Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1141 energy26, 27 окт 2008
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
    Это так, для начала.......:)
  2. settors
    settors Bad e-mail
    18 окт 2008
    9
    А4 (8Е)
    СПАСИБО!
    буду изучать:umnik:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень сильно забавляют человеки которые пишут в теме "купил ВАГком что бы мне им срочно адаптировать/перекодировать" Это я так к слову твоим постом навеяло. Но все равно для начала даже прежде чем смотреть где какие группы и что как адаптируется желательно посмотрет инструкцию к ВАГкому - там все описано подробно.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот я, походу, и нашел почему у меня авта на интенсивном разгоне дергается как лихорадочная
    Ошибки:
    16684 412C P0300 - 001 Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 - 001 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16683 412B P0299 - 002 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    То, что с 3-м цилиндром не все хорошо мне уже ясно. Тут может быть и катушка и свечка, проверю. А вот чего за ошибка с давлением?! И что там цЫферки 001, 002 означают?
    Кто прокомментирует?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пропуски - смотреть катушки ,свечи вряд ли (хотя если поменять по регламенту пора). По давлению сейчас точнот не скажу ,возможно дырка где то .
  6. settors
    settors Bad e-mail
    18 окт 2008
    9
    А4 (8Е)
    я и хотел сказать своим постом "помогите найти инструкцию и описание".
    до адаптации и перекодировке мне еще далеко.
    перед тем как сувать штекер и включать вагком я и хотел прочитать инфу про него и как он работает.
    буду благодарен за любую помощь, так как инфы у меня ноль=(
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дай мыло мне в ПС - вечером скину инструкцию . Ну а инфу по группам тебе уже скинули. Там в самой проге очень грамотно подписано что безопасно ,а что лучше не трогать без навыков.
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Всем привет. Недавно появился шнурок, ВАГ КОМ скачал установил. Подключается, ошибки считывает, сбрасывает все нормально.
    Вопрос в следующем - Где посмотреть температура масла в АКПП? Хочется по уму уровень масла вывести, ведь написано что при 40 градусах должно из пробки все выбежать.
    И вообще что еще можно посмотреть ВАГ КОМом (Например если на ходу проверить??)
    Машина - Ауди А6 2.5 TDI AAT 1996г. автомат, передний привод.
    Заранее всем спасибо!)
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Подскажите соклубники, а то никак не получается сделать чтобы двери блокировались при езде изнутри, т.к. они сейчас блокируются но только снаружи. На американке настроили что изнутри блокируются тоже, т.е. если первый раз за ручку дергаешь дверь не открывается и только со второго раза открывается.
  10. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    страничка где заказывать сабж чето не открывается...дайте ссылку плиз
  11. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    #1151 Faso, 28 окт 2008
    Знатоки, подскажите пожалуйста - не пингуется коробка A6 2.4 2004(вариатор GHK). Значение charint ставил = 5 по совету Дмитрия. Результата нет. У кого нормально работает поделитесь пожалуйста настройками.
    UPD: Решение: поставил свежий драйвер шнурка http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , поставил latency timer в настройках виртуального COM-порта = 1 - все работает. Спасибо за активное участие ;-)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На встрече 8Е-шников тыкались в мультик - все сконектилось . Смотрели ошибки и группы измерений . Настройки проги и порта обычные .Так что если что ,обращайся .Правда по АКПП я ничерта пока не петрю...:nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Попробуй посмотреть в АКПП >измерения >007 группа>первое окошко измерений.
    1 человеку нравится это.
  14. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Такая же ситуация мультик - GHW тохиным шнурком и вагком 3.11 не видится - остальное все ОК, на POLO с автоматом все протестилось кроме мотора...
  15. Faso
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    #1155 Faso, 28 окт 2008
    Решение: поставил свежий драйвер шнурка http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , поставил latency timer в настройках виртуального COM-порта = 1 - все работает! Пробовал на заведенном авто.
  16. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Спасибо, попробую :beer:
  17. Vankel
    Vankel Новичок
    3 окт 2008
    37
    Супер ТиТи
    #1157 Vankel, 29 окт 2008
    Ребята, отличная тема молодцы, читаю на 38 странице, столько всего интересного
    поскажите пожалуйста, где в Питере можно достать шнурок?
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    +1:confused::confused::confused:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/view...E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0+%E0%EA%EF%EF
  20. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    melkon2002
    Подскажи какой мне шнурок нужен для А4 2005 г
