Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    А что считалось из 17 Приборной панели (Он просил считать ошибки там)? По поводу "удалить ксенон/коректор" на 8е есть в 09 блоке данные какой свет установлен на авто,а вот для 4В пока не нашел где это прописано. Но ИМХО просто надо разабраться с траблом,а не отрубать какой нибудь блок. Подожди подтянется еще народ ,авось осилим твою проблему.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #902 melkon, 21 сен 2008
    Да потому что это банально как три копейки и для этого хоть немного надо было по пользоваться поиском .
    Войти в Панель приборов,10 адаптация:
    В канале 05 выставляется интервал до следуещей смены масла (Oil Service) в тысячах километрах. Вписав цифру 8 в 05 канале вы тем самым зададите интервал равный 8000 километрам. Стандартное значение для диллеров в US бутет 12 (12,000км или 7500 miles).
    В канале 06 выставляется интервал до следующего In-1 Service в километрах. Стандартное значение 24 (24,000км ил 15,000 miles).
    В канале 07 выставляется временной интервал до In-1. In-1 начнет мигать в зависимости что настанет раньше (пробег или время). Задается в десятках дней. Стандартное значение 36 (360 дней).
    В канале 08 выставляется время до следующего In-2. In-2 базируется строго на временном интервале. Стандартное значение 72 (720 дней...около двух лет)
    *******:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
  3. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 <st1:metricconverter productid="920 933 G" w:st="on">920 933 G</st1:metricconverter>
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
    Кодирование: 04060
    Код Сервиса: WSC 00157
    WAUZZZ4B62N121700 AUZ7Z0B2070968
    [FONT=&quot]Кодов не найдено[/FONT]
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Должны были быть коды :confused: Это сразу опрашивали после первого сообщения ? И зачем в авто режиме на прямую в 17 ну и 55 адрес стучались ?
  5. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Опрашивал недавно кодов нет, а что юзали на сервисе я не знаю.
    В 17 захожу в 55 нет связи.
    Мелкон2002 просьба полегче с лексикой я еще чайник.
  6. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Проверьте питание на сам блок...Если он не отвечает, то возможно он обесточен.
  7. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Есть 100% решение вопроса загнать ауто на 2 дня в сервис списать ~14000 блок+ ~8000 работа, но так не интересно, охота самому победить.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну я для верности попробовал бы другим шнуром подключиться.
  9. AAD777
    27 дек 2007
    296
    А как питание проверить мне кажется это тема;-)!!!!Могло же где то коротнуть и т. д.:confused:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скажи где он там на 4В ? Я уже два часа думаю по этой проблеме . Как можно сделать чтобы ошибка заново прописалась ? Ведь она была наверно , после того как "что то щелкнуло под капотом" ?
  11. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #911 AAD777, 21 сен 2008
    VAG 4z7 907 357
    <nobr></nobr> <nobr></nobr>Блок находится под бардачком где то.
    <nobr></nobr><nobr></nobr>
      61,7 КБ
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А у меня результат - 0. Не считал абсолютно другой ноут и шнур. Видимо, надо комовский:(
  13. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Надо снять бардачек, чуть левее вентилятора климатической установки видим блок управления электропривода рулевой колонки и ремня безопасности J352 (если, конечно, такая опция есть). Откручиваем его с несущей пластины (разъем не снимать!), далее откручиваем саму пластину, 2 гайки вверху и 1 внизу, и снимаем ее. Блок управления автоматическим корректором J431 находится с другой стороны этой пластины. В разъеме J431:
    Контакт №14, цвет провода зелено-синий - Кабель диагностики
    Контакт №9, цвет провода желто-зеленый - +12В от ключа, клемма 15
    Контакт №10, цвет провода коричневый - -12В, земля
    Но сначала! Убедится в исправности предохранителя №10, ответственного за питание блока J431 (5А), а также убедится в совместимости адаптера, так как блок J431 "говорит" по 2ой К-шине...А блоку управления климатической установкой адаптер может подключится?
  14. маляр
    маляр Участник форума
    12 фев 2005
    107
    AUDI 100\44 2.2 84г.
    агромное спасибо
  15. маляр
    12 фев 2005
    107
    а еще подскажите как сделать чтобы при движении двери блокировались изнутри с5 а6
  16. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    кто нибудь с кабелем и ноутом будет проезжать вечером в ближайшие дни через смотровую или тусить там?
    Загорелся снова чек, и я все же понял, что надо брать себе кабель и смотреть ошибки самому, но была проблема с подключением одного ноута с USB кабелем - не мог никак сконнектится с бортовым компом. Вот интересно, форумские кабели будут работать, или надо искать еще где-то.
  17. AAD777
    27 дек 2007
    296
    АВТОТЕСТОМ НЕ ПОДКЛЮЧИЛСЯ
    НЕТ НЕ МОЖЕТ.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зайти 35 центр замок,кодирование 07,добавить к коду 000032 (авто блокировка при достижении скорости 15 км/ч)
  19. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Ауди, А6/С4, 96г.в. 1,8 ADR
    Привет участникам данного форума! Т.к. ответ на свой вопрос не получил,
    Вопрос только один остался: В умной книге вычитал, что на некоторых программах есть такая функция управления клапанами в системе ABS, это необходимо для того, чтобы прокачать тормоза. Тестил обычным тестером и он мне никаких ошибок непоказал, а тормозов нет.
    выходит, что никто толком незнает всю работу VAG-comа, или нет возможности отключать данные клапана
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Насколько знаю никакой спец. процедуры для прокачки тормозов с ABS нет. Система прокачиватся обычным способом.
    И поясни, что значит тормозов нет?
