Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    А по точней где узнать?
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    В книжке по ремонту и эксплуатации должно быть написано. В обед в своей посмотрю.
  3. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Вот что нашел: ссылка
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя пришел капец блоку ABS тому который под капотом. Эта неисправность известна и стара как мир. Решение - либо перепаивать блок либо менятьна Б\у. У меня есть контакты по ремонту если что.
  5. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Выдержка из ссылки:
    "если контрольная лампа антиблокировочной системы горит вместе с контрольной лампой тормозной системы, это означает, что обе системы неисправны"
    А что с тормозной системой то? Машина тормозит нормально, уровень жидкости в норме, датчик в бочке работает, проверял. Тогда что?
    переживаю, т.к. тормоза всё таки!
  6. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Да ремонтировать надо однозначно, у нас в Кирове блин никто не делает такие вещи. А интересно самому сложно или нет сделать?
    Твоей помощью воспользуюсь.
    Заранее благодарен товарищи соклубники, спасибо что не оставили без внимания
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сам не перепаяешь - очень тонкие проводки - как волосочки - картинку даже здесь на форуме вроде выкладывали
  8. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Вопрос по A4, B5. Угол положения дроссельной заслонки на ХХ показывает 7 градусов. По Эльзе должно быть в пределах 0-5 градусов. Это повод для чистки заслонки, или не мучить машину? За год, по ДЗ два раза выскакивала спорадическая ошибка, один раз делал принудительную адаптацию ДЗ. А так проблем нет.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    промывка ДЗ несложная операция совершенно и вреда не принесет, но если с расходом все гуд и на ХХ нормальные обороты и не скачут - имхо можно забить
  10. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    А есть ссылка на инструкцию, где ее найти и как почистить ?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Поиск по мануалам Audi, VW, Skoda привел меня сюда http://audi-a4.5go.ru/html/4_2_2.htm :D
  12. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Это я читал. Но там только сказано, где она примерно находится. Ни как снимать/ставить, ни как чистить ничего нет :(
    Механизм там не самый простой, надо знать, что крутить и куда жать...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что там сложного? Отвернул 4 винта и отсоеденил разъем. На 1.8Т делов на 15 мин ,это на АDR трахаться с ней надо.А чистить с помощью карбклинера и зубной счетки. Кстати оч помагает при косяках по ДПДЗ и ее углу на ХХ
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ой, ой, ой...
    прям в нашей деревне уже никто и не смагёт продиагностировать и отремонтировать... перестань наговаривать на людей!
    либо в Бош-сервис, либо в Чепецке работает человек, который оттудова ушол!
    есть ещё умельцы, главное их поискать!
    и это, ВАГ-ком со шнурком есть у меня, можно попробовать почетать ошибки!
  15. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Дружище! Если не трудно дай телефончик к кому обратиться по ремонту? Диагностику сделать то могут.
    На счёт диагностики комп с блоком АВС не вяжется! ВАГ-ком со шнурками есть и у меня самого, блок в ремонт надо.
    А на счёт предложения ошибки почесть может как-нить обращусь, спасибо за помощь.:thumbup:
  16. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    #1116 White Nigger, 23 окт 2008
    добрый день подскажите как такая чтука ...Мультипротокольный ОБД 2 адаптер ELM327 USB
    нормально ли конектится к машинке ....кто с ней уже работал как она ведет себя, кто в центрефуге ее юзал?...
  17. kiruha30
    kiruha30 Новичок
    11 фев 2008
    54
    Audi 100 C4 2.6 АВС 1993г
    Народ подскажите. ваг скачал что теперь какой приобрести шнурок :confused:.А то в магазинах кто что говорит уже сам запутался
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Комрады подскажите по ошибкам плиз, кто знает, куда бежать чего смотреть? :beer:
    1) 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    2) 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    3) 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    001 - Превышен верхний предел
    4) 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    80-00 - в однопроводном режиме
    5) 01562 - Задняя правая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Заранее благодарю за ответы :beer:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А лампа ESP горит ?
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    горела, я диагностил после того как клемму скинул, а после этого обычно загорается лампа(это если я прально понял ошибки под нумером 1 и 2), по другим ошибкам что - нибудь можешь подсказать?
