобы пртестить Audi C4 2,3 AAR. И сколько это удовольствие будет стоить?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сегодня с помощью VAGcomа пытался сконектится с чудом немецкой инженерной мысли Порше Кайен турбо 2005 г. Докладываю : прога из всех блоков ( а их там как говна за баней) видит только контроллер двигателя . Так же как на ВАГе трет ошибки, входит в измерения ( но данные по группам там отличаются от ВАГовских) ,думаю и в кодировку/адаптацию зайдет - я не полез ,все равно нет логинов и стремно вообще. Вот так. Кстати кто из корифеев имеет данные по группам измерений версией позже чем 1.27 . Вчастности какие данные в группах после 200 . Я знаю точно что например по 1.8Т моему в 206 группе 1и2 позиции массовый расход воздуха расчетный и реальный соответственно. А в других что и сколько их вообще ?
  11. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    На "наших" машинах "шнурок" будет читать только АКПП (если она есть) и наверное климу, ну еще может радио и то не уверен. Двигатель, АБС читать не будет, (ошибки считываются только при помощи светодиода). У меня "читает" еще панель приборов, но она у меня от А6.
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Это версия чего?
    Кстати, по Аудям, появилось обновление данных в Эльзе. 1-й квартал 2008 года.
    По моей машинке, добавилось очень много на русском, по остальным - пока не знаю
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня в GFSLight -группы измерений версия 1.27 там расписаны в каких группах какие данные и тесты .Если есть возможность выложите кто нибудь ,рад буду всем данным по группам измерений по любому блоку. Ну и там адаптации/кодировки и т .д.
  14. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    И кстати вопрос в "догонку" по панели А6\45. Когда-то я нашел скриншот, как в панели приборов "выставить" количество цилиндров двигателя, страну эксплуатации и еще какие то параметры, как погасить ОИЛ сервис и ИН 1 и ИН 2. Но вот беда - всё это "похерилось"вместе с хардом. Может кто-нибудь поделиться информацией???? И вообще интересует все что можно "изменить" в приборке А6/45 пр помощи ВАГКОМа. Приборка "полная", но без компа и БСК
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Погоди... какая 1.27???
    Базовый диск Base5051B_12_00_GB
    Marken CD Audi_12.87_00_GB
    GFSLight v.12.00
    А по "правильным" показаниям и в ЭЛЬЗе инфа вроде есть...
    А у меня пока руки не дошли до нее. И как в показания измерений залезть?
  16. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Народ привет, а подскажите, почему я в эльзе кроме как просмотреть руководство по ремонту больше ничего не могу сделать? версия эльзы 3.51... вроде.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут я выкладывал доступную всем 1.24 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2368567&postcount=4 а в ГФС 1.27 ,хотя это одно и то же. Всмысле как залезть ? В ВАГкоме в измерения в любом блоке, тыкай и смотри по группам, можешь в логи писать потом сравнивать с эталоном (если есть таковой в Эльзе или где еще -например лог заведомо исправной машины) . Только значения, для меня по крайней мере , доступны только по мотору пока. А ведь группы есть и в АБС и в климате ,да везде почти. Где бы их значения выудить.
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    В Эльзе.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нэту у меня ее .Сделайте кто нибудь выжимки по блокам если не впадлу ! Нищему на обучение:cry2:
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    для ADR, ADP
