Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Без Эльзы,как без рук.Скачать не можешь?Конкретно по некоторым блокам определенных моделей (по выжимкам) еще что-то можно сделать,а общей информации слишком много.
  2. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    #762 факс, 1 авг 2008
    Такое ищешь?
    Audi A4 2001 > Комбинация приборов, адаптация
    автономного отопителя
    В канале адаптации 18 комбинации прибором можно провести адаптацию автономного
    отопителя. Данная адаптация включает в себя следующее:
    Возможные варианты автономного отопителя:
    XXXX0 A автономныи отопитель не установлен
    XXXX1 A установлен автономныи отопитель с функциеи автономного
    отопления/вентиляции
    XXXX2 A установлен автономныи отопитель с функциеи автономного
    отопления/вентиляции и функциеи отключения
    TU
    Функция отключения позволяет отключать автономныи отопитель независимо от
    настроенного времени работы. Автономныи отопитель деактивируется не посредством
    программируемых часов, а при следующем выключении двигателя.
    Возможные варианты предпускового подогрева двигателя:
    XXX0X A без пункта меню "Предпусковои подогрев двигателя" для всех 4-цилиндровых
    двигателеи
    XXX1X A с пунктом меню "Предпусковои подогрев двигателя" для остальных двигателеи
    VAS 5051B VAS 5051B VAS 5051B VAS 5051BКомбинация Комбинация Комбинация Комбинация приборов приборов приборов приборов A4 2001 > A4 2001 > A4 2001 > A4 2001 > адаптация адаптация адаптация адаптация автономног автономног автономног автономног : : : : Описание Описание Описание Описание функции функции функции функции
    От зараза, не прилепилась!
    • 17.zip
      53,1 КБ
    • Комфорт-46.zip
      69,1 КБ
    1 человеку нравится это.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну она на диске сколько места занимает ? -дохрена. Я же любитель т.е. диагностикой не зарабатываю. Хобби такое . Пока без нее обхожусь. Да и гимора с установкой небось не меньше чем с ЕТКА. Установлю когда нибудь - хард по больше прикуплю только.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #764 melkon, 1 авг 2008
    Оно самое . Пасиб ! А по АБС \тормозам,климе есть такое ?
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    С последними обновлениями ФВ,Ауди,Сеат,Шкода,4 языка,около 20 Гб.Устанавливать просто.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А только ФВ и Ауди можно установить ? Да и с внешнего харда она будет работать ?
  7. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Так это с ГФС-12. Когда ищешь в ГФС почаще соглашайся, Там много чего, я дальше лазить не стал,знаю что у тебя она есть. Бывает что выбрав какой то блок,не можешь выбрать другой,приходится закрывать прогу и снова открывать, не удобно конечно,но....
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как ты из нее PDF-ки выковыриваешь ?
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Можно установить любую марку отдельно.Часть Эльзы прописывается на системный диск и в реестр.Если установишь на внешний хард Эльзу,она с этого харда и в этом же компе работать будет.
  10. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    На принтер внизу нажимаю, и печатаю, что надо, документ,дисплей,или протокол диагностики. Но какой то документ(не помню) распечатать можно только на сменный носитель, я на флешку сбрасывал. Ты поройся в проге, в ней по диагностике больше чем в последних эльзах.
  11. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    И языки не надо все ставить, они только место занимают, трёх хватает,немецкий,английский,русский.
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Еще английский США,итого 4 языка.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Печать это понятно,а как ты достал в виде файлов (в электронном виде PDF) то что здесь выкладывал? Кстати на самом деле почти все там есть (группы измерений) - вчера АБС нашел. А вот по климату 8Е нет там документов...может я не там смотрю ?
  14. Hans07
    Hans07 Bad e-mail
    16 июл 2008
    6
    Благодарю за инструкцию. а у кого есть наработки по диагностики акпп вагом?
  15. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Надо писать полностью какая машина,двигатель, коробка.
  16. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    #776 факс, 2 авг 2008
    Я дружище не такой продвинутый, о чём спрашиваешь не пойму,делаю всё как написал выше. Надёргал тебе с эльзы по климе(на русском), щяс попробую прикрепить, но получилось солидно.Почти 4 мб. Так и есть не получается отправить. Давай мыло.
    Кому по климату надо, сюда положил.
    http://rapidshare.com/files/134775911/__1050___1083___1080___1084___1072___1090__2_.zip.html
  17. 900-ый
    900-ый Новичок
    20 апр 2006
    32
    Premium Lander 6x4
    пле мужики а у меня проблема следующего характера- когда подключчаю адаптер к машине- такое ощущение что он вовсе не рабочий(даже индикатор не горит) думал нет питания на колодке диагностики- проверил -есть(((
    дальше - больше разобрал колодку и начал цеплять на выводы адаптера сначала массу потом +
    индикатор загорелси... дальше цепляю третий провод (по которому сигнал идет) .. все как тока цепляю- индикатор гаснет, ваг пишет что нет связи с контроллером((( ппц чо делать не ясно
    зы- провода на колодке и на адаптере я не путал(у меня все
    схемы есть да и невозможно там перепутать)
    и адаптер и прога рабочие потомучто тестил точно такую же машину((( и на ней все работает и читается(((
    шо теперь делать и куда лезть- ума не приложу...
  18. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
  19. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Нужна версия 409.1 с кряком..........та сноска, что на 3-ем листе дана уже не работает.........
  20. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Всем привет, купил Ауди А6 1998 г. двиг. AJP 1.8 не турбо.
    Вроде всё ОКЕЙ, но горит АВС лампа- подскажите как проверить, где блок, и комп его не видит, далее движка выдаёт ошибку привышения какого-то сигнала это что-то связано с регулировкой холостого хода.
    Вот код 17916 Р1508-35-00
    Заранее спасибо.
