Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #101 Захар, 24 фев 2008
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    попытался сегодня протестить машину - комп пишет, что порт Com2 не доступен.
    Позвонил Тохе - он сказал что нужен какой-то драйвер.
    Кто знает как это лечить?
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А для свежей A4 какая скорость?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Драйвер шнурка вообще не ставил?
    В диспетчер устройств "ходил"? com порт проверял\переназначал?
    Могу свой драйвер дать, который с моим шнурком в комплекте шел.. - лови
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    дрова не ставил
    в диспетчер заходил, проверял - ноль
    я у Тохи тока шнурок забрал, ибо прога у меня была
    спасибо завтра попробую протестить:eek:k:
  5. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    По умолчанию.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Теряет связь!
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Год и двигатель?Смотришь ВАГ-КОМом 311.2 через ЮСБ переходник?
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Кстати, и с оригинальным hex-can тоже теряет. Ошибки, блоки данных и проча поглядеть - нормально, а например readiness прогнать - не выходит, вываливается периодически. Неудобно немного.
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    2005 BFB
    да, 3.11.2 - шнур USB цельный.
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Думаю,это проблема адаптера.Этот год ВАГ-КОМ 311.2 должен брать без проблем через ком-порт.Тем более Мотроник,с Сименсом труднее.
    1 человеку нравится это.
  11. SHEFF NA A6 AAR
    SHEFF NA A6 AAR Участник форума
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    Привет всем ездил в среду в свой сервис по поводу ошибок на климе поменяли попутно темп.датчик и блин встрял я короче еще и на вентилятор печки раз 5 пытались збить ошибки WAGOM 1551 ОДИН ХРЕН ВЫСКАКИВАЮТ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОХОДУ КЛИМУ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ:shock:
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Забыл еще - Vista. У товарища 2001 г без проблем работал под XP тот-же шнур
  13. animator
    animator Участник форума
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Народ, кто знает A-100 91г. двиг AAE - там вообще можно что-то как-то прочитать или нет?
  14. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #114 Захар, 25 фев 2008
    кто знает как эту хрень активировать?
    А то без неё прога какая-то обрезанная получается
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Выложи плс как подвеску на уроде адаптировать правильно :)
  16. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Лекарство прилагается в архиве, берёшь в "сведениях" код, вставляешь его в генератор, он выдаёт другой код. Однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде. После этого активация пройдёт.
  17. 81_doctor
    81_doctor Участник форума
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    С удовольствием! Пара вариантов! По сути одинаковые.. Да в пятом канале не важно 01 или 1 проверил! Удачи!
  18. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    сегодня тестили моё двигло с уважаемым spirtuss за что ему огромное спасибо...
    его USB шнур и прога (тож его, только я не понял что это,надеюсь он сам объяснит)
    вобщем всё конектиться и читается, правда на заведённом дрыгателе часто теряется связь...НО ЧИТАЕТ!!!!!!!
  19. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Всё сделал, все поставил, всё ввел - "ОИЛ" сервис погас :), но через 1 день вместо "ОИЛа" загорелся какойто In1:(. Это шо за зверь - его то как "стереть" можно?
    Р.S. Там говорят ещё какойто In2 бывает..:rotate:
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    канал 06 In1,07 in2 и 08 IN2,там уже в днях.
