Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    ИМХО без питания на ЭБУ к нему не подключишься :confused:
  2. maks_s
    maks_s Новичок
    13 сен 2008
    10
    AUDI A6/C5 2.4 1998
    Спасибо вам! Буду пробовати.
    А еще хотелось узнати у VagComовских ГУРУ...
    Заказал себе провод OBD2 II + Программа VagCom 311 Rus, типо зарегестрировал через crack + Hex, подключил к клеме. Климу, фары, Центр. замок, панель приборов и еще что то, могу посмотреть ошибки, протэстить, а вот самое главное ДВИГАТЕЛЬ и еще много чего не видит. Пишет нет связи с контроллером. Может подскажете чем лечить данную проблемку?
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    вчера отлично подключался)))))))))))
    и не выявил сдохшую катушку)))
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #944 melkon, 22 сен 2008
    Посмотри в теме по настройкам адаптера ,если не поможет -адаптер ахтунг.Да и пред эксперементами начальный код ЦЗ запиши где нибудь чтоб если что мог откатить.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ХЗ может там не так как у всех :confused:
  6. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Кто нибудь знает какие значения (в гр.) должны быть у "чистой", исправной дросельной заслонки после адаптации?
  7. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    народ, а как жея? -(( подскажите плз какой провод для моей машины подойдёт???
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то типа такого :
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ммммдя, во темка-то, раздутаяяяяяя.
    Пока читал, в башке всё переплелось, вот-бы кто взялся и систематизировал.
    Я искал распиновку диагностического разьема своего авто и наскочил на эту темку, прочел почти каждое сообщение, очень много лишнего...
    Да, распиновка-то есть у кого?
  10. maks_s
    maks_s Новичок
    13 сен 2008
    10
    AUDI A6/C5 2.4 1998
    Премного благодарю за ответ.
    Зашел в диспетчер устройств далее Порт,USB Serial Port, Свойства, Port Settings,Advanced и там увидел цифру 16 исправил на 12. Ничего нового для себя не открыл. Так двигатель и не видит. Может
    Vag-Tool-ом можно попробовать?
    Простите за непонимание, но можно растолковать мне что есть такое : начальный код ЦЗ ? (Центральный замок?):rock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он самый :thumbup: Просто перед тем как начать косорезить лучше его записать на всякий случай.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В поиске все есть http://scantool.com.ru/Audi/modelle.htm#?language=deu&tester=KTS650
    А вот систематизировать -это наверно сложно , у каждого свои вопросы проблемы слишком много всего. Главное знать общие принципы и как и где искать инфу. Я нужные выжимки для себя сам делал. Так что все в твоих руках,может ты возмешься :beer:
    1 человеку нравится это.
  13. maks_s
    maks_s Новичок
    13 сен 2008
    10
    AUDI A6/C5 2.4 1998
    А с программой Vag-Tool кто имел дело? Может кто поделится опытом, а то Vag-Com по мне так не подходит.
  14. maks_s
    maks_s Новичок
    13 сен 2008
    10
    AUDI A6/C5 2.4 1998
    А вот подскажите кто нибудь такую вэщь.
    При диагностике выдал мне этот агрегат такое:
    00076 - Передний левый датчик дорожного просвета G78
    Обрыв цепи / кз. на Массу.
    Как такое вылечить без помощи авто докторов?
  15. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    VAG-tool очень похожа на VAG-com, только контроллеров поменьше знает и пользовательский интерфейс другой, принцип работы с ней такой же как с VAG-com. На некоторых машинах бывает так, что VAG-com не видит какой-то контроллер, а VAG-tool видит. У меня такое было при чтени A6 с мотором 2.4 (буквы не помню): VAG-com не видел двигатель, а VAG-tool без проблем прочитал, удалил ошибки и адаптировал ДЗ.
  16. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Я так понимаю, что никто...
    Ладно...
    Расскажите пожалуйста как протестировать датчик детонации и лямбдо-зонтд. Какие параметры должны быть в норме?
    ... ну :chainik: я... да...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно не скажу ,тем более наверно значения разных двигов чем то различаются,но значения на ХХ выше 5 гр уже не есть хорошо.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверка лямбда
  19. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Увидел... спасибо за ссылку!!! А что можете сказать по поводу тестирования датчика детонации?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что с датчиком не так ? Есть ошибки по нему ? Просто на сколько слышал это достаточно точная вещь требующая правильной установки. Как тестить пока сам не знаю. Знаю где его работу видно (в каких группах измерений)
