Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    К нему (http://audi-club.ru/forum/member.php?u=23767) обращался?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А Айрбег горит ?
    Вот было бы хорошо если народ писал не только номера ошибок но и контроллеры/адреса откуда их накопали
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ой, а ты не знаешь.... :laugh: Да ладно....
    1. - центр. электроника (гр. 09)
    2. - оборуд. рулевого колеса (гр. 16)
    3. - подушка безопасности (гр. 15)
    4 - 5. - модуль системы комфорта (гр. 46)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1124 melkon, 24 окт 2008
    Короче по задней двери :
    Через измеряемые велечины проверить фун-ние исполнительного элемента safe
    46 адрес ,измеряемые велечины,003 группа,(это задние двери) первые два окна правая замок/safe соответственно.Позакрывать ,по устанавливать на охрану.
    Если работает то стереть и забыть
    Во еще -там же 015 группа первое окно -напряжение на клеме 30 .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага только я тыкаюсь в ГФСку а там по каждой двери ошибки расписаны хотя все это 46 адрес,пока найдешь номерок упаришься . Неужели нельзя было "создателям" сего чуда сделать поиск по номеру ошибки :laugh:
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    аэрбэг горит сабака достал ужо:hot: ... щас выложу бамажку по ошибкам
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Задам я в этой ветке вопросик: У мну не работает блокировка стекол (длинная кнопочка на водительской двери) с чем может быть связано? Мож через ваг где посмотреть, включить?
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    спасибо :beer:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Созидатели сего не предполагали, что стока будет ошибок! :rofl:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так посмотри контакты под сидением ,пошевели. Салон не мыл ,не пылесосил часом недавно ? А потом потри ошибку .
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    мыл и пылесосил как то недавно, контакты шевелил, ошибка не стирается, думаю может эти контакты почитстить чем нить?
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Помосчь будет? Хлопцы:confused:
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Привет уважаемые!
    Опять проблема с центральным замком! Стоит закрытая и может сама открыться и ещё стёкла опустить! Вот эта беда, утром выхожу и мама не горюй машина открыта и стёкла опущены!!!
    протестил центральный замок, в прошлый раз была ошибка F 248 помоему, это замок водительской двери, а сейчас ошибка F 241, F это - механический выключатель, где он стоит и что отклячает не могу разобраться, подскажите где копать
  14. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Ещё в дагонку, вчера утром завожу машину и ОПА! Лампочка АВС и восклицательный знак в красном кружке потухли (до этого постоянно горели), но не на долго, после начала движения минут через 10 опять загарели, тоесть получается блок живой, тогда в чём может быть причина?
  15. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Вопрос по LBL файлам, подойдёт ли к блоку 4B0 907 557 B, другой LBL например 8D0-907-557?
    А то нигде не могу найти на свой блок
  16. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    У тебя походу замыкает провод который идет на концевик который стоит на личине, вряд-ли сам концевик(хотя все возможно). отключи в цз опцию чтобы стекла открывались-закрывались при удержании концевика замкнутым и ищи причину замыкания
    АБС надо прочитать и если ошибок спорадических нет, то можешь быть спокоен - она накрылась и когда-нить отключится совсем
  17. skostyas
    skostyas Новичок
    21 сен 2006
    37
    извиняюсь... облазил всю ветку и так и не нашел версию vag-com 409.1 с скряком. Было пару ссылок но они не работают. Помогите как-нибудь пож-ста...
  18. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Понятно что концевик, а в какой двери? F 241 это концевик какой то двери. КАКОЙ????:rolleyes:
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    И я хачу:nod:
  20. settors
    settors Bad e-mail
    18 окт 2008
    9
    А4 (8Е)
    привет всем!
    подскажите плз, купил я провод и установил на бук VAG COM, а вот пользоваться не умею=(((
    где можно почитать про "адреса", "измерения", "адаптацию"и тп.
    заранее СПАСИБО!
